Замена сальников клапанов без снятия головы Октавия тур 1.6 bfq
13_49 Немає
Приєднався: Oct 2016
03-10-2016 10:06 Замена сальников клапанов без снятия головы Октавия тур 1.6 bfq
Доброго времени суток форумчане! Подскажите, можно ли провести замену мск без снятия головки и где можно в Харькове обратиться с такой проблемой. Позвонил в 7 сто все как один говорят, голову снимать надо по-любому.
Ps вычитал тут про присадку Лавр. Кто-нибудь пользовался? Есть ли смысл? Пробег авто 200 тыс. Масложор 1 литр на 6-7 тыс
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-10-2016 10:17 13_49.)
OSA65 Немає
Амбиент
Приєднався: Dec 2006
Octavia Tour 1U2 AKL
03-10-2016 15:31 RE: Замена сальников клапанов без снятия головы Октавия тур 1.6 bfq
(03-10-2016 10:06)13_49 :  Доброго времени суток форумчане! Подскажите, можно ли провести замену мск без снятия головки и где можно в Харькове обратиться с такой проблемой. Позвонил в 7 сто все как один говорят, голову снимать надо по-любому.
1. Можно сделать на SKODABOX
2. Можно попробовать Лавр (могу предложить - остался один комплект).
3. Можно попробовать ХАДО (ничуть не хуже, как по мне).
ctukc Немає
Приєднався: Sep 2013
03-10-2016 18:28 RE: Замена сальников клапанов без снятия головы Октавия тур 1.6 bfq
Всё там делается без снятия головки, себе сам менял сальники клапанов, но это не помогло, т.к проблема масложора в этих двигателях в основном решается заменой колец и сальников.
Жор был литр на тысячу, после замены колец ни капли не уходит.
На лавры всякие не тратьте время и деньги.
Вот пример ремонта без снятия головки
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-10-2016 18:49 ctukc.)
13_49 Немає
04-10-2016 06:33 RE: Замена сальников клапанов без снятия головы Октавия тур 1.6 bfq
Кольца в идеале поменять это понятное дело, но вот хотелось бы начать от меньшего к большему, за работу по замене мск просят 1200 грн, а за замену колец от 5000 и выше без материалов. Зная СТО, то в двиг только полезь, скажут и то и то под замену, по итогу сумма вырастает чуть ли не в два раза, а то и в три. Нарази не готов на растраты по капиталке.
Сегодня сделал раскоксовку. Кому интересно. Было 12 -10--8-12, стало 11- 11- 10-11. Верилюбэ раскоксовку хадовская, брал в Эпицентре 160 грн большой флакон. Динамики прирост не ощутил, дымела изрядно. Завел раза с 4 го, пока хорошо не проперделась. Думаю раскоксовало, но не до конц, мало времени выждал. На выходных повторю процедуру . Двигло заработало ровнее заметно. Процедура имеет право на жизнь однозначно. Замеры не врут.
Под замену МСК и пока на этом закончу. Может после второго раза раскоксует лучше и компрессия чуть повыситься, чуда как в новой на все по 13 не ожидаю, но на чуть чуть и сойдет.
Для пробега в 200 тыс и 8 лет, думаю компрессия еще не аховая, что бы лезть внутрь
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-10-2016 19:36 13_49.)
Aptem4ak Немає
Приєднався: May 2011
AGU
07-10-2016 07:32 RE: Замена сальников клапанов без снятия головы Октавия тур 1.6 bfq
Масло после раскоксовки не забудьте поменять.
- Вы бегаете по утрам?
- Нет
astrolet Немає
Любитель
Приєднався: Oct 2011
07-10-2016 07:49 RE: Замена сальников клапанов без снятия головы Октавия тур 1.6 bfq
200 тыс, направляек уже нет однозначно. Не тратьте время и деньги. Раскоксуйте и хватит. Не поможет, готовтесь на кольца и перебор гбц
13_49 Немає
07-10-2016 18:00 RE: Замена сальников клапанов без снятия головы Октавия тур 1.6 bfq
Ребята, после второй раскоксовки, я в шоке, 12,5-12,7-12,5-12,5. Офигеть, я реально охренел! Зимой раз перегрелся, видать хорошо закоксовалось, на клапана глянул через отверстия коллектора, нагар имеетцо приличный, раскоксовку до металла отфигачила. И еще. Когда давал ей пропердетца после второй раскоксовку, дал обороты до 6000, дымела не передать словами. Но нагар вымыло солидно, смотрели эндоскопом
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-10-2016 18:16 13_49.)
