Подскажите по установке прокладки крышки клапанов
Zevka Немає
Приєднався: Sep 2013
Борисполь
Octavia tour
16-11-2015 14:08 Подскажите по установке прокладки крышки клапанов
Доброго времени суток.
Двигатель АЕЕ 1,6. Пробег 220 000.
Прошу подсказать:
1. нужно ли при установке прокладки крышки клапанов применять герметик? Если да - то обмазывать весь контур прокладки или в каких конкретно местах?
2. При затягивании шпилек крышки клапанов какова последовательность их затяжки?
3. затягивать шпильки динамометрическим ключем или без него, просто не перетянуть сильно?
Буду благодарен за ответы.
Zauros Немає
Приєднався: Nov 2015
18-11-2015 19:11 RE: Подскажите по установке прокладки крышки клапанов
Если есть динометрический ключ и орегинальная прокладка то герметик не обязательно..
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
18-11-2015 20:46 RE: Подскажите по установке прокладки крышки клапанов
(18-11-2015 19:11)Zauros :  Если есть динометрический ключ и орегинальная прокладка то герметик не обязательно..
в вашем случае - обязательно Курить
Zevka Немає
Борисполь
Octavia tour
19-11-2015 09:28 RE: Подскажите по установке прокладки крышки клапанов
Получается, что лучше все же использовать герметик при установке крышки клапанов и обмазывать лучше весь контур прокладки.
Затяжку шпилек можно выполнять без динамометрического ключа, но при этом не переусердствовать.
Но все же остается вопрос с последовательностью затяжки шпилек - ведь их всего три и расположены они в один ряд по середине крышки (накрест, через одну затягивать не получится). Как все же правильно это сделать?
Если в чем-то есть ошибки - поправьте пожалуйста.
Благодарю за советы.
SergM Немає
19-11-2015 09:42 RE: Подскажите по установке прокладки крышки клапанов
Ну лінивий...
Наприклад:
http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...?tid=61264
http://forum.g3c.ru/index.php?showtopic=15973
– Герметик тільки по кутках.
Пошук рулить!
Але з таким підходом явно нехай хтось інший робить бо...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-11-2015 09:47 SergM.)
Rus_sl Немає
Руслан
Славута
19-11-2015 10:02 RE: Подскажите по установке прокладки крышки клапанов
(18-11-2015 20:46)Vitaly_N :
Facepalm Виталий, не шутите так, а то человек сейчас "намажет". Дружба
[Зображення: 998033.jpg]
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
А5 1,6 MPI+ESP
19-11-2015 10:09 RE: Подскажите по установке прокладки крышки клапанов
(19-11-2015 10:02)Rus_sl :
так я ТС и не отвечал)
ДИНОметрический ключ и орЕгинальная прокладка дают возможность на 100% верить советам
мазать герметиком нннада таких советчиков Wink
Zevka Немає
Борисполь
Octavia tour
19-11-2015 10:27 RE: Подскажите по установке прокладки крышки клапанов
(19-11-2015 09:42)SergM :  Ну лінивий...
Наприклад:
Пошук рулить!
Может "пошук і рулить" только покажите мне в Ваших ссылках хоть что-то про затяжку шпилек крышки клапанов.
Про герметик в углах - да, действительно есть, а вот про затяжку трех шпилек ни слова.
nicolya84 Немає
Энергодар
SUPERB
19-11-2015 10:58 RE: Подскажите по установке прокладки крышки клапанов
лично я бы зажимал постепенно. поджать центр потом один край потом второй. Ну и еще пару раз по той же схеме увеличивая усилие постепенно
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
А5 1,6 MPI+ESP
19-11-2015 11:08 RE: Подскажите по установке прокладки крышки клапанов
для забаненных в гугле - это КРЫШКА, шпильки не несут нагрузки
достаточно закрутить рукой до упора, как раз получится 0,5-1,0 кгм
  Течь антифриза из под клапанной крышки! Yuriy92 4 1 325 05-03-2025 16:25
  "Дворник" крышки багажника странно себя ведет... amur 6 2 868 22-10-2023 19:47
Останнє: amur
  ФИШКА КНОПКА КРЫШКИ БАГАЖНИКА ШураАвионик 2 1 391 04-04-2022 13:23
  Дизель 2.0 замена клапанной крышки. Захарчик 6 4 052 14-06-2021 20:59
Останнє: SergeyV
  Проверьте в Вашем авто крепление упоров крышки багажника Октавия Тур OSA65 36 30 756 26-05-2020 19:44
Останнє: kwon
  Не работают активатор багажника и крышки бензобака. Андрей7773 0 1 309 09-05-2020 09:04
Останнє: Андрей7773
  взаимозаменяемость крышки багажника а 5 и а5 фл универсал Vlad2178 10 4 218 27-02-2019 12:56
Останнє: Vlad2178
  Стук предположительно клапанов 1,2НТР Медведь 56 14 434 22-02-2019 00:03
Останнє: Медведь
  Газовые стойки а5 фл, для крышки багажника. Sergd2008 3 2 090 29-01-2019 09:10
Останнє: Sergd2008
  Прокладка клапанной крышки Светлана 27 20 042 05-01-2019 12:49
Останнє: SAchuk
