При запуске двигателя постороний звук
Балу 777 Немає
Приєднався: Dec 2018
Шкода Фабия II (Универсал 2010)
03-06-2019 22:18 При запуске двигателя постороний звук
Добрый вечер.
Шкода фабия 2, 2010 год, двигатель 1.2, пробег 128 тис.
Машина постояла 2 дня. После запуска на протяжении первой минуты работы двигателя слышен звук напоминающий звук наподобие "цокания" метала, продолжалось это около минуты. Потом все нормально.
Это было в первой.
Подскажите причину
Цепь не менялась.
Зараные всем большое спасибо
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-06-2019 17:27 Балу 777.)
Dimitrius Немає
Хмельницкий/Тернополь
Passat Alltrack B7 2.0 TDI
04-06-2019 00:17 RE: При запуске двигателя постороний звук
Возможно гидрокомпенсаторы.
DUZIK Немає
Приєднався: Mar 2018
Ужгород
Fabia 1.2 HTP 2006 BME
07-06-2019 11:00 RE: При запуске двигателя постороний звук
може просто постояла машинка і тому так
а взагалі-то цеп треба міняти не чекаючи поки з нею шось почнеться, відповідно до регламенту
Slavik Немає
Приєднався: Sep 2005
Дніпро
AKL, 2002
08-06-2019 10:25 RE: При запуске двигателя постороний звук
Hello!оливу під заміну на 5W40 шел
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
08-06-2019 10:48 RE: При запуске двигателя постороний звук
(08-06-2019 10:25)Slavik :  Hello!оливу під заміну на 5W40 шел
Чому саме Шел?
Чому не Мобіл1 0w40?
Чому не Мотюль 5w40?
Чому не Арал, Лікві Моллі, Кастрол Ейдж....?
Slavik Немає
Дніпро
AKL, 2002
08-06-2019 12:03 RE: При запуске двигателя постороний звук
рекомендації виробника
DUZIK Немає
Ужгород
10-06-2019 11:00 RE: При запуске двигателя постороний звук
рекомендація це кастрол
  Skoda Octavia a5 1.6 mpi появились две лампы при запуске авто n3m0L 0 916 18-10-2024 13:29
Останнє: n3m0L
  Троит дизель при запуске утром dimkar 33 24 496 26-12-2023 04:21
  Коллективный разум! Rapid 1.2 TSI (ГБО) проблемы при запуске, rusua 11 4 128 09-03-2021 16:53
Останнє: rusua
Video Skoda Roomster (2008) 1.4 бензин звук двигателя Constantin296 15 4 674 18-06-2020 22:10
  Звук холодного двигателя (заходите, послушайте) Nazar MkR 5 2 357 05-03-2020 19:11
Останнє: Nazar MkR
  20 сек плавают обороты при " утреннем запуске" 1.8 TSI... УСТРАНЕНО Avias 51 14 579 26-08-2019 12:24
Останнє: Avias
  Странный звук при выключении двигателя Суперб двигатель AWT A1ex1984 4 2 913 04-07-2019 02:04
Останнє: nicolya84
  Дым при запуске AGU MonteKr1st0 14 4 504 10-06-2019 22:12
Останнє: MonteKr1st0
  Стук при запуске двигателя 1.6 TDI ДмитроМ 11 7 985 03-04-2019 14:30
Останнє: ДмитроМ
  SuperB 2007 обороты при запуске ShiMon 12 5 888 17-01-2019 12:04
Останнє: ShiMon
