20 сек плавают обороты при " утреннем запуске" 1.8 TSI... УСТРАНЕНО
Alex66 Немає
Приєднався: Jan 2019
Sonata YF 2,4 GDI
Повідомлення: #51
25-08-2019 17:24 RE: 20 сек плавают обороты при " утреннем запуске" 1.8 TSI... УСТРАНЕНО
(25-08-2019 10:08)otarnavsky :  Підсос повітря виключаємо - дув вчора щосили в гофру, що йде до колектора - пропусків не має.
Вы перед продувкой хорошо сигарету затянули? Smile Проверяют дымогенератором вообще то. Так вы долго будете искать проблему свою.
(25-08-2019 10:08)otarnavsky :  А от щодо насосу ...хм...десь пару тижнів тому насос при відкриванні дверки якось не так жужав. Зараз ніби так само як колись, але це ідея.
Давно його витягував, пару років тому - чистив сіточку, хоча проблем не було, так для профілактики. То була досить чорна і брудна.
Насос має давати 6-7 атм, а після регулятора - 2.5-3 - так ніби?
Смотря как сработает аварийный клапан на насосе. Насос давит от 5,5 до 7 атм. Далше срабатывает перепускной аварийный клапан. Остальное дело за РДТ.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-08-2019 17:28 Alex66.)
Avias Немає
Приєднався: Aug 2019
БЦ
1.8 TSI 4x4
Повідомлення: #52
26-08-2019 12:24 RE: 20 сек плавают обороты при " утреннем запуске" 1.8 TSI... УСТРАНЕНО
Поменяла масло отделитель. Решил шикануть. Проблема ушла полностью. Заводится идеально. Думаю, что из-за подсоса, сжег топлива больше, чем стоит новый масло отделитель. Теперь, поеду на нормальную настройку ГБО.
Сейчас еще форсунки промою Винсом...
ИТОГ: замена масло отделителя, и промывка системы питания Винсом, позволила получить, впервые, за несколько лет, расход 0.7 литра на ХХ, со всеми выкл. потребителями... С ДСГ 6. Так было, когда я купил новое авто в салоне. С механикой, это 0.5-0.6 литр
Тему можно закрывать!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-08-2019 10:21 Avias.)
  Skoda Octavia a5 1.6 mpi появились две лампы при запуске авто n3m0L 0 990 18-10-2024 13:29
Останнє: n3m0L
  Троит дизель при запуске утром dimkar 33 25 024 26-12-2023 04:21
  Плавают обороты х.х. Enti 7 2 648 15-02-2022 16:02
  Коллективный разум! Rapid 1.2 TSI (ГБО) проблемы при запуске, rusua 11 4 372 09-03-2021 16:53
Останнє: rusua
  Плавают обороты Dimonchik 4 1 817 17-08-2020 09:52
Останнє: Dimonchik
  Плавают обороты... BloodMoney 151 135 925 03-10-2019 08:06
Останнє: marcus63
  Хелп - Ошибки 16514 и 00561, плавают обороты ХХ nau 19 27 153 22-08-2019 13:58
Останнє: ipiggidy
  Дым при запуске AGU MonteKr1st0 14 4 706 10-06-2019 22:12
Останнє: MonteKr1st0
  При запуске двигателя постороний звук Балу 777 6 2 932 10-06-2019 11:00
Останнє: DUZIK
  Стук при запуске двигателя 1.6 TDI ДмитроМ 11 8 113 03-04-2019 14:30
Останнє: ДмитроМ
