Патрубок крышки клапанов для выхода карторных газов
Skodник Немає
О682888388
Приєднався: Feb 2012
Мелитополь
OKтавия тур 4х4 1.8Т
30-01-2015 22:58 Патрубок крышки клапанов для выхода карторных газов
Вечер добрый дорогие одноклубники, сегодня меняли термостат, и полезли по ошибке(в этом случае, ошибка была очень кстате) со стороны аккумулятора. И был выявлен косяк. Косяк в том что была оборвана трубка выхода картерных газов. Каталожный номер 06А103213AF. И вот нужно его менять, но как только я глянул на его цену, я чуток подофигел, не сказать грубее... Цена 1400грн Я удивлен так вот, может кто сталкивался с данной проблемкой? И на какой другой вариант можно его поменять? Подскажите хороший аналог, может кто уже менял и катает лет 5 безпроблемно, спасибоSmile
Отправлено с Марса
Turbo4x4 Немає
Украина
Приєднався: Apr 2010
Turbo 4х4 2002 ARX
31-01-2015 00:18 RE: Патрубок крышки клапанов для выхода карторных газов
брал на разборке, 100 гр.
https://youtu.be/WC3WYRZz9v0
  Течь антифриза из под клапанной крышки! Yuriy92 4 1 113 05-03-2025 16:25
  1.8T AGU тріснув Патрубок керування турбіною -=EL=- 3 708 06-02-2025 10:39
Останнє: GreyCat
  "Дворник" крышки багажника странно себя ведет... amur 6 2 536 22-10-2023 19:47
Останнє: amur
  Слетел патрубок с топливного фильтра на фабии makell 28 8 837 03-08-2023 18:23
Останнє: Yrir
  ФИШКА КНОПКА КРЫШКИ БАГАЖНИКА ШураАвионик 2 1 214 04-04-2022 13:23
  Дизель 2.0 замена клапанной крышки. Захарчик 6 3 631 14-06-2021 20:59
Останнє: SergeyV
  Патрубок Zheka77706 4 1 573 05-04-2021 20:50
Останнє: astrolet
  радиатор рециркуляции отработанных газов Даша 130 39 893 04-02-2021 21:30
  Модуль рециркуляции отработанных газов (03L131512CF) Shmulker 10 3 296 28-01-2021 11:23
Останнє: sc3pt1c
  Ремонт клапана вентиляции картерных газов. Vitas_TEK 58 78 943 07-11-2020 01:01
Останнє: PAnda
