Хелп - Ошибки 16514 и 00561, плавают обороты ХХ
nau Немає
White Octavia A4 + улитка, Black Seat Ibiza 6L 100 коней
19-11-2012 22:02 Хелп - Ошибки 16514 и 00561, плавают обороты ХХ
Добры день.
Ув. форумчане дайте пожалуйста совет. Собственно суть вопроса в том, что автомобиль в режиме работы ХХ сильно дергается и плавают обороты в пределах 800-850 оборотов в минуту. При подключении ВАГ-кома вылазят 2 ошибки с номерами 16514 (Ряд1 Зонд1 - сбой в эл. цепи) и 00561 (Адаптация смеси - Выход из диапозона адаптации, больше верхнего предела на холостых оборотах). После того как стираю ошибки из памяти ЭБУ, то авто начинает дергать еще сильнее, после того как проедишь 50 км появляется периодическое циклическое подергивание. Во время движения никаких недостатков не ощущается, авто с легкостью и непринужденностью разгоняется до 200 км/ч. Так же по моим наблюдениям увеличился средний расход топлива, примерно на 1-1,5 литра.
С чего начать копать, для устранения недостатка?
Буду очень признателен за Ваши советы.
Заранее благодарен!
А улитка, все таки едит))))
nad_en Немає
Приєднався: Sep 2012
1.8T, AGU, 2006
19-11-2012 22:25 RE: Хелп - Ошибки 16514 и 00561, плавают обороты ХХ
(19-11-2012 22:02)nau :  Добры день.
Заранее благодарен!
со второй ошибкой ищи утечку воздуха между фильтром и впускным колектором. Где то машина теряет давление воздуха идет переобагащение смеси . Обрати внимание на патрубок ВКГ который идет во впускной колектор. Грибок ВКГ проверь. Байпасовый клапан проверь .
Mashtaler Немає
Приєднався: Jul 2012
Донецк
1.8t agu
19-11-2012 22:30 RE: Хелп - Ошибки 16514 и 00561, плавают обороты ХХ
16514 Проверь(почисть высуши) контакты соединения лямбды, (под днищем с права под пассажирским сиденьем) 00561 это в следствии 16514. Не поможет скорей всего лямбду в мусор (лямбда от калины подходит только фишку перепаять)
nau Немає
19-11-2012 22:32 RE: Хелп - Ошибки 16514 и 00561, плавают обороты ХХ
(19-11-2012 22:25)nad_en :  со второй ошибкой ищи утечку воздуха между фильтром и впускным колектором. Где то машина теряет давление воздуха идет переобагащение смеси . Обрати внимание на патрубок ВКГ который идет во впускной колектор. Грибок ВКГ проверь. Байпасовый клапан проверь .
Ок.
Завтра проверю отпишусь!
(19-11-2012 22:30)Mashtaler :  16514 Проверь(почисть высуши) контакты соединения лямбды, (под днищем с права под пассажирским сиденьем) 00561 это в следствии 16514. Не поможет скорей всего лямбду в мусор (лямбда от калины подходит только фишку перепаять)
Проверю отпишусь.
Заранее спасибо!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-11-2012 22:33 nau.)
8yayg Немає
20-11-2012 13:15 RE: Хелп - Ошибки 16514 и 00561, плавают обороты ХХ
расходомер, посмотри показания!
nau Немає
01-12-2012 20:37 RE: Хелп - Ошибки 16514 и 00561, плавают обороты ХХ
(20-11-2012 13:15)8yayg :  расходомер, посмотри показания!
Как это сделать?
А по факту пробовал снять лямбду, так она была местами забита - закоксована. Прочистил ее, и поставил обратно. Машина стала тише и мягче работатать. Упал расход по городу в среднем на 1,5 литра, но через 2 дня все вернулось на свои места. Авто снова дергает и жрет больше.
Склоняюсь я к лямбде. На разборке купил с европейки б.у. лямбду, завтра буду ставить ее.
Проверю отпишусь.
Заранее спасибо!
