Рывки при движении 1.8 т
Razrushitell Немає
Приєднався: Aug 2014
50км. від Києва
Red WTS (6МКПП)
Повідомлення: #51
20-11-2016 18:23 RE: Рывки при движении 1.8 т
(20-11-2016 12:29)erwachsener :  спрошу тут, если автор не против.
общем недавно начал наблюдать, если наступить в пол на 2-передаче, то после 3 тыс начинает именно шипеть где-то с правой стороны под капотом, при этом динамика не теряется... читал что могут ослабнуть хомуты на интеркуллере, завтра полезу проверять....
скорее всего проблема в этом патрубке или возможно дырявый интеркуллер.
erwachsener Немає
a state of trance
Глухов-Stadt
Schwarz Flugzeug 1.8t AGU ГБО
Повідомлення: #52
20-11-2016 18:35 RE: Рывки при движении 1.8 т
(20-11-2016 18:23)Razrushitell :
куллер года два назад доставал, обрезал там ту пластмасску которая его перетирает, был тогда целый. а патрубок надо посмотреть
этот патрубок стоит получается (если стоять лицом к мотору) за воздушным фильтром, чуть слева, между мотором и салоном грубо говоря, это он?
если да, то там не очень плотно соединено, я уже обращал на него внимание.
но звук кажется как с другой стороны мотора... хотя мож так кажется
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-11-2016 18:39 erwachsener.)
Razrushitell Немає
50км. від Києва
Red WTS (6МКПП)
Повідомлення: #53
20-11-2016 18:59 RE: Рывки при движении 1.8 т
(20-11-2016 18:35)erwachsener :  этот патрубок стоит получается (если стоять лицом к мотору) за воздушным фильтром, чуть слева, между мотором и салоном грубо говоря, это он?
За моторм слева, снизу, идет в сторону интеркуллера.
[Зображення: f6b5ef410726t.jpg]
erwachsener Немає
a state of trance
Глухов-Stadt
Повідомлення: #54
20-11-2016 19:07 RE: Рывки при движении 1.8 т
аа, все понял. завтра полезу смотреть, спасибо Дружба
vetalkiev Немає
KIEV OBOLON
SKODA 1.8 turbo(AGU)+ГБО
Повідомлення: #55
05-09-2017 10:52 RE: Рывки при движении 1.8 т
При отпускании педали газа на 1-й и 2-й передаче(при оборотах около 2000) дёргается. Из-за чего это может быть? Датчик педали сцепления?
Aptem4ak Немає
Приєднався: May 2011
AGU
Повідомлення: #56
05-09-2017 11:05 RE: Рывки при движении 1.8 т
(05-09-2017 10:52)vetalkiev :  При отпускании педали газа на 1-й и 2-й передаче(при оборотах около 2000) дёргается. Из-за чего это может быть? Датчик педали сцепления?
похож на это. прозвоните...
- Вы бегаете по утрам?
- Нет
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
Повідомлення: #57
05-09-2017 11:35 RE: Рывки при движении 1.8 т
(05-09-2017 10:52)vetalkiev :  ... Датчик педали сцепления?
Недавно свой датчик снял и разобрал для профилактики.
Оказалось, что он был не рабочий, отвалилась контактная клема. Хотя вроде бы ничего и не дергалось.
Старый пилить не стал, хотя можно было все восстановить при помощи тонкого сверла и заклепки.
Купил новый датчик, не оригинал. Сейчас плавность при сбросе газа стала явно лучше.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-09-2017 11:38 wywiadowca1980.)
vetalkiev Немає
KIEV OBOLON
Повідомлення: #58
05-09-2017 12:50 RE: Рывки при движении 1.8 т
Какого производителя датчик брали?
Київ, село Позняки
Повідомлення: #59
05-09-2017 15:48 RE: Рывки при движении 1.8 т
(05-09-2017 12:50)vetalkiev :  Какого производителя датчик брали?
EPS 1810220 - за 260 грн.
Можно и FACET 71220, что по сути есть одно и тоже!
Отдать 450-500 грн. за оригнал зажал.
Не та это запчасть, чтобы оригиналы брать....
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-09-2017 15:50 wywiadowca1980.)
  Вибрация на кузов при разгоне в движении . Суперб 2010, 2.0 тди dimkar 75 28 418 07-07-2025 22:38
Останнє: olehshulha
  Рывки при переключении в АКПП Skoda Fabia radonsark 11 5 003 11-12-2021 14:50
Останнє: MaksymS
  Рывки при разгоне, тряска под нагрузкой Skoda Fabia 1,4 MPI Igor Mikhalchuk 6 5 210 13-12-2020 11:12
Останнє: fotokiev
  Хруст и цокот при движении на первой передаче Yuriy_Khodorov 9 4 645 05-09-2020 21:46
Останнє: Yuriy_Khodorov
  Skoda Oktavia A5 шум/гул в движении при повороте руля влево под нагрузкой skplubny 14 9 501 10-08-2020 22:34
Останнє: Максимилиан
  Посторонний звук при движении на А5 Polaris 13 6 558 04-07-2020 14:10
  1.8T AGU рывки при разгоне и приотпускании педали газа dolphik 30 29 234 27-06-2018 16:18
Останнє: dolphik
  Единоразовый стук при движении с места. Skodник 15 7 102 30-11-2017 12:28
Останнє: Masai
  Ошибка контр. токсич. ОГ и рывки при движении FSI 2.0 бензин IvanGreen 4 2 427 02-11-2017 13:16
Останнє: VTX
  Нужна помощь, уводит в право при движении Олег123 25 7 644 28-10-2017 16:26
Останнє: morphius
