Низкое давление в рампе. Троит двигатель 2.0 Тди. Двигатель СААС
egorka Немає
Продавець прохолоди
Київ. Голосііво
Volkswagen T-5 caravelle
25-01-2019 10:53 Низкое давление в рампе. Троит двигатель 2.0 Тди. Двигатель СААС
Доброе Утро.Подскажите пожалуйста. Произошла вот такая беда аналогичная как Я вычитал на дгугом форуме. Один в один. Всем доброго дня!
Меняли гидрокомпенсаторы , снимали форсунки , все собрали завели , шепчет . Проехал 50 км ,загорается спираль и запах солярки , выхожу , из под гайки 4 форсы течет солярка , подтянул и не течет , НО теперь троит на холостых ! Ошибок нет ! что делать , подскажите
двигатель саас. была ошибка по низкому давлению и рассогласование при регулировании , но сейчас ошибок нет , может нужно провести адаптацию. Поехал к топливщику , описал проблему , он говорит , что надо снимать рампу , регулятор и проверять на наличие стружки тк по показаниям диагностики очень сильно скачет давление , я ему повторяю , что все это произошло после падения давления из за подтекания из под гайки форсунки и как то связано , может есть все таки адаптация регуляторов , говорит нет.
Разобрали , проверили , все видеале ни грязи ни стружки , поменяли регуляторы , проверили электро насосы , все ок а мотор трясет .
Взял мастер комп и пошел искать причину , через 30 минут все заработало как положено !!!!
Так что после " рассогласовании при регулировании" необходимо проводить адаптацию!
Всем удачи на дорогах !!! ВОТ ТОЛЬКО Я не понял что надо компом адаптировать. Подскажите пожалуйста. :beer:
ИгорьЛ Немає
Приєднався: Oct 2014
VW Polo 9n XC70 D5
25-01-2019 11:37 RE: Низкое давление в рампе. Троит двигатель 2.0 Тди. Двигатель СААС
http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...94&page=97
тут про адаптацию, правда на 1,6
egorka Немає
Продавець прохолоди
Київ. Голосііво
25-01-2019 12:39 RE: Низкое давление в рампе. Троит двигатель 2.0 Тди. Двигатель СААС
Та Я в этом ниче не понимаю. Но Спасибо. Мне б узнать что именно адаптировать. Как Я понял то надо адаптировать регулятор давления топлива.
ИгорьЛ Немає
VW Polo 9n XC70 D5
25-01-2019 13:07 RE: Низкое давление в рампе. Троит двигатель 2.0 Тди. Двигатель СААС
(25-01-2019 12:39)egorka :  Та Я в этом ниче не понимаю. Но Спасибо. Мне б узнать что именно адаптировать. Как Я понял то надо адаптировать регулятор давления топлива.
Я сам, если честно, тоже. Так, видел , хлопцы занимаются-думал, может из этой оперы.
egorka Немає
Продавець прохолоди
Київ. Голосііво
25-01-2019 13:22 RE: Низкое давление в рампе. Троит двигатель 2.0 Тди. Двигатель СААС
Спросил у известного Чиповщика. Сказал да. Надо именно адаптировать регулятор давления топлива. Я так понял надо Васю и Того кто это может сделать. Вернее дружит с Васей диагностом. Спросил у Forcars сказали помочь не могут. Как говорится будем искать. Может кто-то дружит с Васей. То готов отблагодарить
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-01-2019 15:07 egorka.)
egorka Немає
Продавець прохолоди
Київ. Голосііво
28-01-2019 20:45 RE: Низкое давление в рампе. Троит двигатель 2.0 Тди. Двигатель СААС
Все. Вопрос. Закрыл. Сделали адаптацию регулятора давления топлива. Бус вернулся к жизни. Дружба
  Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения. ШВАРЦ 2 468 1 063 062 22-08-2025 11:33
  Двигатель 2.0FSI 150л.с. пробег 270тыс. Приговор? xxvagary 7 1 457 12-08-2025 11:07
  Низкое давление в рампе AlexPashukov 16 3 910 26-02-2025 11:52
Останнє: autotir
  Шкода фабия 1 1.2. На горячую пропадает давление масла Sinyk 9 2 375 26-07-2024 19:40
  Помогите найти заменитель распредвала Октавия А5 двигатель CDAA Mikaelpro1 3 1 206 20-03-2024 18:55
  Троит дизель при запуске утром dimkar 33 24 880 26-12-2023 04:21
  AEE 1.6 троит, детонация,перелив топлива,прошу совета... michael14 9 5 173 22-04-2023 20:13
Останнє: Игос
  Ошибка низкое давление Р0087, не заводится sergey07ua 9 3 458 18-12-2022 11:33
Останнє: sergey07ua
  Двигатель Олег Полтава 20 3 998 16-01-2022 13:58
Останнє: Олег Полтава
  Троит двигатель 1.8т AGU eldar41k 27 9 741 27-11-2021 06:38
