Троит дизель при запуске утром
dimkar Немає
Приєднався: Aug 2018
Superb Combi 2.0 TDI CFFB, 2010, VW Tiguan 2.0 TSI CCTA, 2016
27-09-2020 11:36 Троит дизель при запуске утром
Профильный Суперб, 2.0 TDI CFFB, DSG6, пробег 267 тыс.
Совсем недавно появилась проблемка. Машина постоит ночь на стоянке, утром при запуске двигателя стартер крутит секунд 5, потом заводится двигатель (но как то вяленько) и троит. Если раза 4-5 нажать на педаль газа, двигатель выравнивается и течении дня эта хрень не проявляется, сколь бы машина не стояла..
ТО с заменой всех фильтров, включая топливный, пройдено 5 дней назад, замена комплекта ГРМ была произведена в феврале на 251 тыс. км.. Заправляюсь на КЛО VENTUS DIESEL..
Эта фигня может проявлять каждое утро, а может и вовсе не проявляться..
Что это может быть? Очень похоже на нехватку топлива/не достаточное давление в каком то цилиндре/форсунке... Может ли так ТВНД говорить о своей кончине? Или может банально все просто - топливо г-но?
Какие у кого есть варианты?
П.С. Двигатель не дымит и не коптит, динамика в порядке, расход в норме (на холостых 0,6-0,7 л/час, город/трасса 6,7, трасса 5,6-6,2 ну как на педаль надавить)..
Утром при запуске, немного воняет выхлоп, но потом быстро приходит в норму..
Ошибок ни каких не выдаёт. Форсунки менял в марте. Проехал на них всего 13 тыс.км.
Мы не можем добавить больше дней к своей жизни, но мы можем добавить своим дням больше жизни!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-09-2020 11:51 dimkar.)
zender67 Немає
Приєднався: Jan 2020
Odessa
VW Passat B-7 2.0 TDI
27-09-2020 12:18 RE: Троит дизель при запуске утром
Все описанное точь в точь ( разве что пробег на 100 меньше) и у меня Через 3-5 сек после запуска все нормализуется ( не подгазовываю). Двигатель CFFB ( тот же)! Пока грешу на повышенную влажность при снижении температуры - не включение преднакала свечей ...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-09-2020 12:25 zender67.)
Artur_A5_BKD Немає
Приєднався: Sep 2019
Kodiaq 2.0TSI
27-09-2020 14:39 RE: Троит дизель при запуске утром
Ошибки не читали?
StreetLine Немає
Приєднався: Dec 2009
27-09-2020 16:41 RE: Троит дизель при запуске утром
(27-09-2020 11:36)dimkar :  П.С. Двигатель не дымит и не коптит, динамика в порядке, расход в норме (на холостых 0,6-0,7 л/час, город/трасса 6,7, трасса 5,6-6,2 ну как на педаль надавить)..
У меня тоже CFFB пробег 280 тыс км. Ваш расход на холостых это на прогретом моторе? У меня на прогретом 0.5 л/час. При замене и установке форсунок могли что то накосячить? Коррекции на новых форсунках смотрели? Мне кажется надо смотреть в сторону форсунок для начала.
zender67 Немає
Odessa
27-09-2020 17:42 RE: Троит дизель при запуске утром
Если вопрос ко мне - На моторах без ДПФ расход на холостых на 0,2 л меньше. У меня он с покупки 0,7-0,8 (если очень хорошо прогрет после длит поездки - 0,6-0,7). Коррекция по форсункам в норме.
dimkar Немає
27-09-2020 18:15 RE: Троит дизель при запуске утром
(27-09-2020 16:41)StreetLine :
0,6-0,7 расход на прогретом двигателе.. Со старта 0,8-0,9 л/час.
Замена форсунок была в марте, а троение появилось дней так 5 назад.. До этого было все ОК. Форсунки менял у официалов.. Если бы было что то не так, они бы наверное сказали..
3-4 дня назад ездил к дизелистам, по вопросу стоит ли чистить для профилактики ЕГР и сажевый. Подключили диагностику, посмотрели параметры и сказали что все очень даже отличненько, и нечего туда лезть.. Смотрели ли они коррекцию форсунок, я не интересовался..
