Коллективный разум! Rapid 1.2 TSI (ГБО) проблемы при запуске,
rusua Немає
Производитель Шкодников
Wa-wa
ТУР В6
Skype IDrusua_evil
01-03-2021 01:29 Коллективный разум! Rapid 1.2 TSI (ГБО) проблемы при запуске,
Привет всем!
Машина с 2016 года ( с салона) на газу .
С недавнего времени , в основном по утрам заводится и дергаются обороты, выскакивает ошибка старт/стоп . Прогазовав чутка все приходит в норму, а перезапустив и старт/стоп работает нормально. Буквально несколько дней усугубилось тем, что при старте вообще пропадает и тяга, тапок в пол и не едет...несколько перегазовок на выжатом сцеплении и норм....
Лажа в том, что никаких ошибок считать на сто не могут, якобы из-за гбо, на четверг записан на сто по газу, может их комп что-то вскроет, но надежды мало, так как недавно делал диагностику и там тоже ничего не нашли.
Такая беда бывает и на горячем моторе, но не так ярко и не так продолжительно, как утром.
Юрий 4х4 Немає
Шестнадцатый...
Приєднався: Sep 2013
01-03-2021 07:44 RE: Коллективный разум! Rapid 1.2 TSI (ГБО) проблемы при запуске,
Редуктор травит? Не? Не знаю как на распределенном впрыске, может по другому, но симптомы похожи.
Попробуйте перекрыть на ночь краник, тот который с балона в магистраль пускает газ, и выработать весь газ, который останется в магистрали. То есть приехали домой, не глушимся, закрываем кран, ждём пока машина перейдёт на бензин. И только тогда глушим двигатель. Утром пробуем завестись, при закрытом кранике. И будем точно знать, дело в ГБО или нет.
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
01-03-2021 07:46 RE: Коллективный разум! Rapid 1.2 TSI (ГБО) проблемы при запуске,
Если машина на газе с подключенным обд, что-бы прочитать ЭБУ, надо перевести на бензин и передернуть зажигание.
Медведь Далеко
Реформатор
Дніпро
01-03-2021 08:02 RE: Коллективный разум! Rapid 1.2 TSI (ГБО) проблемы при запуске,
Была подобная проблема на холодную в основном,-дергается, потрушивает. Оказалось все довольно банально-основная катушка (у меня стоит одна на все цилиндры),-при попытке снять с нее ВВП внутри контакты оказались очень окислены, окислены до такой степени, что удалось нормально снять только один провод, остальные с силой. При сьеме один контакт катушки от окисления отпал. Та же история с ВВП. Когда снимали со свечей все закисшее, пришлось менять ВВП, поскольку нормально снять их не удалось. Катушку восстановили, но менять наверное прийдется. Работа мотора выровнялась, все траблы ушли. Вася тоже ничего не показывал.
(067)700-37-73; Володимир
Петро_27 Немає
Приєднався: Aug 2014
Новояворівськ-Львів
Rapid
01-03-2021 10:56 RE: Коллективный разум! Rapid 1.2 TSI (ГБО) проблемы при запуске,
Попробуй залити свіжий бензин.
реклама на форуме запрещена
rusua Немає
Wa-wa
ТУР В6
Skype IDrusua_evil
01-03-2021 11:50 RE: Коллективный разум! Rapid 1.2 TSI (ГБО) проблемы при запуске,
(01-03-2021 07:44)Юрий 4х4 :  Редуктор травит? Не? Не знаю как на распределенном впрыске, может по другому, но симптомы похожи.
Спасибо, сегодня попробуюHello!
(01-03-2021 08:02)Медведь :  Была подобная проблема на холодную в основном,-дергается, потрушивает. Оказалось все довольно банально-основная катушка (у меня стоит одна на все цилиндры),-при попытке снять с нее ВВП внутри контакты оказались очень окислены, окислены до такой степени, что удалось нормально снять только один провод, остальные с силой. При сьеме один контакт катушки от окисления отпал. Та же история с ВВП. Когда снимали со свечей все закисшее, пришлось менять ВВП, поскольку нормально снять их не удалось. Катушку восстановили, но менять наверное прийдется. Работа мотора выровнялась, все траблы ушли. Вася тоже ничего не показывал.
