перепад напряжения при поворотах руля в Rapid
SFP+ Немає
Приєднався: Sep 2013
07-10-2013 21:38 перепад напряжения при поворотах руля в Rapid
Всем привет!
Подскажите плз., может кто сталкивался...
Заметил что при поворотах руля происходит перепад напряжения. Особенно заметно в темное время суток, при парковке. При "рулежке", с поворотом руля резко снижается свет фар.
Норма ли это?
Rus_sl Немає
Руслан
Славута
07-10-2013 21:43 RE: перепад напряжения при поворотах руля в Rapid
Дело в усилителе руля. Не знаю, на Рапиде установлен електорогидро- или електроусилитель. Я думаю что напряжение не должно сильно падать. По крайней мере на моем Румстере с електрогидроусилителем такого не наблюдается.
[Зображення: 998033.jpg]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-10-2013 21:45 Rus_sl.)
SFP+ Немає
07-10-2013 21:58 RE: перепад напряжения при поворотах руля в Rapid
(07-10-2013 21:43)Rus_sl :  Дело в усилителе руля. Не знаю, на Рапиде установлен електорогидро- или електроусилитель. Я думаю что напряжение не должно сильно падать. По крайней мере на моем Румстере с електрогидроусилителем такого не наблюдается.
В Рапид - электромеханический. Тоже думаю что не должен влиять на свет фар. Но...
Rus_sl Немає
Руслан
Славута
07-10-2013 22:01 RE: перепад напряжения при поворотах руля в Rapid
Дело в том, что автомобильный комп сам поднимает обороты двигателя, например, при работе с многими энергопотребителями на холостых, дабы поддерживать стабильное напряжение... Авто на гарантии? Обратитесь к дилерам.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-10-2013 22:02 Rus_sl.)
SFP+ Немає
07-10-2013 22:04 RE: перепад напряжения при поворотах руля в Rapid
(07-10-2013 22:01)Rus_sl :  Дело в том, что автомобильный комп сам поднимает обороты двигателя, например, при работе с многими энергопотребителями на холостых, дабы поддерживать стабильное напряжение... Авто на гарантии? Обратитесь к дилерам.
Да. На гарантии.
Завтра поеду узнаю.
Спасибо!
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
07-10-2013 22:30 RE: перепад напряжения при поворотах руля в Rapid
аккум зарядите
он еще и легче крутится начнет )))
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-10-2013 22:30 Tasmanec.)
d9n Немає
Приєднався: Mar 2012
BMW E36/VW POLO 9N
08-10-2013 00:48 RE: перепад напряжения при поворотах руля в Rapid
Цитата:В Рапид - электромеханический.
То есть гидравлическая составляющяя отсутствует ?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-10-2013 00:49 d9n.)
Oleg1987 Немає
Приєднався: Nov 2009
Дрогобич
08-10-2013 07:55 RE: перепад напряжения при поворотах руля в Rapid
Не знаю як в рапіді, але на фабії 1,2 на холостих при повороті руля трохи замітно просадку по підсвітці приладів проте на ходу (при більших оборотах двигуна) цього не наблюдається.
Перевірте напругу на акумі при виключеному двигуні на холостих та при більших обертах!!!!
Запустіть двигун і включіть ближнє (дальне) світло, заміряйте напругу на акумуляторі, вона повинна складатидесь 14-14,5в.
Напруга на акумі без навантаження повинна бути -+ 12,6в.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-10-2013 08:03 Oleg1987.)
frem Немає
Фабия
08-10-2013 08:09 RE: перепад напряжения при поворотах руля в Rapid
(07-10-2013 22:04)SFP+ :
Да. На гарантии.
Завтра поеду узнаю.
Спасибо!
нестоит вам с этой просадкой некуда ехать- так и должно быть. комп неуспевает мгновенно поднять напругу чтобы небыло просадки. просадки (незначительные) практически всегда бывают когда светят ночью фары и допустим включиш кондишен а он соответственно включит вентелятор (все это наблюдается на холостых оборотах). Hello!
08-10-2013 08:10 RE: перепад напряжения при поворотах руля в Rapid
у рапида електромеханический. у фабы електрогидравлический. и там и там есть електродвигатель. у А5 електромеханический, никогда не видел падения напряжения при поворотах руля. На фабе тоже не видел влияния поворотов руля на напряжение сети.
я бы проверил батарею, может надо подзаряжить, ездите на короткие расстояния?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-10-2013 08:11 Alexa.)
  Škoda Rapid 1.0TSI МКП подьоргування під час руху на холодну, перші 500 м. autodetacker 3 1 220 08-04-2025 07:18
  Skoda Rapid 1.2 TSI какая охлаждающая жидкость? AlexLSL 6 1 728 09-10-2024 13:19
Останнє: Dex
Photo Skoda Rapid 2016 Регулировка света DASS__7 1 1 064 11-05-2024 19:57
  Підкажіть номер ліхтаря Skoda Rapid - 2013 dallasdp 2 877 09-05-2024 23:34
Останнє: dallasdp
  Коллективный разум! Rapid 1.2 TSI (ГБО) проблемы при запуске, rusua 11 4 424 09-03-2021 16:53
Останнє: rusua
  Подскажите, пожалуйста, знающие по совместимости деталей от Rapid'a на Fabia New 5J!! skodAlerm 5 2 138 11-11-2020 23:07
Останнє: skodAlerm
  Где достать левый водительский козырек на Skoda Rapid? AzaRich 2 1 367 31-10-2019 18:56
Останнє: AzaRich
  Skoda Rapid 2016 CWVA; AT6 - паливний фільтр pokep 20 5 385 14-06-2019 11:25
Останнє: pokep
  МКПП 6-ти ступ для Skoda Rapid 2013 где купить б\у? Natali_shka 2 1 968 03-01-2019 22:00
Останнє: Natali_shka
  Кузовной ремонт Skoda Rapid. SergeyNedela 1 1 473 20-12-2018 22:12
