Не включается кондер Octavia a4 2001 1.9 tdi ALH
maksichek Немає
Приєднався: Nov 2018
17-05-2019 18:29 Не включается кондер Octavia a4 2001 1.9 tdi ALH
Всем привет.
Пригнал авто, езжу пол года, не включается кондер. Skoda Octavia A4 2001 1.9TDI ALH.
Отвез на СТО, первым делом задули в систему что-то там, что б появилось давление. Давление падает, но не сильно быстро, на слух не определяется откуда, но по прибору видно.
При включении кнопкой "АС" - кнопка загорается, но ничего не происходить, ничего не клацает, и не запускается.
Оставил авто электрику. Тот сказал, что от кнопки питаение идет к какому-то блоку управлению кондера(в интернете нашел визуально похожий блок, вроде как блок управления вентилятором), который находится под аккумулятором, и вроде как из блока тоже питание идет, но кондер не запускается. А напрямую, от аккума, кондер клацает/запускается.
Сказали, или датчик давления в системи кондера не работает, и из за него не запускается кондер, либо блок не работает, или работает не правильно. Сказали принести или блок, или датчик давления рабочий, что б что-то одно подключить и исключить проблему.
Кто подскажет? У меня есть кабель ККЛ, может подключить к ноуту, поискать ошибку, что б точнее знать где искать?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-05-2019 20:15 maksichek.)
Hornet 7 Немає
Приєднався: May 2015
Skoda Fabia Combi 1.4 16v
17-05-2019 23:24 RE: Не включается кондер Octavia a4 2001 1.9 tdi ALH
Помилки потрібно для початку перевірити,якщо тиск падає значить шукайте витік фреона,а раніше кондер працював?
maksichek Немає
19-05-2019 14:00 RE: Не включается кондер Octavia a4 2001 1.9 tdi ALH
(17-05-2019 23:24)Hornet 7 :  Помилки потрібно для початку перевірити,якщо тиск падає значить шукайте витік фреона,а раніше кондер працював?
Машина бывшая ЕвроБляха, у меня она меньше года. Кондер изначально не запускался.
Пробой есть в системе, давление падает, но я так понял что утечка не большая, потому -что на слух не определяется, не шипит. Видно только по прибору, что давление падает. Но сейчас вопрос не в этом.
У меня есть кабель ККЛ, попробую через ВасюДиагност просканировать.
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
19-05-2019 15:31 RE: Не включается кондер Octavia a4 2001 1.9 tdi ALH
Ну пробуйте, может ККЛ на стареньком Туре вам подскажет где дыра образовалась Курить
(19-05-2019 14:00)maksichek :  Но сейчас вопрос не в этом.
Ну вы даете Rulez
А в чем тогда вопрос? В ККЛ кабеле? Добыча мыслей
(19-05-2019 14:00)maksichek :  ... давление падает, но я так понял что утечка не большая, потому -что на слух не определяется, не шипит...
Упал и качаюсь Упал и качаюсь Упал и качаюсь
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-05-2019 15:35 wywiadowca1980.)
Валериус Немає
admin ukrainian KIA-club
Киев,Вигуровщина
Skoda Octavia 2.0SLX LandRover Discovery 2.5Tdi
19-05-2019 18:51 RE: Не включается кондер Octavia a4 2001 1.9 tdi ALH
Сначала устранить утечку,потом заправить систему,а уже потом искать почему не включается.Сейчас он и не включится без фреона.
TURBOCHARGED DIRECT INJECTION & MULTI POINT INJECTION
Босяк Немає
Вадя
Приєднався: Feb 2011
КалиХВорния, 55км от Киева
На коне)
19-05-2019 19:32 RE: Не включается кондер Octavia a4 2001 1.9 tdi ALH
Провод продающий команду на запуск компрессора, на компрессоре сгнил. Курить
У меня такое было, как раз на таком же моторе.
Київ, село Позняки
19-05-2019 20:00 RE: Не включается кондер Octavia a4 2001 1.9 tdi ALH
(19-05-2019 19:32)Босяк :  Провод продающий команду на запуск компрессора, на компрессоре сгнил. Курить
В таком случае, что вот это такое: ?
(17-05-2019 18:29)maksichek :  Всем привет.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-05-2019 20:01 wywiadowca1980.)
19-05-2019 20:52 RE: Не включается кондер Octavia a4 2001 1.9 tdi ALH
Да ладно вам, не шипит же)
Moonlight Немає
Приєднався: Jan 2015
Octavia tour 1,9 TDI AGR 2007год
20-05-2019 07:39 RE: Не включается кондер Octavia a4 2001 1.9 tdi ALH
Кондер на туре не диагностируется кабелем, никаких ошибок он не выдаст, не мучайте разъем Smile А вообще поменяйте диагностов, не нужно ездить к тем кто ищет утечку на слух....
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-05-2019 07:40 Moonlight.)
Босяк Немає
Вадя
На коне)
20-05-2019 09:20 RE: Не включается кондер Octavia a4 2001 1.9 tdi ALH
(19-05-2019 20:00)wywiadowca1980 :
То понятно что сначала нужно устранить утечку. Но я так понял что даже когда есть давление, а оно какое-то время есть - компрессор все равно не запускается. И для ТСа важно решить данную проблему. Вот и написал ТСу возможную проблему, с которой сам сталкивался. Курить
  Климат не включается при включении зажигания Vurdik 1 656 12-08-2025 15:41
  Зависла стрелка уровня топлива Skoda Fabia 1.4 2001 AME Smouky 4 2 166 16-11-2022 09:36
Останнє: Smouky
  Не включается стартер shuric777 14 4 080 25-04-2022 20:26
Останнє: shuric777
  Проблема с шкода фабия 1.4 2001 года canon1120 19 6 258 19-08-2021 14:44
  Замена масла Skoda Fabia 2001 AUA 1.4 (55 kW) 16V 192 тис Lotrino 5 2 367 13-06-2021 21:32
  Коробка передач. Включается только 1,2 и задняя alexs_alexs 7 4 121 13-03-2021 11:02
Останнє: валерчик
  Пробив масляний піддон октавіа тур 2001 Ярослав Сапсай 14 3 691 11-01-2021 21:18
Останнє: Медведь
  Работает кондер не выключаясь, tour 2.0 shcherbinkin.e 5 1 921 06-12-2020 15:04
Останнє: shcherbinkin.e
  Вопрос по перекрытию печки в Tour 2001 1.6 + термоизоляция двигателя bohdan256 13 5 495 27-06-2020 21:49
Останнє: valet47
  Земена масла АКПП Skoda Fabia 2001 год Lotrino 4 2 205 18-06-2020 14:55
