ЭлероГУР на Шкода Фабия 1 работает в аварийном режиме
Posenko Немає
Шкода Фабия 1,2
27-03-2016 22:35 ЭлероГУР на Шкода Фабия 1 работает в аварийном режиме
Доброго времени суток всем.
Суть проблемы: загорелся значок ГУр на панели приборов и ЭГУР стал работать в аварийном режиме (т.е. когда машина стоит на месте, руль крутится очень туго, на
скорости, когда углы поворота небольшие, это особо не заметно). Сьездил на диагностику - прибор показал, что проблема в датчике коленвала. Поставили другой датчик - проблема не исчезла, т.е. значок так и горит, руль на месте крутится так же туго.
Вопрос : что можно предпринять? После замены датчика ошибки не сбрасывали,(на диагностику пока попасть не получилось) обязательно ли это делать?
Заранее спасибо всем откликнувшимся.
Oleg1987 Немає
Приєднався: Nov 2009
Дрогобич
28-03-2016 07:07 RE: ЭлероГУР на Шкода Фабия 1 работает в аварийном режиме
(27-03-2016 22:35)Posenko :  Сьездил на диагностику - прибор показал, что проблема в датчике коленвала.
Точно колінвала???
Ось мій звіт по ремонту ГУРа ТИЦ
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-03-2016 07:10 Oleg1987.)
Хой Немає
Приєднався: Oct 2014
Чернігів
Astra H, Octavia Tour, Roomster, Octavia A5 1.6 TDI, счас Yeti 2.0 TDI
28-03-2016 07:22 RE: ЭлероГУР на Шкода Фабия 1 работает в аварийном режиме
Може датчик гура?
  Шкода фабия 1 1.2. На горячую пропадает давление масла Sinyk 9 2 427 26-07-2024 19:40
  Шкода фабия I: горит ЕРС (объединенная) ZenoFF 141 199 271 15-07-2024 09:41
Останнє: Kritskiy_o
  Низкие обороты шкода фабия pesha79 11 3 065 16-02-2023 15:38
Останнє: pesha79
  Шкода Фабия 1.Неполадка после замены масла Михайло 1982 11 3 485 18-11-2022 13:11
Останнє: Михайло 1982
  нужна схема проводки Шкода Фабия Олександр фабия 4 4 185 18-04-2022 08:02
Останнє: Олександр фабия
  Низкие обороты шкода фабия pesha79 8 3 507 15-04-2022 15:28
  не закрывается водительская дверь Шкода Фабия Платон 11 4 899 23-12-2021 09:51
Останнє: Платон
  Проблема с шкода фабия 1.4 2001 года canon1120 19 6 313 19-08-2021 14:44
  Нужна помощь. Шкода фабия мк1, универсал. Уплотнитель (молдинг) стекла) Антон1993 4 2 059 19-08-2021 09:19
Останнє: Karaska
  Замена шланга обратки форсунок Шкода Фабия 2015 Artjulia 3 1 679 09-08-2021 15:21
Останнє: Oleg1987