У меня на каждой свече катушка стоит и таки первый чек я поймал, когда еще будучи в Украине заменил свечи зажигания. Что интересно...чек стал появляться , когда едешь на бензине....не сразу, через час езды примерно. Потом переключаешь на газ и через минуту пропадает.
(01-03-2021 10:56)Петро_27 :  Попробуй залити свіжий бензин.
Не думаю, что он испортился))))
Еще не понятно, это происходит не регулярно....зависит от погоды, как мне кажется....влажность и т.д.
Привет народ, в общем выключил газ и утром завелся без проблем и дерганий )
Потом, когда проехался и включил на прогретом моторе гбо , чуть дернулись обороты , но совсем чуток и все.
Дальше куда лезть?)Курить
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-03-2021 11:43 rusua.)
Анатоличь Далеко
Алeксeй
Приєднався: Jan 2013
Одесская область
Octavia А 8 Просто красавица
02-03-2021 20:02 RE: Коллективный разум! Rapid 1.2 TSI (ГБО) проблемы при запуске,
Каков общий пробег на газу?
Если больше 40 тыс, то мыть бенз форсунки, без снятия, Винсом. ОБЯЗАТЕЛЬНО!
[Зображення: 7.gif]
Alex66 Немає
Приєднався: Jan 2019
Sonata YF 2,4 GDI
02-03-2021 22:06 RE: Коллективный разум! Rapid 1.2 TSI (ГБО) проблемы при запуске,
(01-03-2021 11:50)rusua :  Потом, когда проехался и включил на прогретом моторе гбо , чуть дернулись обороты , но совсем чуток и все.
Это говорит о том что у вас коррекции разъехались далеко между бензином и газом. Может травить и редуктор, но скорей всего первое. ГБО подключено к ОБД и в нем в принципе все эти моменты видны. Не обязательно вам и мыть форсунки, но скорей всего надо. Надо реально оценить процент коррекции при работе на бензине.
Какая электроника ГБО у вас стоит?
kiloso Немає
Приєднався: Jul 2018
07-03-2021 23:36 RE: Коллективный разум! Rapid 1.2 TSI (ГБО) проблемы при запуске,
(02-03-2021 22:06)Alex66 :
Согласен, что нужно детально смотреть коррекцию и уже "плясать" от неё.
bumblebee93 Немає
Приєднався: Sep 2011
ВЕ
08-03-2021 21:37 RE: Коллективный разум! Rapid 1.2 TSI (ГБО) проблемы при запуске,
Руслан, чем закончилась история с дерганьем?
Если газовщики предложат перебирать редуктор-лучше возьми новыйHello!. Проходили, экономия на спичках(1/3 цены нового)
Если машина с перекрытым гбо на бензине работает нормально и тянет нормально, то причина только в гбо. Никак не в бензиновых форсунках.
Пешеход-профессионал)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-03-2021 21:39 bumblebee93.)
  Škoda Rapid 1.0TSI МКП подьоргування під час руху на холодну, перші 500 м. autodetacker 3 1 210 08-04-2025 07:18
  Skoda Octavia a5 1.6 mpi появились две лампы при запуске авто n3m0L 0 989 18-10-2024 13:29
Останнє: n3m0L
  Skoda Rapid 1.2 TSI какая охлаждающая жидкость? AlexLSL 6 1 704 09-10-2024 13:19
Останнє: Dex
Photo Skoda Rapid 2016 Регулировка света DASS__7 1 1 054 11-05-2024 19:57
  Підкажіть номер ліхтаря Skoda Rapid - 2013 dallasdp 2 864 09-05-2024 23:34
Останнє: dallasdp
  Троит дизель при запуске утром dimkar 33 24 990 26-12-2023 04:21
  Подскажите, пожалуйста, знающие по совместимости деталей от Rapid'a на Fabia New 5J!! skodAlerm 5 2 104 11-11-2020 23:07
Останнє: skodAlerm
  Где достать левый водительский козырек на Skoda Rapid? AzaRich 2 1 350 31-10-2019 18:56
Останнє: AzaRich
  20 сек плавают обороты при " утреннем запуске" 1.8 TSI... УСТРАНЕНО Avias 51 15 120 26-08-2019 12:24
Останнє: Avias
  Skoda Rapid 2016 CWVA; AT6 - паливний фільтр pokep 20 5 298 14-06-2019 11:25
Останнє: pokep
