После замены подушек двигателя появился стук
blackbull Немає
Приєднався: Oct 2021
Чернигов
Skoda superb 1.8T чип
08-11-2021 22:00 После замены подушек двигателя появился стук
Всем доброго времени суток, вообщем после замены подушек двигателя, появился стук , когда нажимаешь на педаль газа машина начинает набирать обороты и вместе с этим появляется такой глухой стук , когда просто держишь педаль в одном положение и продолжаешь ехать стука нету , на холостом тоже стука нету , где смотреть что подскажите
Суперб 2005 1.8Т на автомате
09-11-2021 06:16 RE: После замены подушек двигателя появился стук
На подушки смотреть, на что же еще?
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
09-11-2021 07:36 RE: После замены подушек двигателя появился стук
не закрутили, не поменяли
поставили не то или не так... Курить
подушки
1.2HTP Немає
CAXA
09-11-2021 08:39 RE: После замены подушек двигателя появился стук
Забыли молоток под защитой, не прикрутили защиту в том числе Курить
Думаю смысл понятен, проверить все что откручивалось Hello!
Porter Немає
Інженегр
Oсtavia Tour 1.6i BFQ 2008
09-11-2021 10:05 RE: После замены подушек двигателя появился стук
Гофру перевірте на вихлопі. Мертві подушки заганяють гофру. На нових подушках двигун стає на місце а гофра сифонить чи стукає на виробітці/люфтах. Про характер звуку можна сперичатись, проте перевірити теорію не довго Hello!
blackbull Немає
Чернигов
09-11-2021 15:57 RE: После замены подушек двигателя появился стук
(09-11-2021 10:05)Porter :  Гофру перевірте на вихлопі. Мертві подушки заганяють гофру. На нових подушках двигун стає на місце а гофра сифонить чи стукає на виробітці/люфтах. Про характер звуку можна сперичатись, проте перевірити теорію не довго Hello!
Спасибо вам огромное, по звуку примерное где-то там где стоит гофра там и сифонит , а что нужно сделать конкретнее можно ?
Смотрели подушки новые все в порядке , защита везде на своих местах , подушки коробки тоже в порядке , проблему так и не решил
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-11-2021 15:58 blackbull.)
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
09-11-2021 18:58 RE: После замены подушек двигателя появился стук
1. Какой фирмы подушки?
2. По vin коду все верно подобрано?
2. В умной книге там при установке опор ДВС нужно выставлять зазоры. Это сделано?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-11-2021 19:01 wywiadowca1980.)
blackbull Немає
Чернигов
09-11-2021 19:32 RE: После замены подушек двигателя появился стук
1 оригинал
2по вину все верно
3 все выставляли
Ссылаюсь на гофру глушителя , так как звук похожий , но вот что с ней делать чтоб звук пропал не знаю
andrey_notar Немає
09-11-2021 19:48 RE: После замены подушек двигателя появился стук
Постучите по гофре рукой, если что-то тарабанит то значит гофру под замену.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-11-2021 19:49 andrey_notar.)
blackbull Немає
Чернигов
09-11-2021 21:27 RE: После замены подушек двигателя появился стук
(09-11-2021 19:48)andrey_notar :  Постучите по гофре рукой, если что-то тарабанит то значит гофру под замену.
Понял спасибо, сделаю отпишусь
  Нет мощности после замены двигателя ordob 5 1 813 21-03-2024 19:42
  Шкода Фабия 1.Неполадка после замены масла Михайло 1982 11 3 430 18-11-2022 13:11
Останнє: Михайло 1982
  Появился свист турбины Alex1098 4 3 256 19-08-2022 12:12
  После замены радиатора печки падает температура на холостых. Дизель StreetLine 24 6 405 14-01-2022 16:11
Останнє: Ніштяк
  Двойной пи пи после глушения двигателя serg450453 4 1 420 25-10-2021 08:13
Останнє: serg450453
  Вырос расход после замены радиатора belka007zz 13 3 758 23-10-2021 13:02
Останнє: Миша Чех
  Масло пошло в двигател,после замены гидокомпенсаторов начала дымить ,fabia 1 Bamberg 3 1 527 16-10-2021 18:03
Останнє: Oleg1987
  Skoda Superb 1 (2006) тупит после замены патрубка ВКГ Valerchik_sk 7 3 882 10-09-2021 07:42
Thumbs Up Стук в районе задней стойки, что выбрать для замены . Балу 777 13 4 508 22-05-2021 13:26
Останнє: Балу 777
  Комплект для замены ГРМ (общая тема) yurayura 34 11 774 13-05-2021 08:00
