Хруст при поворотах руля Окт Тур
small Немає
Приєднався: Feb 2006
Octavia WTS 180л.с. ( почти НЛО)
09-06-2009 10:52 Хруст при поворотах руля Окт Тур
Все знают эту проблему . Решается путём смазывания (удаления грязи ) проставок . Но если раньше это можно было закрывать по гарантии с заменой подшипника(он тоже начинал хрустеть ) , то сейчас (подшипник не выходит из строя и следовательно заводского брака нет ) за эту процедуру платит клиент (а там сумма около 400 грн : работа + сх). Я удивлен
P.S. Кто хочет поспорить , может писать на завод Skoda в отдел гарантии.
09-06-2009 11:12 Re: Хруст при поворотах руля Окт Тур
small :: работа + сх)
А что такое "сх"?
yuristkonsult Немає
Хмельницький
Octavia 1.8t (vtg)
09-06-2009 11:55 Re: Хруст при поворотах руля Окт Тур
Ulisss :А что такое "сх"?
Предположу что это схождение колес.
Так если положение тяг не менять, зачем схождение регулировать?
ЮрийS Немає
Ukraine, Lubny
JeeP Cherokee 4L, BMW M6
може рулевая рейка
small Немає
снимаются амортики , поэтому надо делать развал/схождение (понятно , что развала нет ).
small :снимаются амортики , поэтому надо делать развал/схождение
Если не сбивались положения рулевых тяг, то 99% что только проверка
Urfin Немає
Skoda felicia,fabia,Huyndai,VW T5 2.5TDI
10-06-2009 12:17 .
сх. я думаю не обязательно.только амортики снимаються,тяги не трогаются и рычаги тоже.при замене рычагов-рекомендуется проверка,ну в принцепи как и с амортиками,но опять же рекомендуется..
Int Немає
Octavia 1.9Tdi
Может че другое захрустело, например сепараторный подшипник. Честь!
OlegKagan Немає
школа ДОСААФ
Киев-Борисполь
Skoda Oсtavia Tour 1.6 BFQ 2008 г.в. Был Форд Сиерра 2.0
Делал на АМК по гарантии, чистка и смазка проставок на 21500 км во время ТО2, машина октябрь 2008. Развал сказали можно не делать, хотя я готов был за него заплатить. Мастер сказал что по гарантии не всем делают, наверное мне повезло, я спросил в лоб, при оплате можно ли по гарантии оформить, не отказали.
  Хруст и цокот при движении на первой передаче Yuriy_Khodorov 9 4 635 05-09-2020 21:46
Останнє: Yuriy_Khodorov
  Хруст задня передача??? Любомир Львів 11 10 668 17-08-2019 09:13
Останнє: Коля92
  Стук і "хруст" при на половину вижатій педалі щіплнння wolf_A5 8 2 867 04-03-2019 22:08
Останнє: wolf_A5
Video Тріскіт в поворотах - визначити причину +відео lokones 13 5 849 27-03-2018 08:31
Останнє: nazx
Video Непонятный хруст Анатоличь 20 6 650 23-12-2016 07:55
Останнє: rdanov
  Хруст и скрежет в задней подвеске А5 VTX 4 3 566 06-04-2016 13:26
Останнє: Duchovny
  "хруст" в салоне Octavia A5 combi Duchovny 18 6 691 17-03-2016 19:25
Останнє: Duchovny
  Хруст в подвеске на холодную Khomen 62 30 486 16-12-2015 23:10
Останнє: Alone
  Появляется какой-то хруст Virtuosko 10 4 840 03-09-2015 19:22
Останнє: parfumer67
  звук при поворотах руля в парковочном режиме Back_on_air 5 2 312 11-07-2015 20:25
Останнє: Босяк
