Не работает кондиционер и первая скорость карлсонов
Dikiy58 Немає
Приєднався: Oct 2017
Skoda Octavia 1.9TDI, 2000
14-03-2020 20:01 Не работает кондиционер и первая скорость карлсонов
Добрый вечер, друзья. Машина Октавия тур 1.9 тди 2000г. Прошлой осенью кондиционер работал как положено. Холодил нормально. Зимой попал на ремонт ТНВД и замену ремня ГРМ. Сразу после этого заменил термостат, температура не доходила до 80 градусов по приборке. Зимой кондиционер не включал. Начало теплеть, решил проверить работу кондея. На нажатие кнопки AC, машина ни как не реагирует. Только сама кнопка загарается оранжевым. Обороты не повышаются, расход не растёт, вентиляторы не крутятся. Думаю, может давления фреона не достаточно. Поехал на сервис, заправил фреон. Действительно, система была почти пустая. Заправили, утечек нет, давление держит. Кондёр так и не включился. Дело было под закрытие сервиса, сервисмэны говорят, приезжай потом, будем искать причину. Выдалась свободная минутка, решил проверить сам. Предохранитель #16 целый, предохранитель к коробке на аккумуляторе тоже целый,не окисленный. Подключил ваг ком, ошибок ни в одном блоке не найдено. Запустил тест исполнителей, при проверке компрессора кондиционера ни каких звуков не услышал, при проверке вентиляторов охлаждения реле клацает, но вентиляторы не запускаются. Нагрел машину до 103 градусов, вентиляторы так и не запустились. Понял, что первоначально нужно решить проблему с запуском карлсонов, полез к разъёмам. Снял аккум, подставку под него, чтобы виднее было. Провода все целые, все подключено. Снял фишку с датчика температуры на радиаторе, замыкая контакты, определил ,то что работает только вторая скорость вентиляторов. На этом пришлось закончить. Подскажите пожалуйста, куда смотреть дальше, что может быть? БУВ или вентиляторам конец?
Valerio Немає
Приєднався: Sep 2005
Северодонецк
16-03-2020 20:33 RE: Не работает кондиционер и первая скорость карлсонов
Проверяйте БУВ. Для успокоения подкиньте на вентиляторы отдельно питание, отключив предварительно от блока. По проверке БУва , на техносайте ФВ есть куча тем, ... одна из проблем, окислы в разъеме БУВа. Если уверены, что проблем с питанием от предохранителя нет.
в прошлом году тоже лопатил тему, заправил тоже, муфту проверил, датчик давления.... оказался предохранитель
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-03-2020 20:36 Valerio.)
Dikiy58 Немає
16-03-2020 21:14 RE: Не работает кондиционер и первая скорость карлсонов
Как только поменял предохранитель, сразу же заработал кондёр? Или с кондером была какая-то отдельная проблема помимо вентиляторов? Я же правильно понял принцип работы, вентиляторы не работают на первой скорости, следовательно не включается кондиционер? Правильно?
Valerio Немає
Северодонецк
18-03-2020 18:27 RE: Не работает кондиционер и первая скорость карлсонов
Когда переподключалось ГБО, в блок предохранителей, нарушился контакт. Пришлось прозванивать все, схему проверять. А БУВ связан с блоком управления кондея.
  Не запускается кондиционер AndreyCh 53 51 166 07-05-2021 21:26
  Установка климатконтроля(кондиционер) на Октавию Тур 1.9 тди Maksimus 3 1 800 23-07-2020 21:09
  Кондиционер biosfera 15 5 537 08-08-2019 06:19
Останнє: tassap
  Кондиционер живет своей жизнью Daemon 19 8 400 05-07-2019 12:35
Останнє: Daemon
  Не включается первая передача thufta 10 6 909 24-06-2019 00:48
Останнє: thufta
  Кондиционер перестал запускаться Chingachkyc 11 4 552 18-06-2019 10:56
Останнє: Dimitrius
  Фабия 2012 г.в. бензин. 1,4. Плохо включается первая и задняя передача kulikovs 50 37 274 02-10-2018 23:18
Останнє: sendroid
  где в Киеве заправить кондиционер? wissem 21 6 832 22-05-2018 09:29
Останнє: oleks_p
  Мотор 1.8 AGU Турбо - вой после 4000об./скорость выше 150км\ч YR Turbo 11 5 133 18-03-2017 08:13
Останнє: ShpizVol
  пропадает скорость octavia tour Илья2015 10 4 686 20-01-2017 11:21
Останнє: Илья2015
