Не включается стартер
shuric777 Немає
Приєднався: Jan 2022
28-01-2022 22:52 Не включается стартер
Шкода октавия классик 2004г. AKL 1.6. При включении зажигания происходит щелчек, стартер молчит и гаснут все индикаторы на панели. Аккумулятор нормальный, заряженный. Индикатор давления масла дребезжит, но при первом включении предварительную диагностику проходит нормально. Дальше при повторном включении зажигания все молчит и ничего не светится. Только когда снимаю + аккумулятора и опять подсоединяю, снова все повторяется - щечек и тишина.
А может быть, что дело в стартере, например короткое замыкание в обмотке? Потому, что напряжение на клеммах аккумулятора в момент пуска стартера садится почти до нуля. Наведите пожалуйста на мысль, что может быть. Спасибо.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-01-2022 14:05 shuric777.)
Serhij Немає
29-01-2022 20:38 RE: Не включается стартер
(28-01-2022 22:52)shuric777 :  А может быть, что дело в стартере, например короткое замыкание в обмотке? Потому, что напряжение на клеммах аккумулятора в момент пуска стартера садится почти до нуля. Наведите пожалуйста на мысль, что может быть. Спасибо.
Схоже на КЗ. А чи у обмотці чи ще де - тут діагностика потрібна.
А яка напруга на акумуляторі перед запуском стартера? Скільки акумулятору років?
shuric777 Немає
31-01-2022 10:51 RE: Не включается стартер
На жаль на діагностику потрібно доїхати, а я не можу виїхати з гаража. Напруга перед запуском 13в, а зразу після запуску 5в. Але після віделючення і підключення + клеми зразу напруга відновлюється до 13в. Видно десь якесь реле залипає. Не знаю яке реле в цьому випадку комутується, і де його шукати. Акумулятору 4,5 роки.
Владимир_ Немає
Воффка
Приєднався: Jun 2013
АТ
31-01-2022 14:53 RE: Не включается стартер
Інший акумулятор ставили ? А варто спробувати Hello!
Також болячка турів - обломування плюсового кабелю від АКБ до стартера біля клеми (під ізоляцією).
Ну і перетягнути силові запобіжники (в коробочці над АКБ) не завадить .[/u]
Razrushitell Немає
Приєднався: Aug 2014
50км. від Києва
Red WTS (6МКПП)
31-01-2022 14:59 RE: Не включается стартер
Ставлю на мертвий акумулятор.
shuric777 Немає
31-01-2022 15:57 RE: Не включается стартер
Може все ж якесь реле винувате? Восени у мене не заводився, але хлопну пару раз дверями - запускається. А зараз не виходить.
Porter Немає
Інженегр
Oсtavia Tour 1.6i BFQ 2008
31-01-2022 17:23 RE: Не включается стартер
(31-01-2022 14:53)Владимир_ :  Також болячка турів - обломування плюсового кабелю від АКБ до стартера біля клеми (під ізоляцією).
При обриві чи спаленому запобіжнику не буде просадки напруги.
Теж ставлю на дохлий АКБ.
mixaskm Немає
Приєднався: Jun 2021
Украина, Харьковская обл.
А5 1.6 - 2010tdi
31-01-2022 20:21 RE: Не включается стартер
Тоже думаю акум умер он и проседает
Serhij Немає
31-01-2022 20:53 RE: Не включается стартер
(31-01-2022 10:51)shuric777 :  На жаль на діагностику потрібно доїхати, а я не можу виїхати з гаража. Напруга перед запуском 13в, а зразу після запуску 5в. Але після віделючення і підключення + клеми зразу напруга відновлюється до 13в. Видно десь якесь реле залипає. Не знаю яке реле в цьому випадку комутується, і де його шукати. Акумулятору 4,5 роки.
А "тріскотіння" замість рухів стартера чутно?
shuric777 Немає
17-02-2022 18:24 RE: Не включается стартер
Ні, тріскотіння нема. Один раз тільки "КЛАЦ" і все.
  Климат не включается при включении зажигания Vurdik 1 656 12-08-2025 15:41
  Помогите советом.Не крутит стартер. dakovalenko 58 62 589 25-11-2024 10:11
  Коробка передач. Включается только 1,2 и задняя alexs_alexs 7 4 120 13-03-2021 11:02
Останнє: валерчик
  Не включается кондер Octavia a4 2001 1.9 tdi ALH maksichek 15 5 802 05-08-2020 18:35
Останнє: maksichek
  На холостых иногда не включается вентилятор и растет температура AGU iGermanN 5 2 958 22-05-2020 16:47
Останнє: Slavik
  Не включается первая передача thufta 10 6 910 24-06-2019 00:48
Останнє: thufta
  Стартер не крутится codex 35 34 928 29-04-2019 16:30
Останнє: Axia
Bug Вижжит стартер не ТУРе STALEVAR 211 92 344 24-01-2019 15:18
Останнє: logger
  Плохо крутит Стартер Тур 1.9 АГР ByVamp 21 13 178 03-10-2018 16:23
  Фабия 2012 г.в. бензин. 1,4. Плохо включается первая и задняя передача kulikovs 50 37 275 02-10-2018 23:18
Останнє: sendroid
