Автомобиль периодически глохнет при заводке кто сталкивался?
Сега Немає
Приєднався: Jul 2014
30-04-2015 09:22 Автомобиль периодически глохнет при заводке кто сталкивался?
Периодически где то раз в неделю при запуске двигателя падают обороты и машина глохнет, при чем происходит это при прогретом двигателе. Для дальнейшей эксплуатации необходимо раз 15 прогнать стартером, после этого в опять норм. Все фильтра включая бензиновый менял 10000 км назад. Кто сталкивался? Что может быть?
Ronald Немає
Приєднався: Apr 2015
Fabia New 1.4 16v
30-04-2015 09:37 RE: Автомобиль периодически глохнет при заводке кто сталкивался?
(30-04-2015 09:22)Сега :  Периодически где то раз в неделю при запуске двигателя падают обороты и машина глохнет, при чем происходит это при прогретом двигателе. Для дальнейшей эксплуатации необходимо раз 15 прогнать стартером, после этого в опять норм. Все фильтра включая бензиновый менял 10000 км назад. Кто сталкивался? Что может быть?
Не знаю, як в октавіях (підозрюю що також), але в фабії такі симптоми при запуску на гарячу свідчать про поломку клапана абсорбера. Його в ідеалі краще поміняти (не дуже дешева річ), а ще я десь читав, що його чи продувають, чи ще зось роблять з ним...
George Room Немає
Приєднався: May 2011
Київ Голосієво
Roomster
30-04-2015 09:49 RE: Автомобиль периодически глохнет при заводке кто сталкивался?
что-то похожее было, заводилась глохла через какое-то время потом не заводилась и тд....
в общем была проблема в силовым предохранителе под капотом, у меня он находится прямо над акб в коробочке
Слава Украине!
Героям Слава!
Слава Нации!
Смерть ворогам!
Георг ! о5о-ЧЧЧ-757З
ИгорьЛ Немає
Приєднався: Oct 2014
VW Polo 9n XC70 D5
30-04-2015 09:51 RE: Автомобиль периодически глохнет при заводке кто сталкивался?
У меня так начинал "кончаться" датчик ТОЖ
Peterson Немає
Kiev,
30-04-2015 13:15 RE: Автомобиль периодически глохнет при заводке кто сталкивался?
(30-04-2015 09:49)George Room :  что-то похожее было, заводилась глохла через какое-то время потом не заводилась и тд....
когда она не заводилась фары работали и подсветка приборки ?
Сега Немає
30-04-2015 14:53 RE: Автомобиль периодически глохнет при заводке кто сталкивался?
Все работало, чеки гасли при заводке, но как только движок хватал, сразу начинал душиться и глох.
Peterson Немає
Kiev,
30-04-2015 14:54 RE: Автомобиль периодически глохнет при заводке кто сталкивался?
(30-04-2015 14:53)Сега :  Все работало, чеки гасли при заводке, но как только движок хватал, сразу начинал душиться и глох.
Не похоже на мою проблему
ОлегС Немає
Приєднався: Nov 2014
Запорожье
Октавия тур
Skype ID49-91
30-04-2015 18:49 RE: Автомобиль периодически глохнет при заводке кто сталкивался?
Иммобилайзер?
Сега Немає
07-05-2015 09:42 RE: Автомобиль периодически глохнет при заводке кто сталкивался?
Иммобилайзер не установлен.
Я как-то все больше склоняюсь на грязь в баке, но опять же таки почему через 15-20 заводов автомобиль начинает ехать.
Повторяется только при запуске двигателя, во время езды не глохнет.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-05-2015 09:55 Сега.)
Fabios Немає
Фірман ну не старый, но бувший
Львов
Octavia 1.8T 4x4 ARX; Golf 6 1.6TDI
07-05-2015 13:55 RE: Автомобиль периодически глохнет при заводке кто сталкивался?
Датчик Коленвала скорее. После нескольких попыток завести машину, задействует датчик распредвала для доезда на сервис. А лутче начать с комп. диагностики. Дешевле будит.
  Глохнет на нейтралке с кондиционером Roomster_Ok 73 26 352 23-08-2024 21:26
Останнє: Roomster_Ok
  Не глохнет Шкода Фелиция 1.3 MPI Alexgepard90 5 1 876 03-02-2023 14:24
Останнє: Alexgepard90
  Cуперб 1.8 TSI периодически глохнет и не заводится! StrongKherson 76 37 815 24-01-2023 16:38
  Периодически загорается ASR на туре Сергей 1991 4 1 758 08-01-2022 19:53
Останнє: Сергей 1991
  При включении кондера глохнет belka007zz 10 2 755 06-08-2021 20:40
Wink TFSI глохнет на холостых pn65 8 2 686 19-02-2021 09:24
Останнє: pn65
  Глохнет шкода а5 1.6 TDI Nkit 5 2 571 12-12-2020 17:56
Thumbs Down Глохнет при остановке Satursvart 18 5 615 18-11-2020 21:15
Останнє: Alex66
  Стук-детонация двигателя 1.9 при tdi заводке Александр а5 13 9 628 08-03-2020 10:42
Останнє: Александр а5
  Глохнет на ходу 2.0 TDI CEGA SMITH 10 4 223 10-01-2020 16:38
Останнє: SMITH
