Плохо заводится и работает холодный двигатель 2.0 газ бензин
Каvalik Немає
Приєднався: Mar 2017
26-03-2017 12:11 Плохо заводится и работает холодный двигатель 2.0 газ бензин
Помогите с проблемой!!! Плохо заводится на холодном. При нажатии на педаль газа, провал в плоть до остановки двигателя. Дергается при разгоне слышны хлопки в выхлопной. На гарячем все идеально! Да и на газ когда переходит тоже все работает ок на полупрогретом двигателе переключаю на бензин все плохо пока не нагрееца до 90 градусов. Что может быть?
Railnolds Немає
Приєднався: Jun 2015
Одесса, Украина
26-03-2017 12:18 RE: Плохо заводится и работает холодный двигатель 2.0 газ бензин
У Камазов обычно так и работает.
Примат Немає
UA
KAMIQ 1.6MPI 6AG BRC S32 EVO
26-03-2017 12:31 RE: Плохо заводится и работает холодный двигатель 2.0 газ бензин
У самого иногда заводится не с первого раза.
Советы дают следующие:
1. Мембрана в редукторе гбо требует замены. Можно попробовать отключить газ или выездеть до нуля, и посмотреть, будет заводится или нет.
2. Возможно умерает бензонасос. Что это я не понимаю.
3. Свечи зажигания.
Каvalik Немає
26-03-2017 12:43 RE: Плохо заводится и работает холодный двигатель 2.0 газ бензин
Сори. Шкода октавия 2.0 бензин газ 2002. двигатель АРК.
M@ks Немає
Сервис
Octavia A5 Eleg. FSI 2008
26-03-2017 13:20 RE: Плохо заводится и работает холодный двигатель 2.0 газ бензин
ДТОЖ, как вариант. По ходу ее заливает.
Каvalik Немає
26-03-2017 13:27 RE: Плохо заводится и работает холодный двигатель 2.0 газ бензин
ДТОЖ, свечи, и высоковольтные провода поменял но не ришили проблему!!! Что дальше делать не знаю???
garikkr Немає
Приєднався: Dec 2013
Kryviy Rih
Octavia Tour 2.0 apk
26-03-2017 15:22 RE: Плохо заводится и работает холодный двигатель 2.0 газ бензин
Кончина ДМРВ примерно так же проявляется. Скиньте фишку с него и покатайтесь
Я более чем уверен, что в нем проблема. А что диагностика показывает? Давление в топливной системе не мерили?
[Зображення: eV2ORmU.gif]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-03-2017 15:24 garikkr.)
Каvalik Немає
26-03-2017 16:00 RE: Плохо заводится и работает холодный двигатель 2.0 газ бензин
Давление не мерял. Комп диагностика ошибок не выдала! Спасибо. Завтра буду пробывать.
  Плохо заводится на температуре 70-50 Artist200 23 3 254 15-09-2025 07:39
  Плохо заводится ReaNimator 3 2 079 27-07-2022 08:01
Останнє: AlexMotel
  Холодный воздух со стороны пассажира (Суперб 2) dimkar 18 9 219 02-01-2022 10:11
Останнє: dimkar
  Машина долго постоит на солнце, после этого плохо заводится Lazebnyy 60 59 512 26-09-2020 07:52
  Фабия 2 FL, CGGB- если заглох- плохо заводится SergW 11 4 599 30-05-2020 17:02
Останнє: juristkostya
  Плохо заводится на горячую. Superb. 2007. 1.8T. Datsko 43 13 990 24-04-2020 12:29
  Снизу в ноги дует холодный воздух Володя 7 4 059 13-02-2020 05:57
Останнє: Nikolya13
  На холодную плохо заводится, только с подгазовкой yr84 76 36 657 08-01-2020 16:16
Останнє: Sergey_KV
  Плохо заводиться 1.6 mpi lametoi 2 3 739 21-08-2019 19:28
  Низкое давление в рампе. Троит двигатель 2.0 Тди. Двигатель СААС egorka 5 5 996 28-01-2019 20:45
Останнє: egorka
