Не работает круиз на 5 передаче.
sashok_07 Немає
Приєднався: Dec 2011
18-08-2014 09:41 Не работает круиз на 5 передаче.
Помогите разобратся. Машина Октавия тур РС (AUQ). Круиз котроль подключался дополнительно. Работает на всех передачах, кроме 5-й, где он больше всего и нужен. Електрик, который подключал круиз, говорит, что это у меня чего-то там 5 передача недовключается или сципление недовыжимается. Но, 5 передача включаеться четко и машина на ней едет без каких-либо проблем. Ошибок по этому поводу нету. Механики опровергают слова електрика и говорят, что это его косяк. Вопрос: в чем проблемма и кому по голое постучать? Спасибо.
Гайдук Владимир Немає
строитель
Приєднався: Mar 2012
Краматорск
Октавия Тур 1.6BFQ
18-08-2014 10:11 RE: Не работает круиз на 5 передаче.
http://avtopulsar.ru/kak-rabotaet-sistem...z-kontrol/ может тут найдете ответ Курить
У меня стоит круиз у самого ,только таких проблем нет!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-08-2014 10:15 Гайдук Владимир.)
oleg5-9 Немає
Приєднався: Aug 2014
18-08-2014 15:27 RE: Не работает круиз на 5 передаче.
а как круиз узнает какая у вас передача ? Smile или речь о автомате идет?
REDMAX Немає
Харьков сити
18-08-2014 15:38 RE: Не работает круиз на 5 передаче.
та да))). Он не знает какая передача)))))))))
sashok_07 Немає
18-08-2014 20:27 RE: Не работает круиз на 5 передаче.
(18-08-2014 15:27)oleg5-9 :  а как круиз узнает какая у вас передача ? Smile или речь о автомате идет?
Коробка ручная. Вот и я не знаю как круиз узнает передачу. Для примера: 100 км на 5 не работает, а перехожу на 4 с той же скоростью - работает. Корче дрочил с передачами и скоростями как хотел, а он, бл%дь, на 5 передаче не работает. Полтергейст какой- то.
oleg5-9 Немає
18-08-2014 20:34 RE: Не работает круиз на 5 передаче.
а если скинуть обороты на 4, работает?, он от нагрузки двигателя зависит и исходя из этих данных регулирует дросель, или на 5 разгонитесь до больших оборотов и попробуйте
turist_ua Немає
Приєднався: Feb 2014
dp.ua
Seat Ibiza 5d 1.4
18-08-2014 21:47 RE: Не работает круиз на 5 передаче.
А как определить на каких оборотах можно включить круиз-контроль?
kirgash Немає
Octavia A5 FL 1.8 TSi 6M Candy white PowerUP by oVerload
18-08-2014 22:51 RE: Не работает круиз на 5 передаче.
Коробку не меняли? У меня после замены (от 2.0 tsi) передаточные сместились и 5я стала 6й, а шестая ... нет седьмой она не стала, просто не видит, ну и круиз на 6й не работает ((
Помним, что легче всего создаются трудности.
строитель
Краматорск
Октавия Тур 1.6BFQ
19-08-2014 07:58 RE: Не работает круиз на 5 передаче.
(18-08-2014 21:47)turist_ua :  А как определить на каких оборотах можно включить круиз-контроль?
Там все от скорости зависит! Кажется после 40 км.включить можно!
andrey7 Немає
Tiguan NF 8AG
19-08-2014 16:27 RE: Не работает круиз на 5 передаче.
(19-08-2014 07:58)Гайдук Владимир :
так то на 5й 40 ездить не по феншую Курить
  не працює круиз контроль Олексій571 3 1 144 24-03-2025 13:07
  Дергается на 1 передаче Фабия1 Іван88 14 4 286 17-06-2021 10:40
Останнє: Іван88
  Ускорение на второй передаче 1.4 BXW Volodymyr79 22 4 122 24-02-2021 18:32
Останнє: bumblebee93
  Хруст и цокот при движении на первой передаче Yuriy_Khodorov 9 4 645 05-09-2020 21:46
Останнє: Yuriy_Khodorov
  Стук при сбросе газа на 1-2 передаче wywiadowca1980 23 16 608 22-01-2020 23:56
Останнє: Vol111
  Стук на неровностях спереди слева при включенной передаче Sasha_Sin 7 2 850 09-01-2020 10:17
  Вопрос по Круиз - контролью Harrrd 1 1 393 04-06-2019 10:54
Останнє: zikki
  Установка круиз-контроля Октавия А5 2007 год nikita88ua 26 18 029 31-12-2016 22:35
  Глухие звуки при езде на 1-2 передаче. StreetLine 0 1 565 13-07-2016 23:55
Останнє: StreetLine
  Начинает трясти машину при езде на 4 или 5 передаче ylupan 22 7 729 29-06-2016 14:24
Останнє: pn65
