Восстановление формы торпедо около стойки
Freemen Немає
Приєднався: Dec 2020
19-05-2021 20:07 Восстановление формы торпедо около стойки
Доброго времени суток, господа форумчане. В общем нужна помощь… до недавнего времени была проблема при езде по не совсем ровной дороге - справой стороны издавался звук, похожий на треск. Ощупав торпедо, заметил, что справа между торпедо и лобовым есть зазор, если понажимать на торпедо - оно скрипит.
Пошерстив форумы узнал про уплотнитель с али, который ставится между лобовым и торпедо, но так как сам уплотнитель был немного длиннее - решил попробовать вдеть его и сбоку (вдоль стойки), посмотреть что да как и потом если что обрезать, так как зазор там не большой и он топорщился. Было это в воскресенье, хотел в понедельник заняться вопросом, но срочно отправили в командировку и вернулся к нему только сегодня.
Из плюсов - скрип исчез, из минусов - в углу уплотнителя образовывалась складка и все таки решил по углу убрать лишнее, но когда вытащил уплотнитель вдоль стойки - там образовалась щель НедоумениеShocked
Фото [Зображення: FxjhB3wjtGHPo1Rb7]
Ссылка на Гугл фото Фото
Получается резинка уплотнителя немного подеформировала торпедо и расширила щель между торпедо и стойкой…. Не учёл я, что материал такой мягкий…
Подскажите, можно ли как-нибудь вернуть торпедо первоначальный вид, чтоб небыло той дурацкой щелиДобыча мыслей
Понимаю, что ситуация мягко говоря не типичная, но прошу помощи, так как уж очень нравится мне моя октаха, а эта щель теперь покоя не даёт. Благодарю за понимание.
zender67 Немає
Приєднався: Jan 2020
Odessa
VW Passat B-7 2.0 TDI
19-05-2021 21:38 RE: Восстановление формы торпедо около стойки
Cтекло случаем не переклеивалось...?
Freemen Немає
19-05-2021 21:40 RE: Восстановление формы торпедо около стойки
(19-05-2021 21:38)zender67 :  Cтекло случаем не переклеивалось...?
Вроде нет, стекло родное. Раньше там был нормальный зазор, то я по глупости между торпедо и стойкой влез, а теперь вот думаю, как убрать ту щель
zender67 Немає
Odessa
19-05-2021 21:51 RE: Восстановление формы торпедо около стойки
На сколько знаком - торпедо крепится саморезами к кузову - в "ушках" (креплениях) есть зазоры для регулировки при установке ...
19-05-2021 22:05 RE: Восстановление формы торпедо около стойки
само на жаре выровняется со временем
M@ks Немає
Сервис
Octavia A5 Eleg. FSI 2008
21-05-2021 10:32 RE: Восстановление формы торпедо около стойки
Всего то, стойка не на месте стоит.....Она ниже должна быть.
Ничего там не деформировалось.
Снимите, и поставьте правильно
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-05-2021 10:33 M@ks.)
kiloso Немає
Приєднався: Jul 2018
24-05-2021 20:24 RE: Восстановление формы торпедо около стойки
(19-05-2021 20:07)Freemen :  Подскажите, можно ли как-нибудь вернуть торпедо первоначальный вид, чтоб небыло той дурацкой щелиДобыча мыслей
Выбрать 2-3 свободных денька и спокойно перебрать стойки и торпедой, все красиво отрегулировать и пропадет щель.
M@ks Немає
Сервис
25-05-2021 10:35 RE: Восстановление формы торпедо около стойки
Стойка на А5 снимается и ставится за минуту...
Freemen Немає
25-05-2021 21:31 RE: Восстановление формы торпедо около стойки
Не пришлось ничего делать. Как только пасмурная погода сменилась на солнечную и потеплело - пластик торпедо в углу сам выровнялся и вернулся в нормальное состояние! Так сказать самовосстановление!
Тоже как была щель думал стойку снимать, но у меня там подушка Безопасности в ней… хорошо, что не полез.
  Ресурс стойки стабилизатора Alvares 148 87 750 01-05-2025 13:20
Останнє: Skodaa
  Течет вода с бурта передней стойки спод резинки водительской двери.Прикрепил ВИДЕО! Виталий 05 11 3 355 05-11-2023 19:08
Останнє: Виталий 05
  Стойки на Шкода а7 2017 Bodyan333 1 896 09-04-2023 06:19
Thumbs Up Стук в районе задней стойки, что выбрать для замены . Балу 777 13 4 509 22-05-2021 13:26
Останнє: Балу 777
  Восстановление безопасности Octavia A5FL Korj26 6 2 709 15-07-2020 21:33
  Восстановление airbag на Skada A5 2005г после ДТП Игорь35 8 4 344 26-02-2020 07:54
Останнє: _Djim_
  Восстановление двухмассового маховика Denis_Din 19 9 355 01-02-2020 18:22
  Октавія Тур -невідомий звук посередині торпедо, в р-ні кнопки аварійки Петро Шаровара 14 7 510 12-11-2019 18:52
Останнє: Патологоанатом
  Восстановление рычагов. Стоит-ли? MrIgor 5 2 634 24-07-2019 10:59
  Дребезжание в правой части торпедо Прокопенко 2 2 589 13-02-2019 11:43
Останнє: d_oleg82
