Скрип, треск подвески (при поворотах)
airin_ftp Немає
Приєднався: Nov 2013
13-11-2013 19:46 Скрип, треск подвески (при поворотах)
Добрый день!
У меня такая проблема, машина - Октавиа А5 (2007 г, пробег 125). Уже на протяжении 40 тисяч непонятные звуки в подвеске. ПРи повороте, когда руль выкручен почти до упора и даешь газу что хрустит (чвакает), трется с левой стороны. Звук похож то ли на резиновое чвакание то ли на скрежет, то ли хруст (проявляется по разному в зависимости от нагрузки). Кроме того проявляется на сильных неровностях, когда машину качает в стороны, или если резко отпустить сцепление (при ровном руле) - но в этом случаи намного тише. Короче звук проявляется при рывке!!! Никто не может диагностировать проблему!!!
Установлена системы "плохие дороги", похоже прежний хазяин подымал зад машины! (может как то связано с этим). Грешу на подушки двиателя или коробки.
Зарание спасибо!!!
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
13-11-2013 20:42 RE: Скрип, треск подвески (при поворотах)
Судя по всему толком ни кто не смотрел значит или не к тем ездили.
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
airin_ftp Немає
13-11-2013 20:47 RE: Скрип, треск подвески (при поворотах)
да фиг его знает - официалы, АТЛ, куча гаражных СТО, все разводят руками. Сегодня на оф. СТО (Киев, Озераня) дали понять, что никто этим заниматся не будет, никому это не интересно (ты мол езди, если что само вылезет, вообще не понимаю такое отношение к клиентам, лищ бы бабок срубить)!!! Поехал сразу на другое СТО, там глянули ничего не нашли (сказали шрусы, опорные - в норме), поменял стойки заднего стаба, скрип остался!!!
посоветуйте куда поехать, я уже столько денег потратил на диагностики ходовых, что просто ужас!!!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-11-2013 20:51 airin_ftp.)
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
13-11-2013 20:55 RE: Скрип, треск подвески (при поворотах)
Какие работы выполнялись вообще по подвеске?
Меняли ли подушки подрамника, подушку КПП?
-при полном вывороте и неспешном движении может быть слышно трение пыльника наружного ШРУСа ("резиновый" звук)...
-при проезде кочек и бугоркой отрабатывают стойки - сопят...
-при рывках и нагрузке отрабатывают подушки силивого агрегата и КПП...
+380 50 300 93 49
airin_ftp Немає
13-11-2013 21:00 RE: Скрип, треск подвески (при поворотах)
по подвеске:
нижняя подушка двигателя, сайлент-блоки перед (две пары), саейлент-блоки задней подвески (продольного рычага и те что на лодочках), рулевые тяги, ну и стойки стаба спереди и зади!
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
13-11-2013 21:03 RE: Скрип, треск подвески (при поворотах)
Нижних две подушки...
Смотрите внимательно подушку КПП. снимите воздушный фильтр, чтобы была возможность рукой добраться к подушке КПП и при прощупать ее при покачивании двигателя.
+380 50 300 93 49
airin_ftp Немає
13-11-2013 21:04 RE: Скрип, треск подвески (при поворотах)
так вот звук проявляется именно при рывке машины, если ехать по кругу и нажимать на газ, что б машина шла рывками (типа раскачывать) тогда слышен звук. При сильных неровностях, когда машину качает тоже слышно.
Grey_bmw Немає
Приєднався: Jan 2013
Киев (ДВРЗ, Борщаговка)
(Nubira была) чичас Octavia tour 1.8T AGU-gu-gu
13-11-2013 21:31 RE: Скрип, треск подвески (при поворотах)
а втулки переднего стаба меняли?
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
13-11-2013 23:15 RE: Скрип, треск подвески (при поворотах)
(13-11-2013 21:31)Grey_bmw :  а втулки переднего стаба меняли?
Стабилизатор что ли? Рановато, однако, да и стучало бы чаще и более громко. А-5.
+380 50 300 93 49
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-11-2013 23:15 skodabox.)
bo Немає
Приєднався: Feb 2006
OCTAVIA A5 RS, 2.0 tdi
14-11-2013 01:14 RE: Скрип, треск подвески (при поворотах)
Еще, возможно, подрамник немного раскрутился или чуть ходит рейка. Я себе уже дважды подкручивал за 4 года.
  Треск торпеды n3m0L 9 2 268 06-11-2023 11:46
  Ремонт подвески Балу 777 25 6 170 30-04-2020 16:47
Останнє: Игос
  Комплектующие для подвески [AmAtOr] 20 5 689 30-04-2020 04:33
  Треск гнц? Artemka 9 3 206 10-04-2020 15:56
  Octavia A5 Ambiente 2008г. Модернизация передней подвески Alex128 32 9 021 26-01-2020 15:39
Останнє: astrolet
  Избавление от гула подвески. СЕАТовод 1 1 356 21-11-2018 09:39
Останнє: TarasBlackBass
  Лопнул рычаг передней подвески Фабия Yuriy_dnp 39 13 491 30-04-2018 08:28
Останнє: Yuriy_dnp
Video Тріскіт в поворотах - визначити причину +відео lokones 13 5 424 27-03-2018 08:31
Останнє: nazx
  пробои подвески шкода октавия а5 Duchovny 18 8 000 29-05-2017 16:56
Останнє: Duchovny
  ARX. Треск на 1500 об/мин. Фазовертелка? auto-master 2 1 553 17-04-2017 23:10
Останнє: auto-master
