Фабия: гул при повороте руля
Yura Немає
Приєднався: Dec 2005
Fabia 1.4, бензин
19-07-2006 12:37 Фабия: гул при повороте руля
С недавних пор при повороте рулем вправо в движении появился легкий гул, который отдает незначительной вибрацией. Даже на не большой скорости и небольшом повороте руля вправо появляется такая проблема. Буду заранее благодарен за ответы, что это может быть, как с этим бороться и можно ли долго ездить (на выходных намечается поездка на Западную Украину).
При стоянке и заведенном двигателе при поворачивании руля такого не наблюдается.
Заренне спасибо за ответы и советы.
Yura Немає
Fabia 1.4, бензин
Сам спросил и сам отвечу. Ездил на СТО на Нивках. Менеджер проехался и сказал, что это подшипник левой ступицы (по-моему так оно называется). Все обошлось чуть больше 900 грн. Сказали, что и правую скоро нужно будет менять. Вот такие вот дилы Smile Произошло это на 50 тысячах пробега. Мастер сообщил, что это обычный механический износ. Где-то несколько раз сильно попадал в яму, вот и наступили такие недешевые последствия.
GeX Немає
AWT 20v turbo
Yura :Сам спросил и сам отвечу. Ездил на СТО на Нивках. Менеджер проехался и сказал, что это подшипник левой ступицы (по-моему так оно называется). Все обошлось чуть больше 900 грн. Сказали, что и правую скоро нужно будет менять. Вот такие вот дилы Smile Произошло это на 50 тысячах пробега. Мастер сообщил, что это обычный механический износ. Где-то несколько раз сильно попадал в яму, вот и наступили такие недешевые последствия.
что-то очень дорого. у меня получилось так: 275 сам подшипник и гривен 150 работа. может тебе всю ступицу меняли? Shocked
Cobra Немає
Octavia Combi 20V Turbo, Lancer Sport 2.0
+1
Цена шокировала! Я удивлен Не понятно за что!
На АМК менял:
- сайлент блоки
- подшипник ступицы (левый)
- опоры аммортизатора
- фильтр масляный
- фильтр воздушный
- Масло моторное Mobil (5л.)
- приварка траверсы глушителя (результат поездок на дачу - поймал ухаб)
Итого: 1065 грн. (материалы + работа)
Yura Немає
Fabia 1.4, бензин
Менял действительно всю ступицу, поскольку отдельно подшипник заменить нельзя. Попросил Тимура узнать, сколько у него эта деталь будет стоить, может действительно дешевле. Но не думаю, что я сильно переплатил.
Давно собираюсь заехать на АМК, но никак не получается. Слышал об этом СТО только положительные отзывы. Просто на Нивки мне удобнее добираться, недалеко от дома плюс еще и есть там знакомый менеджер, который всегда по-человечески относиться.
GeX Немає
AWT 20v turbo
Yura :Менял действительно всю ступицу, поскольку отдельно подшипник заменить нельзя.
Ну, я здесь не соглашусь. Меняется и еще как меняется. Просто многие СТО больше заработают денег, если у них "не меняется". Подшипник удаляется и вставляется в ступицу посредством незамысловатого пресса. С таким же успехом "не меняются" сайленблоки передних рычагов, которые очень даже хорошо выпрессовываются и запрессовуются в рычаг. Просто легче для сотрудников СТО и затратней для клиента (а значит - выгодней для СТО) открутить якобы поломанную деталь и прикрутить новую в сборе. Может, это и регламентируется где-то, но мне, на пример, не совсем такой подход нравится.
В принципе, оба подхода вполне приемлемы. Вопрос в том, сколько и за что клиент готов платить. Просто иногда не хочется "платить за железяку, чтобы поменять резинку" Very Happy
Сорри за то, что возможно не в тему Hello!
Cook Немає
Приєднався: Jul 2006
fabia
у меня таже проблема на фабии, требуется замена подшипника ступицы, звонил в несколько магазинов говорят что отдельно он не продается, только ступица целиком. Может подскажете где можно взять только подшипник ?
GeX Немає
AWT 20v turbo
Cook :у меня таже проблема на фабии, требуется замена подшипника ступицы, звонил в несколько магазинов говорят что отдельно он не продается, только ступица целиком. Может подскажете где можно взять только подшипник ?
Думаю, что непосредственно на СТО и покупать. Рекламы делать не буды.
Valentin_spp Немає
Аграрий
A5
[quote="Cook"]у меня таже проблема на фабии, требуется замена подшипника ступицы, звонил в несколько магазинов говорят что отдельно он не продается, только ступица целиком. Может подскажете где можно взять только подшипник ?
Сам менял два раза. Сначала левый 54000 км, потом правый на 65000 км. Столько они и ходят. Самые низкие цены ЧП "Автопромподшипник", ул. Луговая, 9 возле Каравана на оболони. А точнее за Караваном возле трубы. тел. 496-1-497, 233-03-26.
Есть любые подшипники и самые низкие цены в Киеве. Надо звонить узнавать. Дружба
Scorpio Немає
Skype IDkulygin_03
04-08-2006 17:51 Замена сайлентблоков
GeX :
Ну, я здесь не соглашусь. Меняется и еще как меняется. Просто многие СТО больше заработают денег, если у них "не меняется". ... С таким же успехом "не меняются" сайленблоки передних рычагов, которые очень даже хорошо выпрессовываются и запрессовуются в рычаг. ....
Вот и очень интересно - где можно достать и поменять эти самые сайлентблоки? А то обрадовали меня недавно на замену рычага Crying or Very sad
  Октавия А 7 рулевая рейка шумит при повороте в право Vasil 24 13 755 31-10-2021 19:49
Останнє: Taxi
  Кидает зад в правом повороте. Срезает балансир грузы. Octavia A5 2008 2.0 FSI 1Z3 Evgeniy_Skoda 11 2 002 07-09-2021 21:42
Останнє: Александр_ал
  Нездоровый звук при повороте руля Захарчик 12 3 491 17-06-2021 23:04
Останнє: Захарчик
  Skoda Oktavia A5 шум/гул в движении при повороте руля влево под нагрузкой skplubny 14 7 447 10-08-2020 22:34
Останнє: Максимилиан
Video Проседание заднего колеса при повороте Dat4anin 16 2 535 04-08-2020 20:19
Останнє: Dat4anin
  "Подруливает" зад авто в повороте ЯРОСЛАВ@1988 14 3 282 11-04-2020 00:06
Останнє: Dimitrius
  Писк и гул при повороте руля на скорости. voronin 14 8 766 20-11-2018 18:35
Останнє: Паша-шкодник
  Непонятный гул при повороте вправо StealthyTigeR 14 7 466 15-11-2017 20:55
Останнє: Valerio
  Фабия 1 2007г. замена руля на мультируль 3056827 3 2 325 13-06-2017 11:29
Останнє: 3056827
  Поскрипывание в повороте на А4 OnAir 2 1 862 04-06-2016 21:33
Останнє: OnAir