Slavik Немає
Приєднався: Sep 2005
Дніпро
AKL, 2002
07-10-2016 21:06 RE: Замена сальников клапанов без снятия головы Октавия тур 1.6 bfq
міняв мск на 250 000 (жерла масло 1 літр на 4000 км) , заодно і розкоксовуючу саморобну рідину на 5-6 годин заливали. Думав що не заведуSmile, диміла , немов підбитий літакSmile. Міряли компресію - стала рівно по 12 десь так, хоча до цього була 11.9-11,7-11,5-11,7.
Після заміни робота двигуна не змінилась, масло не жре зовсім, якщо не крутити довго більше 3000 об/хв. Якщо літати то на 1000 км жре 1мм рівня.
Зараз пробіг 300 000.
На СТО пропонували все міняти(за мій кошт звісно), лише один моторист сказав, що до кілець не треба лізти, треба хоча б 400 000 проїхати.
Заїхва на СТО о 9 ранку а о сьомій вечора виїхав. МСК були немов пластикові , вщент зруйновані. Міняли без підйому ГБЦHello!
KOPYLOV Немає
08-10-2016 09:04 RE: Замена сальников клапанов без снятия головы Октавия тур 1.6 bfq
(07-10-2016 21:06)Slavik :  міняв мск на 250 000 (жерла масло 1 літр на 4000 км) , заодно і розкоксовуючу саморобну рідину на 5-6 годин заливали. Думав що не заведуSmile, диміла , немов підбитий літакSmile. Міряли компресію - стала рівно по 12 десь так, хоча до цього була 11.9-11,7-11,5-11,7.
АКЛ в этом плане поживучее
Киев. Академгородок. 067 409 99 49
Sasha_Sin Немає
Приєднався: May 2014
Бровары
Volkswagen Passat B3, 1.8, 1989 > Octavia Tour, 1.6 AKL, 2005 > Skoda Rapid, 1.6, 2013
10-10-2016 15:54 RE: Замена сальников клапанов без снятия головы Октавия тур 1.6 bfq
Подскажите пожалуйста где в Киеве можно заменить сальники клапанов на АКЛ без снятия головы и сколько хоть примерно такая процедура будет стоить? Обслуживаюсь на Бровакаре но там только со снятием головы, на днях собираюсь менять ГРМ с поликлиновым вот думаю вместе и сальники поменять, а вдруг...
  После снятия акамулятора не загорается панель прибора вся остальная електроника работ M33dway 1 778 20-02-2024 18:51
Останнє: Serhii fabia2
  Ключ для снятия ступицы? ШураАвионик 5 3 234 09-03-2022 16:49
  Нужна какая либо "адаптация" для дизельных форсунок после снятия и установки ? StreetLine 7 6 763 06-02-2020 19:29
Останнє: bumblebee93
Exclamation Замена блока предохранителей - Октавия А5 Bank911 4 7 208 17-01-2020 23:13
Останнє: kavik627
  Замена ДТОЖ октавия тур akl s@njok 6 4 183 19-09-2019 16:34
Останнє: Rabbit
  Стук предположительно клапанов 1,2НТР Медведь 56 13 019 22-02-2019 00:03
Останнє: Медведь
  Замена сцепления Фабиа 1.2 BME и в последствии замена цепи ГРМ(( тавровед 62 18 246 16-12-2018 06:35
Останнє: RRV
  Регулировка клапанов Zandercatcher 12 9 921 20-06-2018 15:34
Останнє: Zandercatcher
  Замена передней ступицы Фабия 1.2 без снятия кулака. Yuriy_dnp 8 4 345 29-04-2018 22:41
Останнє: Yuriy_dnp
  Как укоротить ремень агрегатов для снятия компрессора Фабия 1.2 HTP BME Yuriy_dnp 2 2 105 31-03-2018 07:05
Останнє: Yuriy_dnp
