звук при поворотах руля в парковочном режиме
Back_on_air Немає
Приєднався: Mar 2012
09-07-2015 15:12 звук при поворотах руля в парковочном режиме
Звук напоминает натягивающийся металлический трос, струну. Проявляется от зоны 0 до ближ зон в обе стороны. Периодически пропадает, возможно, зависит от влажности. Ощущение, что эпицентр звука справа.Проявляется только в парковочном режиме, при вороте на месте, ну или почти на месте. В чём может быть дело. Спасибо. Тур 1.8т агу.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-07-2015 15:13 Back_on_air.)
KOPYLOV Немає
09-07-2015 15:19 RE: звук при поворотах руля в парковочном режиме
Подшипник опоры передней стойки
Киев. Академгородок. 067 409 99 49
backned Немає
Приєднався: Nov 2014
Кременчук
Skoda Fabia 1.4 (AUB) Elegance 2001г
10-07-2015 08:25 RE: звук при поворотах руля в парковочном режиме
есть тема об этом! у меня стало похожее после обильных дождей! разборка показала что не было одного верхнего витка пружины хотя визуально и по ощущениям все было в порядке! как итог замена 2-х пружин и опорных подшипников после этого все стало на свои места! но почитав тему понял что данный звук может быть так-же при негерметичном пыльнике шаровой или рулевой тяги! да и просто резинки стабилизатора могут скрепеть.
Andrew_Snake Немає
Мегачитака
Приєднався: May 2014
Audi Q3 2.0 TDI Quattro
Skype IDandru_snake
10-07-2015 09:49 RE: звук при поворотах руля в парковочном режиме
Тоже был похожий звук. Оказалась проблема в шаровой.
cheerful snail
Back_on_air Немає
11-07-2015 19:11 RE: звук при поворотах руля в парковочном режиме
Шаровая в норме, пыльники на месте, целые. А вот опорные подшипники действительно забыл заменить на ТО по причине потери))) Надо будет в гараже поискать. Всем спасибо.
Босяк Немає
Вадя
Приєднався: Feb 2011
КалиХВорния, 55км от Киева
На коне)
11-07-2015 20:25 RE: звук при поворотах руля в парковочном режиме
(11-07-2015 19:11)Back_on_air :  Шаровая в норме, пыльники на месте, целые. А вот опорные подшипники действительно забыл заменить на ТО по причине потери))) Надо будет в гараже поискать. Всем спасибо.
Звук из-за того что подшипник приржавел и не выполняет свою функцию, из-за этого пружина скачет. В основном можно разобрать, помыть, помазать, собрать и ездить.
  Звук тертя при повороті руля. ШураАвионик 10 1 522 16-10-2026 06:22
Останнє: FlyTortoise
  Нездоровый звук при повороте руля Захарчик 12 4 763 17-06-2021 23:04
Останнє: Захарчик
Video Тріскіт в поворотах - визначити причину +відео lokones 13 5 837 27-03-2018 08:31
Останнє: nazx
  Звук трения метала при вывороте руля влево Skoda Octavia Tour 1.6 2001 Олексій Піляєв 14 8 451 05-12-2017 19:39
Останнє: Олексій Піляєв
  Странный звук при повороте руля! yurakryvets 7 5 357 14-04-2016 07:49
Останнє: SanyCF1
  ЭлероГУР на Шкода Фабия 1 работает в аварийном режиме Posenko 2 1 989 28-03-2016 07:22
Останнє: Хой
  Скрип, треск подвески (при поворотах) airin_ftp 10 5 561 17-01-2014 21:12
Останнє: airin_ftp
  перепад напряжения при поворотах руля в Rapid SFP+ 25 11 456 10-10-2013 15:41
Останнє: Serega
  Клапан прекращения подачи топлива в режиме принудительного холостого хода Николай19 6 5 427 19-03-2013 19:20
Останнє: smagljuk
  Хруст при поворотах руля Окт Тур small 51 30 662 13-09-2012 10:07
Останнє: Юрий 777
