Плавают обороты...
BloodMoney Немає
молчун
Татарка
14-10-2009 08:51 Плавают обороты...
Доброго времени суток!
2 недели назад заметил, что при остановке на светофор или в пробке держа ногу на тормозе заметил следующее, на тахометре стрелка опускается и поднимается до нормы (редко 2-3 раза в неделю) и в это же время педаль тормоза немного проваливается Я удивлен Во какая загогулина... Помогите советом, спасибо!!!!
Бог в помощь всем живущим на земле людям,
Мир дому, где собак и лошадей любят.
BloodMoney Немає
молчун
Татарка
Еще один симптом: при резком нажатиии на акселератор и дальнейшем его отпусканиии во время стоянки, стрелка тахометра падает ниже нормы и двигатель начинает колбасить. Есть подозрения на датчик холостого хода!?
Лёха Немає
может дросельную заслонку почистить для начала...
BloodMoney Немає
молчун
Татарка
ОК! Раз больше советов нет Crying or Very sad , буду менять свечи, чистить топливный насос, чистить форсунки, дросельную заслонку, может причина в чем то одном...
Меня больше беспокоит провал педали тормоза в момент снижения оборотов до 600 во время стоянки!?
Отпишусь если симптомы исчезнут.
cool_before Немає
Читатель
Приєднався: Jul 2007
Октавия 1.8тур ;)
провал тормоза может быть из-за неустойчивого хол. хода , почистите с начала дроссель хотя всё остальное тоже иногда чистить надо Cool
....oooO..............
.....(....)...Oooo...
.......\_).....)../.....
...............(_/......
... Я был ...........
.......... Здесь .....
{ { { САЙТ } } } Wink
BloodMoney Немає
молчун
Татарка
Сыпасибо! Завтра разобью копилку Laughing поеду на СТО усе сделаю и отпишусь, о впечатлениях...
Лёха Немає
BloodMoney :Сыпасибо! Завтра разобью копилку Laughing поеду на СТО усе сделаю и отпишусь, о впечатлениях...
тока постойте на душой, шоб после чистки сделаи адаптацию, ну и ошибочки посмотели, постирали, потестили заслонку....
а провал таки да, зи за оборотов, вакум то от дивжка.... хотя есть еще вариант подсоса воздуха в вакумнике... или колекторе.... но начинать нада сничала а не с конца... Курить
Матроскин Немає
Чёрная Октавия Тур-Спорт 1.8 турбо
Лёха :тока постойте на душой, шоб после чистки сделаи адаптацию, ну и ошибочки посмотели, постирали, потестили заслонку....
А что это за процедуры - адаптация и тестирование заслонки? Мне неделю назад делали комп. диагностику (были рывки при езде), нашли, что нужно чистить дроссельную заслонку. Почистили, потом снова подключили комп и сказали, что мол, всё хорошо. Машина снова поехала, обороты на холостом ходу комп. показал 840...880. Это получается не делали мне адаптацию или тестирование, или не надо при таких оборотах? Добыча мыслей
BloodMoney Немає
молчун
Татарка
Купил в АТЛ очиститель карбюратора Bradhal 50.50 грн. с карточкой (осторожно не прыскайте на кожу получил маленький хим.ожог), потом полазил в гугле и в нашем родном форуме, решился и сам почистил заслонку со снятием без усяких мотор-тестов и т.д. (у меня же Classic там моцка не много Very Happy ) управился за 30 мин. Результат: 1.первое время обороты поднялись чуть ниже отметки 1000, после поездки по городу стрелка тахометра встала на прежний уровень, пропало подрагивание двигателя и подергивание стрелки тахометра; 2. Машинка очень порадовала как на низах так и в момент нажатия на "вонючку" Поехали
Теперь осталось снять топливный насос почитсить, превая попытка закончилась неудачей...
Шеф Немає
СКЕПТИК )))
Изяслав,Старкон, Хмельницкий
1.2HТP(была) 三菱ランサー 9 1.6MT
вообще не рекомендуют снимать топливный насос, если нет опыта, можно криво поставить или прокладку пережать и т.д....
у меня обороты тоже плавают, когда нажимаешь на педальку копоти, то при 1к-1.2к начинает стралка плавать, что это?...при холостых такого нет...
что там чистить, дросель, инжектор или еще что?...
  Плавают обороты х.х. Enti 7 2 636 15-02-2022 16:02
  Плавают обороты Dimonchik 4 1 808 17-08-2020 09:52
Останнє: Dimonchik
  20 сек плавают обороты при " утреннем запуске" 1.8 TSI... УСТРАНЕНО Avias 51 15 120 26-08-2019 12:24
Останнє: Avias
  Хелп - Ошибки 16514 и 00561, плавают обороты ХХ nau 19 27 123 22-08-2019 13:58
Останнє: ipiggidy
  Плавают обороты на холодную Шкода тур rtrtrtrt 5 5 391 02-07-2018 16:17
Останнє: Crazy_M3
  Плавают обороты на холостом ходу тур 1.8т Asier 25 15 946 18-12-2017 18:22
Останнє: Nickkri
  Плавают обороты Tour 1.6 2001 + видео Олексій Піляєв 2 2 412 17-12-2017 23:15
Останнє: Олексій Піляєв
  Фабия 1.4 плавают обороты на 1600 Rederic 1 1 802 29-09-2017 20:52
Останнє: Hornet 7
  Плавают обороты ХХ при включенном климате electro_nik 3 2 538 12-04-2017 14:20
Останнє: electro_nik
  Плавают обороты Octavia Tour 1.8AGU AlexBannov 6 2 928 21-10-2016 10:51
Останнє: AlexBannov
