Стук при запуске двигателя 1.6 TDI
ДмитроМ Немає
Приєднався: Dec 2018
02-04-2019 11:58 Стук при запуске двигателя 1.6 TDI
Здравствуйте, уважаемые шкодоманы. Такая проблема: Skoda Fabia 2 2010 год, 1.6 TDI, при запуске холодного двигателя появляется то-ли стук то-ли подтраивает, при прогреве двигателя стук пропадает. Где искать проблему?
egorka Немає
Продавець прохолоди
Київ. Голосііво
Volkswagen T-5 caravelle
02-04-2019 13:34 RE: Стук при запуске двигателя 1.6 TDI
(02-04-2019 11:58)ДмитроМ :  Здравствуйте, уважаемые шкодоманы. Такая проблема: Skoda Fabia 2 2010 год, 1.6 TDI, при запуске холодного двигателя появляется то-ли стук то-ли подтраивает, при прогреве двигателя стук пропадает. Где искать проблему?
Надо подсоединить Васю и посмотреть. Потом копать дальше
builse Немає
Приєднався: Apr 2018
Skoda a5 2.0tdi
02-04-2019 15:16 RE: Стук при запуске двигателя 1.6 TDI
Может это вообще маховик? Педаль сцепления не пробовали нажимать? Не пропадает?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-04-2019 15:19 builse.)
sc3pt1c Немає
Приєднався: Mar 2017
Тернопіль
02-04-2019 21:07 RE: Стук при запуске двигателя 1.6 TDI
(02-04-2019 15:16)builse :  Может это вообще маховик? Педаль сцепления не пробовали нажимать? Не пропадает?
+1 думаю, що маховик, в мене аналогічна ситуація інколи буває)
ДмитроМ Немає
03-04-2019 05:52 RE: Стук при запуске двигателя 1.6 TDI
Сцепление не пробовал, но если чуть поднять обороты все пропадает
builse Немає
Skoda a5 2.0tdi
03-04-2019 07:39 RE: Стук при запуске двигателя 1.6 TDI
(03-04-2019 05:52)ДмитроМ :  Сцепление не пробовал, но если чуть поднять обороты все пропадает
90% что маховик.
https://www.youtube.com/watch?time_conti...R6e2E723-8
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-04-2019 07:40 builse.)
ДмитроМ Немає
03-04-2019 08:29 RE: Стук при запуске двигателя 1.6 TDI
Да, точно такой же звук.
Под замену?
builse Немає
Skoda a5 2.0tdi
03-04-2019 10:03 RE: Стук при запуске двигателя 1.6 TDI
(03-04-2019 08:29)ДмитроМ :  Да, точно такой же звук.
Под замену?
Какой пробег уже? Только утром на холодную звук?
ДмитроМ Немає
03-04-2019 11:05 RE: Стук при запуске двигателя 1.6 TDI
250000т. Да только утро, при прогреве стук пропадает, при дальнейших запусках двигателя его нету
zumnuj Немає
Приєднався: Dec 2015
Тернопіль
Toyota RAV 4, Skoda Octavia 1.6 BFQ
03-04-2019 12:21 RE: Стук при запуске двигателя 1.6 TDI
Форсунки можуть давати такий стук схожий на підтроювання як тільки завелося авто. В мене 200 тис км, зимою при морозах більше -15°С пару секунд зранку теж іноді підтрясало.
  Skoda Octavia a5 1.6 mpi появились две лампы при запуске авто n3m0L 0 989 18-10-2024 13:29
Останнє: n3m0L
  Троит дизель при запуске утром dimkar 33 24 991 26-12-2023 04:21
  После замены подушек двигателя появился стук blackbull 13 3 270 17-11-2021 21:59
Останнє: blackbull
  Коллективный разум! Rapid 1.2 TSI (ГБО) проблемы при запуске, rusua 11 4 355 09-03-2021 16:53
Останнє: rusua
  Стук-детонация двигателя 1.9 при tdi заводке Александр а5 13 9 673 08-03-2020 10:42
Останнє: Александр а5
  20 сек плавают обороты при " утреннем запуске" 1.8 TSI... УСТРАНЕНО Avias 51 15 120 26-08-2019 12:24
Останнє: Avias
  Дым при запуске AGU MonteKr1st0 14 4 697 10-06-2019 22:12
Останнє: MonteKr1st0
  При запуске двигателя постороний звук Балу 777 6 2 923 10-06-2019 11:00
Останнє: DUZIK
  SuperB 2007 обороты при запуске ShiMon 12 6 048 17-01-2019 12:04
Останнє: ShiMon
  400 оборотов при запуске двигателя Yurko 1 1 586 27-06-2018 17:14
Останнє: OctaviaNew
