Климат не включается при включении зажигания
Vurdik Немає
Приєднався: Apr 2022
10-08-2025 00:08 Климат не включается при включении зажигания
Всем здравствуйте, такая ситауция. Раньше было так: если выключить зажигание с включенным климатом то при следующем включении зажигания климат тоже включался, а сейчас когда включаешь зажигание лампа AC светится а вентилятор не включается, пока не нажмешь любую из кнопок на климате. В чём проблема может быть подскажите. Адаптация делал. AC и обдув на себя. Адаптация работает но ситуация остаётся прежней.
Porter Немає
Інженегр
Oсtavia Tour 1.6i BFQ 2008
12-08-2025 15:41 RE: Климат не включается при включении зажигания
На камазі нема кліматконтролю. А яка машина у вас? Чи то треба вгадувати?
  Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная) Max_On_Skoda 2 327 1 146 751 23-05-2025 21:27
Останнє: Skodaa
  Пропуски зажигания Фабия 1.4 BBZ FesikIgor 34 13 139 29-07-2023 23:22
Останнє: Kostyl
  Свечи зажигания sema1.8T 723 359 011 20-06-2023 07:56
Останнє: Romatr
  Катушка зажигания СаняШ 7 4 042 06-11-2022 19:11
Останнє: PavelLen
Question Проблемы с замком зажигания SergioT 0 927 29-07-2022 17:48
Останнє: SergioT
  Не включается стартер shuric777 14 3 518 25-04-2022 20:26
Останнє: shuric777
  Пищит при вкл зажигания Ігор33 7 3 994 18-12-2021 08:30
Останнє: mixaskm
  Пищит привкл зажигания Ігор33 5 2 840 11-09-2021 15:09
Останнє: Ігор33
  При включении кондера глохнет belka007zz 10 2 491 06-08-2021 20:40
  Коробка передач. Включается только 1,2 и задняя alexs_alexs 7 3 776 13-03-2021 11:02
Останнє: валерчик
