Не работает круиз на 5 передаче.
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
Повідомлення: #41
28-08-2014 19:11 RE: Не работает круиз на 5 передаче.
ВАГ-комом можно проверить битность, "0" или "1". Т.е. при нажатии на тормоз, "0" меняется на "1", со сцепой тоже самое. Так же можно проверить работу круиза- включение ,тоже изменяется "0" на "1" , и увеличение и уменьшение скорости точно так же реагирует.Таким образом можно проверить работоспособность. БЫла ситуация такая
Босяк Немає
Вадя
Приєднався: Feb 2011
КалиХВорния, 55км от Киева
На коне)
Повідомлення: #42
28-08-2014 21:41 RE: Не работает круиз на 5 передаче.
(28-08-2014 19:11)OlegOk :  ВАГ-комом можно проверить битность, "0" или "1"....
Это я и пытался объяснить людям, наверное неправильно выразился.
andrey7 Немає
Tiguan NF 8AG
Повідомлення: #43
01-09-2014 11:07 RE: Не работает круиз на 5 передаче.
ошибок ни на сцепление ни на тормоз нет, по крайней мере нет на 1.6
проверить работу жабок сцепления и тормозов можно ваг комом в двигателе - 66 группа, 3е поле при вкл зажигании и не нажатых педалях должно быть 1000, при любом другом значении круиз не работает. проверьте у себя на месте при вкл 5й передачи что происходит с 3м полем в 66 группе.
при нажатом тормозе - 1011, при нажатом сцеплении и тормозе 1111
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-09-2014 11:08 andrey7.)
  не працює круиз контроль Олексій571 3 1 144 24-03-2025 13:07
  Дергается на 1 передаче Фабия1 Іван88 14 4 287 17-06-2021 10:40
Останнє: Іван88
  Ускорение на второй передаче 1.4 BXW Volodymyr79 22 4 122 24-02-2021 18:32
Останнє: bumblebee93
  Хруст и цокот при движении на первой передаче Yuriy_Khodorov 9 4 645 05-09-2020 21:46
Останнє: Yuriy_Khodorov
  Стук при сбросе газа на 1-2 передаче wywiadowca1980 23 16 608 22-01-2020 23:56
Останнє: Vol111
  Стук на неровностях спереди слева при включенной передаче Sasha_Sin 7 2 850 09-01-2020 10:17
  Вопрос по Круиз - контролью Harrrd 1 1 393 04-06-2019 10:54
Останнє: zikki
  Установка круиз-контроля Октавия А5 2007 год nikita88ua 26 18 032 31-12-2016 22:35
  Глухие звуки при езде на 1-2 передаче. StreetLine 0 1 565 13-07-2016 23:55
Останнє: StreetLine
  Начинает трясти машину при езде на 4 или 5 передаче ylupan 22 7 729 29-06-2016 14:24
Останнє: pn65