По ходу пришла мысль.. А может ли такое выдавать обратка которая к форсункам подключена? На первом цилиндре, у меня эта обратка поключена к форсунке пластиковой стяжкой, и на это официалы (когда меняли форсы) обратили моё внимание.. Типа надо бы заменить..
(27-09-2020 14:39)Artur_A5_BKD :  Ошибки не читали?
Не.. Пока не читал. На неделе поеду, пусть Васей почитают..
(27-09-2020 17:42)zender67 :  Если вопрос ко мне - На моторах без ДПФ расход на холостых на 0,2 л меньше. У меня он с покупки 0,7-0,8 (если очень хорошо прогрет после длит поездки - 0,6-0,7). Коррекция по форсункам в норме.
Вопрос скорее был ко мне ))
У меня CFFB, и стоит DPF..
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-09-2020 18:21 dimkar.)
toledo Немає
Приєднався: Mar 2015
Одесса
Altea XL 1.6 CAYC
27-09-2020 20:24 RE: Троит дизель при запуске утром
Может и ЕГР, и регулятор давления (но это если бы было такое и на прогретую)... Но вероятней всего с похолоданием пройдет, когда пост подогрев запашет нормально...
Но есть такая фича на ваг движках, при легком похолодании делать мозг владельцу... Это касается и 1.6 в том числе
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-09-2020 21:19 toledo.)
dimkar Немає
28-09-2020 10:09 RE: Троит дизель при запуске утром
Проведя некоторую аналитику,выяснилось что сия напасть у меня началась сразу же после ТО с заменой топливного фильтра.. Возможен банальный подсос воздуха.. Вообщем как ребята на СТО будут более-менее свободны, будем смотреть все хомуты, шланги, уплотнители и прочую подобную хрень на предмет трещин, растяжек и т.п. Ну и скорее всего фильтр под замену на новый. Возможно даже на VAG..Поглядим..
Мавпун Немає
Tour 1.9 TDI AGR 66/90,
28-09-2020 10:43 RE: Троит дизель при запуске утром
(28-09-2020 10:09)dimkar :  Проведя некоторую аналитику,выяснилось что сия напасть у меня началась сразу же после ТО с заменой топливного фильтра..
тож, такое было после замены топливного фильтра..
даже жена заметила, мол что-то она у тебя плохо заводиться стала после ночной стоянки.., а на горячую с полтыка..
когда сняли топливный фильтр, то мастера удивились т.к. вылилось мало соляры..
сейчас, все нормально..
zender67 Немає
Odessa
28-09-2020 18:42 RE: Троит дизель при запуске утром
Я фильтр 10 тыс не менял и в него не лазил... ( стоит VAG)...
  Skoda Octavia a5 1.6 mpi появились две лампы при запуске авто n3m0L 0 841 18-10-2024 13:29
Останнє: n3m0L
  AEE 1.6 троит, детонация,перелив топлива,прошу совета... michael14 9 4 672 22-04-2023 20:13
Останнє: Игос
  Троит двигатель 1.8т AGU eldar41k 27 8 868 27-11-2021 06:38
  Двигатель AGN троит ipiggidy 4 1 462 19-10-2021 21:58
Останнє: MaksymS
  Троит двигатель -VITAL- 14 7 942 15-08-2021 18:06
Останнє: WaG
  Помогите ,троит Kenny911 4 1 698 02-06-2021 15:53
Останнє: Kenny911
  Коллективный разум! Rapid 1.2 TSI (ГБО) проблемы при запуске, rusua 11 3 775 09-03-2021 16:53
Останнє: rusua
  Насос форсунки Киев (Двигатель троит) Lasterok 5 4 185 26-02-2021 23:27
  Дизель 1.4 Бабаюка 16 4 579 27-05-2020 10:59
Останнє: Lebrasko
  Дизель 1,6 клапан ЕГР Ulisss 90 38 298 21-03-2020 10:33
Останнє: sc3pt1c
