Утром не завелась. Компрессия везде около 4-х. Superb 1,8 t 2007 года
Sparkle Немає
Приєднався: Feb 2018
Skoda Fabia Combi BBZ
Повідомлення: #41
08-01-2019 12:33 RE: Утром не завелась. Компрессия везде около 4-х. Superb 1,8 t 2007 года
(08-01-2019 10:57)sezikua :  Когда забирал автомобиль, то мне опять напомнили о компрессии.
При подключении ошибка по датчику была. Ее сбросили, но авто в тот момент так и не завелся.
Как я и писал выше, то отвезли авто на СТО и там в первую очередь проверили метки. Все было на месте. И после этого проверили компрессию (была в разброс от 4 и до 6-ти)
О датчике уже ни кто не вспоминал.
Но мне знакомые сказали, что у них была проблема с датчиком (авто АУДИ А4 движок такой же) и машина вообще не заводилась. Сказали мне, что пускай тебя не разводят на ремонт движка, а меняют датчик. Так я и сделал. Авто ожило.
По цепи привода распредвалов и то, что они увидели под клапанной крышкой, то сказали, что все в порядке. Звездочки распредвалов, сама цепь и т.д. все в норме.
И теперь закрадывается вопрос, что это было с компрессией? Это был развод или как.
Повторно не замерял. Но знатоки говорят, что двигатель бы жрал масло безбожно, дымела бы машина и вообще это было-бы очень заметно при эксплуатации. Говорят, что развод.
После замены масла проехал 1000 км масла не взяла вообще.
После замены датчика уже проехал 600 км. Уровень не проверял.
Заводилась все время с первого раза. Сегодня заводил при -16, то завелась с второго раза.
После того как первый раз не завелась внутри все аж остыло.
Ну будем смотреть и постараюсь проверить компрессию как только будет возможность.
И еще мне сказали, что до этого было залито хреновое масло и сказали, что надо менять свечи.
Как вы бумаете надо?
И что можете посоветовать еще?
Огромное спасибо всем за помощь и советы!
Я звісно можу помилятися, але хіба точний замір компресії не роблять на прогрітому двигуну?
PAnda Немає
Приєднався: Nov 2010
Skoda Fabia Sedan 1.4 bky
Повідомлення: #42
08-01-2019 14:08 RE: Утром не завелась. Компрессия везде около 4-х. Superb 1,8 t 2007 года
Если пробег свечей не известен. Выкручиваем, щупом смотрим зазор. Если не увеличился, пусть походят. Если сильно уже ушел, возвращаем щэзазор в норму и едим за новыми, меняем и начинаем историю со свечами с начала.
Хорошо то что хорошо заканчивается. Авто в строю, с чем вас и поздравляю.
dakkota Немає
Приєднався: Oct 2018
Хмельницька обл. Стар.кон.
Фабия 1.2 AZQ 2004р. седан. Рено Меган 2. 2008гв. седан. Газ 24 1971р.в
Повідомлення: #43
08-01-2019 14:10 RE: Утром не завелась. Компрессия везде около 4-х. Superb 1,8 t 2007 года
То, что компрессии 4 и нормальная работа двигателя вещи взаимоисключающие-это понятно. Не может он работать при такой компрс. И судя по описанию его работы после запуска, двигатель вполне нормальный. Вот мне потому интересно, что сказали эти горе мастера про компрессию, когда двигатель запустили и он вполне классно заработал. Но почитав Ваш ответ дальше и слова СТОшников которые напомнили вам про типа проблемы с компрессией, думаю вам не стоит никогда к ним обращаться.
astrolet Немає
Любитель
Приєднався: Oct 2011
Повідомлення: #44
08-01-2019 17:25 RE: Утром не завелась. Компрессия везде около 4-х. Superb 1,8 t 2007 года
Масляная пленка и много не сгоревшего бензина,вещи не совместимые.Курить
1.2HTP Немає
CAXA
Повідомлення: #45
08-01-2019 17:42 RE: Утром не завелась. Компрессия везде около 4-х. Superb 1,8 t 2007 года
Автор, вот скажите пожалуйста, Вы присутствовали при замере компрессии ?
Если нет, то не было желания перемерить при Вас ? На этом или другом СТО ?
А то у Вас все как-то в третьем лице, померили, напомнили, сказали о свечах...
Разве после всей этой катавасии, самому не интересно знать и посмотреть на компрессию ? Посмотреть состояние свечей ? даже если не разбираетесь, сделать фото свечей ?
  Компрессия и расход масла 1.9tdi AndreyKD 14 3 988 16-03-2024 07:31
Останнє: AndreyKD
  Троит дизель при запуске утром dimkar 33 24 906 26-12-2023 04:21
  Восстановление формы торпедо около стойки Freemen 8 3 245 25-05-2021 21:31
Останнє: Freemen
  Замена порога Skoda Superb 2007 skruglikov 0 1 141 15-04-2021 20:56
Останнє: skruglikov
  Плохо заводится на горячую. Superb. 2007. 1.8T. Datsko 43 14 038 24-04-2020 12:29
  Не завелась с первого раза Fabia 2 Ishtvan 3 2 616 23-07-2019 10:49
Останнє: makell
  SuperB 2007 обороты при запуске ShiMon 12 6 025 17-01-2019 12:04
Останнє: ShiMon
  Установка приборной панели 2013 года на шкоду а5 2007 года Сергей 666 15 12 102 11-12-2018 21:52
Останнє: astrolet
  Ремонт двигателя 1,6 AKL. В одном из цилиндров компрессия 4. К чему готовиться? Kimi 43 24 722 16-05-2018 18:55
  на холодную завелась и заглохла. тур 1.8т. Asier 19 5 341 04-05-2018 19:06
