фабия плохо включается 1 скорость
инна-нема Немає
фабия нью
11-12-2008 21:28 фабия плохо включается 1 скорость
Привет всем!у меня проблема,-плохо(туго) включается 1 скорость,надо по несколько раз выжимать сцепление,на СТО сказали,что в Шкодах часто встречается такая проблема.пробег 9000,лезть туда никто не хочет.кто-нибудь с этим сталкивался?
Недоумение
LUPUS Немає
да сталкивался, это действительно очень распространено....
нужно просто приспособиться, попробуй немного не до конца выжимать сцепление, пробуй приотпустить слегка сцепление и довести РПП до конца - часто помогает. попробуй просто поразрабатывать сцепление на холостых оборотах.
Передача может включатся с небольшим затруднением, но не должна через двойной выжим. Это ненормально. На словах СТО может и отказываться от ремонта. Пишите заявления и требуйте устранения.
dmitriyk Немає
Добрый модератор
Приєднався: Sep 2005
Fabia Combi 1.4 74kW -была
Ulisss :Пишите заявления и требуйте устранения.
Не устранят, потому что сначала надо продемонстрировать "дефект" мастеру на СТО. А эта ситуация повторяется не часто (я прав, инна-нема?), а со временем и вовсе пропадает.
Мой совет - либо использовать "двойной выжим", либо тренироваться, тренироваться, и ещё раз тренироваться. Повторюсь, со временем это пройдет. Курить
Илья9174 Немає
VW-das auto
Приєднався: Oct 2007
Киев (борщага,виноградарь)
VW T5 1,9TDI, Fabia 1,2 (BME,2007) была
95% -что все работает!...со временем научитесь правильно включать, а на СТО незачем ехать - не помогут они ничем пока поломка не станет слишком явной! (или пока не появиться - как к Вашем случае Hello! )
LSA Немає
FABIA COMBI new,А5 1,8TSI
С нуля Была такая проблема.Тренироваться не стал. Сразу Поехал на сервис, исправили за минут 10-15 . На сегодня 20000км. Все хорошо. Едьте на сервис !!!!
инна-нема Немає
фабия нью
12-12-2008 20:02 спасибо!
спасибо всем ,кто откликнулся.дело не в том ,что я неправильно включаю скорость,она самопроизвольно то включается легко,то не хочет совсем(не от меня зависит,пробовали и другие водители ,та же проблема) послушаю совет и все-таки поеду на станцию,если дело 10-15 минут,переживала,что проблема серьезнее. Respect
ityth Немає
громадянин
Kyiv
-Fabia2
LSA :С нуля Была такая проблема.Тренироваться не стал. Сразу Поехал на сервис, исправили за минут 10-15 . На сегодня 20000км. Все хорошо. Едьте на сервис !!!!
А что говорили устранили? Может и я подкачу на сервис... Включается как у всех нью через маленький упор, как бы можно и на нем бросить рычаг - тогда затрещит, а чтобы дальше прошел, нужно толкнуть сильнее. Cool
[Зображення: 1295295.jpg]
Zelya Немає
МСМК
У меня, конечно, не Фабия, но такая проблема и с моей коробкой была. Ездил 13000км пока не задолбался через двойной выжим включать 1 передачу, причем каждое 3-5 включение такое было. Приехал на сервис. Сервис мен посидел в моей машине попробовал переключать (машина не заведена была), после чего сказал что посмотрят, мол это скорее всего не отрегулирована кулиса. После 20-30 мин. все сделали. Сказали что там какая-то пружинка мешала. В общем я ничего не понял но это точно не регулировка кулисы была. Сейчас с тех пор проехал еще 3000км. Иногда, конечно, повторяется такая беда, но это 1 раз на 20 включений, а то и реже. В общем больше не буду заморачиваться.
ityth Немає
громадянин
Kyiv
-Fabia2
Zelya :В общем больше не буду заморачиваться.
Это они под капотом видимо что-то с тягами подрегулировали, затянули и вперед...
А вообще, с ТО не собираешься спрыгнуть? Денег ведь туда надо нести, ващето немерянно. Если бы не гарантия, я бы 2-е ТО за 1400 грн. не делал у официалов (даже антифриз не подлили, хоть там и на "минимуме", сказали нагреется, увеличится уровень - наврали=)
Гарантия нужна мне, помимо непридвиденных гарантийных поломок, для того, чтобы приехать под конец срока гарантии и сказать что-то подобное: "Ездил 1,5 года все ок, а тут на те - загремело, заскрипело. Короче, меняйте подвеску". Laughing Laughing Laughing
А че, я за год накатал 36 тыс. Думаю, из-за наших ё+)у*-х дорог точно подвеску не то чтобы менять, но продиагностировать (не так, как почти все СТО-шники делают: пошатали, в лучшем случае 4 гайки подкрутили и все) нужно будет 100%. Да и из-за моих "газвполбля" иногдашных (наверное кто-то из наших видал по городу Поскакали ) маслецо в движке менять нужно бы каждые 9-11 тыс., а не 15... По цвету видно же. А там попозже и свечи, торм. диски, лямбды, клапана.......
  Плохо заводится на температуре 70-50 Artist200 23 2 423 15-09-2025 07:39
  Климат не включается при включении зажигания Vurdik 1 485 12-08-2025 15:41
  Плохо заводится ReaNimator 3 1 889 27-07-2022 08:01
Останнє: AlexMotel
  Не включается стартер shuric777 14 3 427 25-04-2022 20:26
Останнє: shuric777
  Коробка передач. Включается только 1,2 и задняя alexs_alexs 7 3 726 13-03-2021 11:02
Останнє: валерчик
  Не включается кондер Octavia a4 2001 1.9 tdi ALH maksichek 15 5 332 05-08-2020 18:35
Останнє: maksichek
  Фабия 2 FL, CGGB- если заглох- плохо заводится SergW 11 4 055 30-05-2020 17:02
Останнє: juristkostya
  На холостых иногда не включается вентилятор и растет температура AGU iGermanN 5 2 703 22-05-2020 16:47
Останнє: Slavik
  Плохо заводится на горячую. Superb. 2007. 1.8T. Datsko 43 12 735 24-04-2020 12:29
  Не работает кондиционер и первая скорость карлсонов Dikiy58 3 3 666 18-03-2020 18:27
Останнє: Valerio
