Нужна помощь, уводит в право при движении
Олег123 Немає
Приєднався: Jun 2013
26-10-2017 19:51 Нужна помощь, уводит в право при движении
Ребят, подскажите кто знает в чем может крытся причина , при движении на автомобиле уводит в право.
Авто Шкода Октавия, знакомый смотрел ходовку ничего не тарахтит( на днях менялся шрус ) ,после развал сделан . Но все равно уводит в право. Проблема у меня такая уже 4 год, но сейчас как то более заметна стало.
Ozzy Немає
Приєднався: Jan 2017
Краматорск
Skoda Karoq 1.4TSi + 8АТ
26-10-2017 19:54 RE: Нужна помощь, уводит в право при движении
ради любопытства спрошу, резину правую на левую ось и левую на правую не пробовали кинуть ? я не верил, но один раз было так на зиме уводило вправо сильно сделал развал, стало еще хуже, сказали сбито было в левую сторону, потом через несколько дней переобулся в лето и перестало почти уводить )
Олег123 Немає
26-10-2017 19:56 RE: Нужна помощь, уводит в право при движении
Нет, не менял , я в этом году на летний сезон покупал комплектрезинв , но б/у , состояние хорошее было. Хз я тоже думал перекинуть колеса.
Ozzy Немає
Краматорск
26-10-2017 19:58 RE: Нужна помощь, уводит в право при движении
делали развал на 3д стенде ? если на обычном - попробуйте на 3д сделать. машину брали новую ?
Олег123 Немає
26-10-2017 19:59 RE: Нужна помощь, уводит в право при движении
На 3д делал !
Ozzy Немає
Краматорск
26-10-2017 20:01 RE: Нужна помощь, уводит в право при движении
направляющие супортов смазаны? нормально отжимаются? Курить
Олег123 Немає
26-10-2017 20:05 RE: Нужна помощь, уводит в право при движении
вот этого не знаю, знаю только что тормозные диски нужно менять, износ где-то 3 мм, вибрация при торможении есть. Может из за этого быть ?
Ozzy Немає
Краматорск
26-10-2017 20:08 RE: Нужна помощь, уводит в право при движении
по поводу износа дисков я не думаю что может,
предположил вдруг правый супорт не отжимается и притормаживает колесо, правда сам не встречал лично чтоб так уводило при этом, ну там знатоки может нормальные версии еще выдвинут
Олег123 Немає
26-10-2017 20:14 RE: Нужна помощь, уводит в право при движении
(26-10-2017 20:08)Ozzy :  по поводу износа дисков я не думаю что может,
Я думаю если бы не отжымал до конца, то шуметь бы начал или шум от него был бы какой то.
Ozzy Немає
Краматорск
26-10-2017 20:18 RE: Нужна помощь, уводит в право при движении
не. когда тормозите шума ж нет ? у меня сейчас щелчки спереди идут, подозреваю начали заюиваться и плохо отжимаются
  Вибрация на кузов при разгоне в движении . Суперб 2010, 2.0 тди dimkar 75 27 502 07-07-2025 22:38
Останнє: olehshulha
  А5 2010год 1,6 бензин - нужна помощь!! Максим Столяров 5 1 413 24-09-2024 19:29
Останнє: Максим Столяров
  Глюк стеклоподемников Fabia 1. Нужна ПОМОЩЬ Sasha Lo 11 7 838 04-07-2024 15:54
Останнє: Bad_Guy
  Температура мотора, нужна помощь VC2Ti 17 8 208 16-12-2023 01:54
  Октавия А 7 рулевая рейка шумит при повороте в право Vasil 24 15 351 31-10-2021 19:49
Останнє: Taxi
  Нужна помощь skoda fabia 1 2005 1.4 v16 MrQuattro 3 1 524 14-10-2021 11:20
Останнє: Миша Чех
  Нужна помощь, разборка сидений шкода тур. Николай_ 1 1 168 12-10-2021 09:11
Останнє: AlteaXL
  Шкода тур 1,6 AKL. Нужна помощь! _Дмитрий_ 27 6 553 05-10-2021 18:50
Останнє: Blindenberg
  Нужна помощь. Шкода фабия мк1, универсал. Уплотнитель (молдинг) стекла) Антон1993 4 2 006 19-08-2021 09:19
Останнє: Karaska
  SOS!!!! Нужна помощь Володимир89 6 2 290 01-07-2021 15:16
Останнє: RuslanRage
