Плавают обороты х.х.
Enti Немає
Приєднався: Feb 2018
29-11-2021 19:59 Плавают обороты х.х.
Шкода А5 07г.в. 1,6 BFQ проблема с х.х.
Когда начало холодать началась проблема с холостым ходом...особенно эта проблема возникает только утром...после ночной стоянки...утром заводится без каких либо проблем...идет стандартное повышение оборотов до 1100..в этом режиме мотор работает где то...секунд 30 и потом начинается падение оборотов от 1100 до 500 и как бы мотор уже готов был заглохнуть...но потом опять выравнивается на 1100 и опять падает до 500. На педаль газа машина реагирует с запозданием...но если все таки подержать 2000-2500 и бросить педаль газа...глохнет и выскакивает ошибка ASR. Почитали ошибки Р2251-Лямда зонд,(ранее тоже была эта ошибка проблем не было) Р0171-Бедная смесь(тоже ранее была) и Р1141-Определение нагрузки:недостаточное значение(КЗ на массу). Но самое интересное..что когда, мотор прогрелся до включения гбо вся эта фигня пропадает.. и в течечнии для даже с малым пробегом не повторяется...
Поменял датчик расхода воздуха в впускном-не помогло...промыл Дросель.заслонку результат 0.
Помогите Smile
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
29-11-2021 20:58 RE: Плавают обороты х.х.
Есть подозрение на несовпадение смеси бензина и газа.
Egor25 Немає
Приєднався: Nov 2017
Octavia A5 2.0 FSI - була
29-11-2021 22:20 RE: Плавают обороты х.х.
Если смесь бедная, может воздух сосет?
Ozzy Немає
Приєднався: Jan 2017
Краматорск
Skoda Karoq 1.4TSi + 8АТ
29-11-2021 23:16 RE: Плавают обороты х.х.
а переключение на газ в этот момент (на прогревочных оборотах) случайно не происходит ? когда машина пытается держать 1100, а мозги газа "роняют" обороты до 750 ?
otarnavsky Немає
Газовик
octavia tour 1.6 BFQ ГБО
30-11-2021 09:02 RE: Плавают обороты х.х.
Як варіант - ДТОЖ. Зранку - дає показник іншої температури ніж є насправді. А потім двигун трохи прогрівся і вже більш-менш працює
[Зображення: ab80484.gif]
интересное
Taxi Немає
Приєднався: Jul 2021
Octavia A7 1.6TDI CLHA
30-11-2021 15:52 RE: Плавают обороты х.х.
Якщо помилка "Р0171-Бедная смесь" цікаво, що її дає - ГБО чи бензин. Потрібно продіагностувати хоча б ЕЛМкою і якоюсь прогою - подивитися паливні корекції на бензині та газу.
Якщо проблема на бензині, то це може бути пов'язане з підсосом повітря і, відповідно, проблемою плаваючого х.х. на холодну. Можливо якась резинка на холоді дубіє і через неї тягне лишнє повітря. Після прогріву вона стає м'якшою і підсос зникає чи стає значно меншим.
Enti Немає
16-01-2022 20:34 RE: Плавают обороты х.х.
Долго мучался..в итоге..подсос воздуха в пускном колекторе или в форсунках...были поменяны резинки...и о чудо, работает как часики..
kiloso Немає
Приєднався: Jul 2018
15-02-2022 16:02 RE: Плавают обороты х.х.
(16-01-2022 20:34)Enti :  Долго мучался..в итоге..подсос воздуха в пускном колекторе или в форсунках...были поменяны резинки...и о чудо, работает как часики..
Да, проблемы зачастую всегда зарыты в мелочах Rolling Eyes
Спасибо, что отписались - будем знать.
  Плавают обороты Dimonchik 4 1 807 17-08-2020 09:52
Останнє: Dimonchik
  Плавают обороты... BloodMoney 151 135 591 03-10-2019 08:06
Останнє: marcus63
  20 сек плавают обороты при " утреннем запуске" 1.8 TSI... УСТРАНЕНО Avias 51 15 120 26-08-2019 12:24
Останнє: Avias
  Хелп - Ошибки 16514 и 00561, плавают обороты ХХ nau 19 27 123 22-08-2019 13:58
Останнє: ipiggidy
  Плавают обороты на холодную Шкода тур rtrtrtrt 5 5 389 02-07-2018 16:17
Останнє: Crazy_M3
  Плавают обороты на холостом ходу тур 1.8т Asier 25 15 941 18-12-2017 18:22
Останнє: Nickkri
  Плавают обороты Tour 1.6 2001 + видео Олексій Піляєв 2 2 412 17-12-2017 23:15
Останнє: Олексій Піляєв
  Фабия 1.4 плавают обороты на 1600 Rederic 1 1 802 29-09-2017 20:52
Останнє: Hornet 7
  Плавают обороты ХХ при включенном климате electro_nik 3 2 538 12-04-2017 14:20
Останнє: electro_nik
  Плавают обороты Octavia Tour 1.8AGU AlexBannov 6 2 927 21-10-2016 10:51
Останнє: AlexBannov