Контакты были сухие...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-12-2012 20:40 nau.)
automan001 Немає
03-12-2012 12:18 RE: Хелп - Ошибки 16514 и 00561, плавают обороты ХХ
Какое может быть давление воздуха на холостом ходу? Только отрицательное. Поэтому искать нужно в первую очередь утечку на ваккумных трубках впускного коллектора. Т.к. похоже идет подсос лишнего воздуха после дроссельной заслонки.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-12-2012 12:26 automan001.)
nau Немає
04-12-2012 21:14 RE: Хелп - Ошибки 16514 и 00561, плавают обороты ХХ
(03-12-2012 12:18)automan001 :
Добрый день.
Пробовал скидывать патрубок за ДМРВ, перекрыв рукой машина очень долго работает на ХХ и спустя секунд 30 только глохнет, когда ранее глохла намного быстрее. После перекрытия воздуха патрубки сжимаются но после того как авто глохнет через 30 сек, то патрубки снова раздуваются в исходное состояние. Звуки исходящие от всасывания воздуха - "зарождаются" в районе крепления впускного коллектора к двигателю или чуть ниже - в районе какого то патрубка (наверное это патрубок вентиляции Картерных газов). Ради эксперимента так же пробовал перекрывать подачу воздуха в районе Дроссельной заслонки - эффект по всасыванию воздуха такой же как и выше описано.
Подскажите пожалуйста, при помощи какого метода и подручных средств определить место подсоса воздуха?
Огромное спасибо всем откликнувшимся!!!
Кстати лямбду поменял - эффект дрожания двигателя остался. Дело не в лямбде!!!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-12-2012 21:15 nau.)
Mashtaler Немає
Донецк
1.8t agu
04-12-2012 23:11 RE: Хелп - Ошибки 16514 и 00561, плавают обороты ХХ
Береш топливный фильтр(на любой СТО б.у) по размеру патрубка который дмрв подходит вставляеш в патрубок одеваеш хомут,к фильтру подсоединяеш шланг и дуеш в него из запаски или компресором для подкачки воздухом(желательно не больше 1атм) и заткни пальцем трубку под щуп(щуп вытащи) и слушай где шипит, если в стороне тонких трубочек они в тканевой оплетке и не понять где шипит можно из распылителя водой попшикать с моющим для посуды пойдут пузыри.Скорей всего шипеть будет под коллектором в блоке отверстие под патрубок вентиляции там пластиковый штуцер держится шплинтом,если шипит там не разбирай а сразу закажи штуцер на 80% он с трещинами.
nau Немає
04-12-2012 23:38 RE: Хелп - Ошибки 16514 и 00561, плавают обороты ХХ
Спасибо, на днях буду колдовать.
Назрел так же вопрос по этой теме. Почему нет никаких недостатков при подсосе воздуха в движении у меня? Автомобиль очень динамично и агрессивно разгоняется без каких либо нареканий и недостатков в динамике не уступает конкурентам и себе подобным?
Brick На что обратить внимание, бьет ошибки Octavia A5 Vagovod1997 3 1 393 13-04-2024 15:56
Останнє: Megatrans
  Skoda Fabia mk1 пищит без ошибки vullika 7 3 579 27-04-2023 13:42
Останнє: Примат
  Плавают обороты х.х. Enti 7 2 626 15-02-2022 16:02
  Лямбда-зонды, ошибки, решения Serzogaskoda 0 2 859 02-09-2021 15:01
Останнє: Serzogaskoda
  ошибки на приборной панели Awes 2 1 964 05-11-2020 14:21
Останнє: Awes
  Плавают обороты Dimonchik 4 1 799 17-08-2020 09:52
Останнє: Dimonchik
  Вася выдал ошибки, что нужно менять? shuravoronkin 10 11 605 24-04-2020 13:02
Останнє: ...Сергей...
Bug Ошибки по двигателю Nazar MkR 0 2 069 31-01-2020 20:26
Останнє: Nazar MkR
  Плохой запуск на холодную АКЛ 1,6 (ошибки лямбда и заслонка) Oleg_vs 12 6 192 31-01-2020 18:18
Останнє: Oleg_vs
  Помогите с Ошибками 16500, 01249-01252, 01247, 17395, 01259, 16514, 17923 ipiggidy 17 7 952 01-11-2019 11:43
Останнє: ipiggidy
