Стук предположительно клапанов 1,2НТР
Медведь Далеко
Реформатор
Дніпро
Повідомлення: #51
12-06-2018 22:54 RE: Стук предположительно клапанов 1,2НТР
(12-06-2018 18:16)Bahmut :  Заметьте давление масла механическим манометром и все станет ясно
Это как? Можно детальнее?
(12-06-2018 18:37)Украинец :  Исходя из давней практики владения жигулями. Пальцы начинали себя проявлять по мере износа поршневой. Померяйте компресию.
В норме, проверял
(067)700-37-73; Володимир
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-06-2018 22:55 Медведь.)
Украинец Немає
Эстет
Приєднався: Nov 2010
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
Повідомлення: #52
13-06-2018 09:57 RE: Стук предположительно клапанов 1,2НТР
Все почему то проигнорировали "была ошибка по лямде" и "свечи белые". Ошибка выскакивает когда процент корекции зашкаливает. Какие у вас цыфры? Думаю за +10 зашкаливают. Разберетесь с этим уйдет и цокот.
205 65 r15 Зима шипованая
Медведь Далеко
Реформатор
Дніпро
Повідомлення: #53
13-06-2018 18:15 RE: Стук предположительно клапанов 1,2НТР
(13-06-2018 09:57)Украинец :  Все почему то проигнорировали "была ошибка по лямде" и "свечи белые". Ошибка выскакивает когда процент корекции зашкаливает. Какие у вас цыфры? Думаю за +10 зашкаливают. Разберетесь с этим уйдет и цокот.
Что за зверь? Процент коррекции?
Украинец Немає
Эстет
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
Повідомлення: #54
13-06-2018 18:18 RE: Стук предположительно клапанов 1,2НТР
Почитайте о длинной корекции топлива и короткой. ДКТ и ККТ.
Медведь Далеко
Реформатор
Дніпро
Повідомлення: #55
17-06-2018 16:39 RE: Стук предположительно клапанов 1,2НТР
Итак, вообще ничего понять не могу... Посвторная диагностика (спасибо madrood) показала опять ошибку лямбды... Нашел на skobiz лямбду по каталогу мотора и обьема, а она не такая....
Срисовал номер со своей, оказывается по применимости она на этот мотор не ставилась... Из семейства Фабий стааилась только на Фаба 2 ФЛ с 1,4 тси...
Что за бред? И кае такое может быть?
Pavlo_R Немає
смотритель
Приєднався: Apr 2018
тихий город В7
Vagon A5
Повідомлення: #56
18-06-2018 19:10 RE: Стук предположительно клапанов 1,2НТР
По номеру кузова проверить какая должна стоять.
Хочу, чтобы "Шкода" звучало гордо!
Медведь Далеко
Реформатор
Дніпро
Повідомлення: #57
22-02-2019 00:03 RE: Стук предположительно клапанов 1,2НТР
Может кому пригодится...
Вобщем проблема решена!
На решение проблемы ушло 4 мес…
За эти 4 мес я успел обьездить сколько то диагностов и самым толковым оказался Саша, живет у нас в городе.
С его подачи первоначально была заменена на 210 000 цепь со звездами, натяжителями, успокоителями. Часть звука ушло.
Дальше полез по совету в клапан ВКГ. После вскрытия и чистки оказалась слегка повреждена мембрана. В процессе нескольких сьемов она дорвалась окончательно.)))
Оригинал вкг стоит 1300грн, начитался Драйва что можно ее заменить другой, с Поло. Скажу сразу, что все это борода! На ВМЕ не становится после звмены корпус воздухана, но это отдельная тема.
Вобщем после замены клапана ВКГ, начали пррверять все подряд. Проверили топливный насос. Дул 2,5, заменил, стало 7,0. Но проблема не ушла.
Стали в тупик. Что делать хез. Очередная диагностика кроме ошибки подограва лямбды и заедания открытия заслонки печки больше ничего не показывает.
Разьехались с Сашей. Потом созвонились и у боих родилась одна и та же мысль, -замена датчика детонацит…на пофиг, даже с учетом того, что БК видит его исправным.
Для начала скинул с него фишку, т.е. механически его отключил. Работа сразу поменялась, стала тупая на разгон, зато ни намека детонации. Вобщем проверил, датчик как то работает и мозги его видят. Вобшем после этого только замена. Пробовать.
Новый датчик минимум 750 грн. Жалко. И тут на олх подворачивается человек, который тоже давно покупал такой датчик на проверку, но проверка показала, что это не он и он оставил его про запас. Человек из соседнего города Павлограда, там были сотрудники, купили его за 120 грн, передали машиной мне.
Вобщем чтобы его снять, нужно иметь руки подвижные в суставах в разные стороны … Вобщем поменял, завел и О! Чудо! Все стало гуд!
Упал расход, практически пропала детонация, только очень редко, иногда, при резком разгоне в натяжку бывает. Но я так с ней долго ездил, что уже не помню как оно было ДО))). Либо датчик старый и фирма Майле, но пояему то сам датчик без опознавательных знаков. Вобщем потом куплю новый нормальный, главное что нашел причину)))
Итого: Мозги видели исправный датчик детонации и получали он него сигнал, но сигнал поступал от него не корректный. Из за этого весь сыр бор.
Датчик кстати Сименс.
Всем бобра!)))
  Регулировка клапанов Zandercatcher 12 10 369 20-06-2018 15:34
Останнє: Zandercatcher
  Как обезопасить двигатель от встречи клапанов с поршнями при обрыве ремня ГРМ Yuriy_dnp 26 10 815 02-03-2018 18:16
Останнє: Максимилиан
  Нужен моторист для замены сальников клапанов Киев doki 0 1 670 29-11-2016 15:55
Останнє: doki
  Регулировка клапанов на японских авто "стаканчиками"/ГБО Lokki2006 47 21 614 15-11-2016 09:30
Останнє: Maka
  Замена сальников клапанов без снятия головы Октавия тур 1.6 bfq 13_49 24 22 380 13-10-2016 08:48
Останнє: SergM
  Подскажите по установке прокладки крышки клапанов Zevka 11 4 904 19-11-2015 16:43
Останнє: ИгорьЛ
  Разрыв ГРМ, встреча клапанов с поршнями и это всё далеко от дома Rom@ 32 11 060 19-10-2015 22:17
  AKL. Направляющие клапанов на 250 тыс Kolyan 9 7 784 13-10-2015 21:18
Останнє: StreetLine
  Патрубок крышки клапанов для выхода карторных газов Skodник 1 2 063 31-01-2015 00:18
Останнє: Turbo4x4
  Замена сальников клапанов Evgeny_SDI 4 3 410 18-11-2014 09:28
Останнє: Evgeny_SDI
