20 сек плавают обороты при " утреннем запуске" 1.8 TSI... УСТРАНЕНО
Avias Немає
Приєднався: Aug 2019
БЦ
1.8 TSI 4x4
18-08-2019 18:04 20 сек плавают обороты при " утреннем запуске" 1.8 TSI... УСТРАНЕНО
Hello! Всем доброго времени суток. 1.8 ТСИ, пробег 100 000. 11 год, Йети. Темы читал, но не нашел информации. Может кто сталкивался?
Каждое утро, когда запускаете двигатель, 5 сек нормально 1200, потом начинают плавать 1200-800, вверх вниз, через сек 20...снова поднимаются до 1200, иногда хлопки и троение, но без записи в журнал ошибок. потом выравниваются, постепенно падая до 760. Сто тысяч такого не было. Потом, в течении дня, все норм...до следующего утра.
Параметры в норме. ДЗ и прочее в пределах допуска. Форсунки не льют, коррекция по лямбде макс 10 процентов. В общем....все работает штатно. Установлено ГБО ( гибрид). Может в нем дело. Дожигание газа из впускн коллектора, тот что остался после остановки? Есть идеи? Спасибо!
ГБО полностью отключал...не помогает.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-08-2019 13:04 Avias.)
Ozzy Немає
Приєднався: Jan 2017
Краматорск
Skoda Karoq 1.4TSi + 8АТ
18-08-2019 18:11 RE: 20 сек плавают обороты " утреннем запуске" 1.8 TSI
А переключение на газ какая температура стоит?
Попробуйте как заведется машина, сразу отключить газ. Похоже на то, что машина в прогревочном режиме переходит сразу на газ (если переклбчение к примеру на 25 градусов стоит). От сюда и плавают - газ пытается холостой ход держать 800, а машина пытается прогревочные обороты поддерживать.
Avias Немає
БЦ
1.8 TSI 4x4
18-08-2019 18:12 RE: 20 сек плавают обороты при " утреннем запуске" 1.8 TSI
Да. Спасибо. Забыл. ГБО отключаю полностью, вынимаю предохранитель. Та же ерунда.
Ozzy Немає
Краматорск
18-08-2019 18:12 RE: 20 сек плавают обороты " утреннем запуске" 1.8 TSI
Ну как на тси не знаю, но как мне сразу поставили низкую температуру переключения на газ, то же самое было, тоже плавать обороты начинали и машина глохла
Понял, тогда хызы )))
Если думаете за дожигание газа - попробуйте перед остановкой на ночную стоянку чуть заранее отключить газ, проехать дожечь его и уже остановить машину "с бензина". Сразу будет понятно, газ или нет
Ну или просто денек покататься на бензине, а на следующий раз проверить симптомы
В соседней теме спрашивали пшик из-под крышки бензобака есть? Упал и качаюсь
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-08-2019 18:16 Ozzy.)
Avias Немає
БЦ
1.8 TSI 4x4
18-08-2019 18:20 RE: 20 сек плавают обороты при " утреннем запуске" 1.8 TSI
Пшик?))) Пшика нет. Абсорбер чистый, сетка продувается, клапан N70 рабочий. Я все проверил. Дилеры тоже не знают)
Глушил на бензине. Тоже не помогает.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-08-2019 19:15 Avias.)
Ozzy Немає
Краматорск
18-08-2019 18:24 RE: 20 сек плавают обороты при " утреннем запуске" 1.8 TSI
Ну значит газ не при делах. А в момент, когда лавают обороты, не пробовали подключаться?
Avias Немає
БЦ
1.8 TSI 4x4
18-08-2019 18:29 RE: 20 сек плавают обороты при " утреннем запуске" 1.8 TSI
Считывал логи. Расходомер воздуха при нагреве до 90 градусов двигателя, показывает правильные значении хх...2.5 грамма в сек.. Не могу найти , какие должны быть показания про 1200 оборотов, ибо он выдает около 10 грамм в сек... Может неисправен ДМРЗ?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-08-2019 18:30 Avias.)
zikki Немає
Приєднався: Nov 2012
г. харькОв
Skoda GTI
18-08-2019 19:28 RE: 20 сек плавают обороты при " утреннем запуске" 1.8 TSI
А кто-то уже жаловался на такое. ГБО не романо случаем?
Попробуйте перед тем как в гараж ставиться - поездить на бензике
, и заглушить тоже не бензе.
Avias Немає
БЦ
1.8 TSI 4x4
18-08-2019 19:43 RE: 20 сек плавают обороты при " утреннем запуске" 1.8 TSI
ГБО STAG 400. Делал так..не помогает. Может форсунки остаточный газ стравливают за ночь?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-08-2019 19:44 Avias.)
Alex66 Немає
Приєднався: Jan 2019
Sonata YF 2,4 GDI
18-08-2019 21:16 RE: 20 сек плавают обороты при " утреннем запуске" 1.8 TSI
(18-08-2019 19:43)Avias :  ГБО STAG 400. Делал так..не помогает. Может форсунки остаточный газ стравливают за ночь?
Для начала исключить влияние ГБО вообще. Перейти полностью на бензин и покататься хотя бы один день. На следующий день проверить. При утреннем запуске влияет последняя адаптация, а она у вас произошла на газу.Поэтому могут быть и из-за этого проблемы. Лямбда входит в режим регулировки долго в основном. Почему непонятно, но такая специфика на Шкодах. Причем что ШДК, что обычный на этих авто входит в закрытый цикл очень долго.В этот момент несоответствие смеси и будет проблема с холостыми. Вообще то дилеры должны были это все проверить и систему EVAP тоже.
Код двигателя какой? Сколько проехали на газу? Какие газовые форсунки стоят? Хлопки на непрогретом авто говорят о бедной смеси в момент прогрева. Показание МАП в газовой программе на прогреве при этом тоже будет сильно завышено.
  Skoda Octavia a5 1.6 mpi появились две лампы при запуске авто n3m0L 0 916 18-10-2024 13:29
Останнє: n3m0L
  Троит дизель при запуске утром dimkar 33 24 496 26-12-2023 04:21
  Плавают обороты х.х. Enti 7 2 569 15-02-2022 16:02
  Коллективный разум! Rapid 1.2 TSI (ГБО) проблемы при запуске, rusua 11 4 128 09-03-2021 16:53
Останнє: rusua
  Плавают обороты Dimonchik 4 1 748 17-08-2020 09:52
Останнє: Dimonchik
  Плавают обороты... BloodMoney 151 134 427 03-10-2019 08:06
Останнє: marcus63
  Хелп - Ошибки 16514 и 00561, плавают обороты ХХ nau 19 26 883 22-08-2019 13:58
Останнє: ipiggidy
  Дым при запуске AGU MonteKr1st0 14 4 504 10-06-2019 22:12
Останнє: MonteKr1st0
  При запуске двигателя постороний звук Балу 777 6 2 815 10-06-2019 11:00
Останнє: DUZIK
  Стук при запуске двигателя 1.6 TDI ДмитроМ 11 7 985 03-04-2019 14:30
Останнє: ДмитроМ
