не працює круиз контроль
Олексій571 Немає
Приєднався: Mar 2025
24-03-2025 09:03 не працює круиз контроль
такая ситуация не работает круиз контроль "шкода фабия 2005 1.4" заменил ручку не помогло прозвонил все провода все нормально, блок комфорта тот, подключал к компьютеру круиз включеный видит а педали газа, тормоза, сцепления не видит. прозвонил датчики всё
работает. подскажите в чем может быть прийчина и куда копать.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-03-2025 09:22 Олексій571.)
Porter Немає
Інженегр
Oсtavia Tour 1.6i BFQ 2008
24-03-2025 10:53 RE: не працює круиз контроль
Ви ремонтуєте несправний круіз чи доставляєте на машину де його не було по замовчуванню?
Блок "тот" це який саме (цифри/букви)? І при чому комфорт? Який у вас двигун (код?)
Пригадую, як на BFQ1.6 доставляв, то кодувати тре було блок двигуна а не комфорту. Ну і дроти додаткові прокидував від ручки.
Блок закодували під круіз правильно?
Олексій571 Немає
24-03-2025 11:43 RE: не працює круиз контроль
доброго дня купував авто вже з куизом но він не працював. код двигуна BKY. блок під копотом 036 906 034 KE.від самої ручку їдуть провода на педаль гальма и на блок в салоні . і як розумію один провод їде ще на блок під капотом
Porter Немає
Інженегр
24-03-2025 13:07 RE: не працює круиз контроль
З таким двигуном я не стикався... Дивіться електросхему в "ELSA" на свою машину і звіряйтесь/провіряйте.
  Не працює кнопка SET на пам'яті сидіння Андрій4034 0 247 27-07-2026 17:07
Останнє: Андрій4034
  Не працює круїз-контроль hatabush 0 407 27-08-2025 18:05
Останнє: hatabush
  Андроїд авто працює але не відображається на екрані BADOC 0 443 24-08-2025 09:51
Останнє: BADOC
  1.9 tdi, не коректно працює. bars1j 12 2 280 04-07-2025 23:46
Останнє: autotir
  Не працює правий блок кнопок мультируля Octavia A5 GrOleg 9 2 111 13-03-2025 08:32
Останнє: GrOleg
  Не працює ключ ex_nihilo 24 6 767 07-03-2025 18:29
  Не працює коректор фар після встановлення нових фар. doc.hate 9 2 176 18-11-2024 08:43
  На холодну працює звук як "дизель" ШураАвионик 9 3 157 30-10-2024 16:18
Sad Не працює освітлення номерного знаку Fabia 3 schkoda8857 7 1 973 10-02-2024 23:36
Tongue не працює асистент розпізнанвання дорожніх знаків smiagkyi 0 1 171 30-08-2022 17:33
Останнє: smiagkyi
