Стук предположительно клапанов 1,2НТР
Медведь Далеко
Реформатор
Дніпро
28-05-2018 11:15 Стук предположительно клапанов 1,2НТР
Добрый день!
Имеем Фабу олд с ВМЕ мотором 1,2 НТР.
Появился на днях посторонний звук, который дико напрягает. При разгоне несного внатяжку, при переключении на повышенные или просто при резком сравнительно нажатии на педаль газа начинают цокать клапана/гидрокопенсаторы...звонко, четко, противно... Куда лезть и что искать, может кто сталкивался с этим на таком моторе.
Может и не связано, но плюс минус пару дней совпало с заменой свечей, масла, чисткой дросселя. Может связи и нет конечно.
Держишь постоянно на повышенных, стука нет.
Шо робыть??? Я удивлен
ЗЫ: только пожалуйста без фраз иирассказов про одноразовый мотор/яжеговорилчтогафно/поранасвалку/выкинькупидругой и т.д.
Заранее спасибо!
Пробег 205000
(067)700-37-73; Володимир
28-05-2018 13:13 RE: Стук предположительно клапанов 1,2НТР
Может цепь?
тавровед Немає
Любитель почитать
Приєднався: Jan 2010
Днепровщина. IFD
фаба 1.2 BME класик
28-05-2018 13:16 RE: Стук предположительно клапанов 1,2НТР
У меня "цокот" иногда появляется перед заменой масла(масло жидкое) и после замены уходит. пробег 300 000 км..
RRV Немає
водитель любитель
Приєднався: Nov 2010
Чернігів
Fabia BME 1.2 05г. }`20} TOURAN BLS
28-05-2018 13:32 RE: Стук предположительно клапанов 1,2НТР
Масло!
Медведь Далеко
Реформатор
Дніпро
28-05-2018 13:47 RE: Стук предположительно клапанов 1,2НТР
(28-05-2018 13:32)RRV :  Масло!
Почему такая однозначность? )))
Было ужо?
(28-05-2018 13:16)тавровед :  У меня "цокот" иногда появляется перед заменой масла(масло жидкое) и после замены уходит. пробег 300 000 км..
Тоже иногда, редко бывает.
(28-05-2018 13:13)Ulisss :  Может цепь?
Да как то резко... И шелеста не было и нет, никаких посторнних звуков.
Масло, если честно, то в этот раз с розетки стремное пришло, не такое как оьычно.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-05-2018 13:50 Медведь.)
pn65 Немає
Приєднався: Dec 2013
Octavia A5 MPI LPG
28-05-2018 18:45 RE: Стук предположительно клапанов 1,2НТР
А какое залили?
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
28-05-2018 18:57 RE: Стук предположительно клапанов 1,2НТР
(28-05-2018 11:15)Медведь :  ...
Может и не связано, но плюс минус пару дней совпало с заменой свечей, масла, чисткой дросселя...
Тоже плюсую к маслу.
Что было залито до этого и что залили сейчас?
Есть предложение срочно его заменить (в этот раз с промывкой), пока мотор не того....
Свечи и дроссель явно не при делах.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-05-2018 18:59 wywiadowca1980.)
ОТКшник Немає
Инженер
Приєднався: Apr 2011
Oktavia A5 FL 1.8TSI, Dodge Durango Citadel
28-05-2018 19:13 RE: Стук предположительно клапанов 1,2НТР
Было нечто похожее на этом моторе. Давно это было. Грешил на цепь. Помнится долил масла до максимума и прошло.
Я люблю свою лошадку!
Медведь Далеко
Реформатор
Дніпро
28-05-2018 20:02 RE: Стук предположительно клапанов 1,2НТР
И залито и до этого последние 100 тыщ Shell Hellix 5w30 с ВАГовским допуском.
Фигня в том, что это последнее масло не было похоже на предыдущие... И канистра другого качества и наличие целки, которой вроде как там быть не должно и по цвету оно не такое как все предыдущие... На всякий я перед заливкой их смешал, стремонуло оно меня. Но реации не последовало, поэтому залил.
RRV Немає
водитель любитель
Чернігів
29-05-2018 12:04 RE: Стук предположительно клапанов 1,2НТР
Масло!
Было ужо?
Hello! ДА поменяли на СТО.. Уехал вроде гуд. А на утро цокот. Приехал обратно а там Шевроле с такой же проблемой как у меня (тоже менял намедни). СТО говница оптом взяло подешевле... в итоге замена бесплатно с фильтром)
  Регулировка клапанов Zandercatcher 12 10 120 20-06-2018 15:34
Останнє: Zandercatcher
  Как обезопасить двигатель от встречи клапанов с поршнями при обрыве ремня ГРМ Yuriy_dnp 26 10 608 02-03-2018 18:16
Останнє: Максимилиан
  Нужен моторист для замены сальников клапанов Киев doki 0 1 621 29-11-2016 15:55
Останнє: doki
  Регулировка клапанов на японских авто "стаканчиками"/ГБО Lokki2006 47 20 857 15-11-2016 09:30
Останнє: Maka
  Замена сальников клапанов без снятия головы Октавия тур 1.6 bfq 13_49 24 21 996 13-10-2016 08:48
Останнє: SergM
  Подскажите по установке прокладки крышки клапанов Zevka 11 4 730 19-11-2015 16:43
Останнє: ИгорьЛ
  Разрыв ГРМ, встреча клапанов с поршнями и это всё далеко от дома Rom@ 32 10 643 19-10-2015 22:17
  AKL. Направляющие клапанов на 250 тыс Kolyan 9 7 663 13-10-2015 21:18
Останнє: StreetLine
  Патрубок крышки клапанов для выхода карторных газов Skodник 1 2 014 31-01-2015 00:18
Останнє: Turbo4x4
  Замена сальников клапанов Evgeny_SDI 4 3 278 18-11-2014 09:28
Останнє: Evgeny_SDI
