А5 стук слева при вхождении в поворот
tar Немає
Lviv
21-11-2010 20:28 А5 стук слева при вхождении в поворот
Всем привет. Наблюдается стук слева при вхождении в левый поворот, усиливается при нажатии на педаль газа. Диагностика результатов не дала.
A5 1.9 tdi 77Kw
sani4b Немає
Приєднався: Oct 2013
skoda fabia 1.4 I поколение
04-11-2013 10:16 RE: А5 стук слева при вхождении в поворот
Фабия 1.4 - та же ерунда. Диагностика результата не дает, на одном СТО сказали сайлентблокит нужно менять, на втором сказали, что с ними все Ок, скорее всего надо диски ровнять. Караул - у кого ремонтироваться если это заключение сделали одни из самых нормальных СТО.
Проблема осталась.
Из наблюдения - стук во время поворота при нажатии на педаль газа.
Второе - стук часто бывает на идеально ровной дороге при равномерном держании оборотов - к примеру 2500 на 3 передаче.
6a6yJI9I Немає
выёживатель теперь АтЭц
где-то у "Киёвской губернии"
Octavia Tour 1.8 T бЭлая =)
04-11-2013 10:34 RE: А5 стук слева при вхождении в поворот
Болты проверьте нормально ли зажаты. Hello!
Если скучно - ПОИГРАЙ
Shvunf Немає
ккк
04-11-2013 12:16 RE: А5 стук слева при вхождении в поворот
обычно при вывороте колеса стучат(хрустят) гранаты!
Nazikey Немає
04-11-2013 14:49 RE: А5 стук слева при вхождении в поворот
перевірте добре гранати.
audiofan Немає
Туровод
Симферополь
Турик
04-11-2013 17:39 RE: А5 стук слева при вхождении в поворот
Граната внешняяHello!
Nazikey Немає
04-11-2013 17:40 RE: А5 стук слева при вхождении в поворот
(04-11-2013 17:39)audiofan :  Граната внешняяHello!
99 %
audiofan Немає
Туровод
Симферополь
Турик
04-11-2013 18:06 RE: А5 стук слева при вхождении в поворот
Нужно как минимум осмотреть пыльник на внешней гранате, возможно из-за повреждения пыльника и в гранату попали песок или грязь, что может привести к выходу из строя последнего.
Shvunf Немає
ккк
04-11-2013 20:30 RE: А5 стук слева при вхождении в поворот
(04-11-2013 18:06)audiofan :  Нужно как минимум осмотреть пыльник на внешней гранате, возможно из-за повреждения пыльника и в гранату попали песок или грязь, что может привести к выходу из строя последнего.
если она хрустит то ее уже гайки
jonny_D Немає
ШкоДаВод
Приєднався: Nov 2010
Kharkov City
Skoda Octavia Tour
04-11-2013 21:17 RE: А5 стук слева при вхождении в поворот
+100 скорее всего 'граната'...Hello!
  Подрулевой переключатель (поворот) Балу 777 2 1 183 25-01-2022 17:03
Останнє: Балу 777
  Стук на неровностях спереди слева при включенной передаче Sasha_Sin 7 2 824 09-01-2020 10:17
  гул слева Алексей1976 3 1 281 31-01-2019 17:31
  Перестав працювать поворот и пішов дим в салон Asier 3 2 201 03-07-2017 19:05
Останнє: Asier
  часто перегорает лампочка ближнего света слева ivan_monych 6 4 448 03-08-2015 12:28
Останнє: G_O_R_B
  глохнет двигатель при заходе в правий поворот wasya 20 10 594 17-10-2014 16:18
Останнє: SergM
  Стук в моторі, "стук клапанів на 1.8 TSI???" при розгоні tsman 5 5 175 01-07-2014 07:59
Останнє: V-Al
  Тонкий писк слева groptic 0 1 306 17-09-2013 11:27
Останнє: groptic
  Левый поворот и аварийка Skodochka 15 6 817 01-04-2013 19:31
Останнє: Гриша
  Не гаснет левый передний поворот Oleksa1 12 8 802 21-10-2012 10:25
Останнє: Oleksa1
