на холодную завелась и заглохла. тур 1.8т.
Asier Немає
Приєднався: Jul 2017
01-05-2018 09:07 на холодную завелась и заглохла. тур 1.8т.
Не давно заметил, с утра завелась пару сек. проработала и заглохла, сразу же завожу и все нормально. Подскажите что может быть?
01-05-2018 10:29 RE: на холодную завелась и заглохла. тур 1.8т.
Так постоянно или один раз случилось?
LightWish Немає
Skoda Octavia 1.8T WTS
01-05-2018 11:32 RE: на холодную завелась и заглохла. тур 1.8т.
О, у меня такая ерунда была раньше. Потом пропала. Кажется температурный датчик менял
Asier Немає
01-05-2018 11:55 RE: на холодную завелась и заглохла. тур 1.8т.
Сейчас последнюю неделю каждое утро((€ мож акк? А то он уже не новый(((
01-05-2018 11:59 RE: на холодную завелась и заглохла. тур 1.8т.
А если пару раз включить зажигание не запуская двигатель, а только потом заводить будет глохнуть?
Asier Немає
02-05-2018 09:58 RE: на холодную завелась и заглохла. тур 1.8т.
Спс, попробую)
Aptem4ak Немає
Приєднався: May 2011
AGU
02-05-2018 10:57 RE: на холодную завелась и заглохла. тур 1.8т.
Газ стоит? если да то балон перекрыть с вечера ( может редуктор пропускать)
- Вы бегаете по утрам?
- Нет
E.Borisich Немає
Приєднався: Jun 2013
02-05-2018 13:04 RE: на холодную завелась и заглохла. тур 1.8т.
Если редуктор травит в вакуум, то наоборот, нужно долго стартером маслать, чтоб завелась
Pavlo_R Немає
смотритель
Приєднався: Apr 2018
тихий город В7
Vagon A5
02-05-2018 15:50 RE: на холодную завелась и заглохла. тур 1.8т.
(01-05-2018 11:59)Ulisss :  А если пару раз включить зажигание не запуская двигатель, а только потом заводить будет глохнуть?
Гу и?
Пробовал так?
Хочу, чтобы "Шкода" звучало гордо!
Asier Немає
03-05-2018 21:41 RE: на холодную завелась и заглохла. тур 1.8т.
Сегодня с утра два раза включил выключил зажигание и завелась нормально с первого раза!!! В чем проблема?
  Skoda Fabia 1,4 16V 74 kW трусит на холодную Volodymyr0612 2 1 483 23-10-2024 13:56
  Детонация двигателя на холодную 1,6 tdi Єгор Волков 63 29 818 30-03-2024 20:42
Останнє: kuznec
  Суперб 2005 запуск на холодную blackbull 2 1 581 04-05-2022 10:16
  Не заводится на холодную Oleg_20 12 5 233 23-09-2021 07:27
Останнє: Ніштяк
  дымок на холодную Алекс. 10 3 015 25-12-2020 19:25
  На холодную при динамичных переключениях сцепа подхватывает в самом конце. OSA65 5 2 210 17-10-2020 08:47
Останнє: OSA65
  Крутит 2 вентилятора на холодную 1.9 tdi Александр а5 9 4 679 05-03-2020 12:29
  Плохой запуск на холодную АКЛ 1,6 (ошибки лямбда и заслонка) Oleg_vs 12 6 193 31-01-2020 18:18
Останнє: Oleg_vs
  На холодную плохо заводится, только с подгазовкой yr84 76 36 657 08-01-2020 16:16
Останнє: Sergey_KV
  Octavia A5 1.8 TSI - троит на холодную. Помогите найти диагноста (Киев) Smirnoff 5 6 144 05-12-2019 08:04
Останнє: AlteaXL
