Компрессия и расход масла 1.9tdi
AndreyKD Немає
Приєднався: Jan 2024
14-02-2024 18:21 Компрессия и расход масла 1.9tdi
Столкнулся с такой проблемой. Двигатель 1.9tdi насос -форсунка очень много ест масла, около 1л на тысячу, пробег на спидометре 320тыс, тяга хорошая, турбина деланая, крышка клапанов меняная. Тут на форуме что-то похожее было, но древние темы. Замерил компрессию в двигателе, показало 18,21,23,25. Заводится в минус 20 после простоя отлично, как говорят, с одного оборота.
Если есть опытные мотористы, такие симптомы это уже кранты двигателю, или есть надежда что что-то с кольцами?
И ещё вопрос, при такой компрессии расход масла адекватный?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-02-2024 18:54 AndreyKD.)
Gr_Vetal Немає
Приєднався: Apr 2011
14-02-2024 21:39 RE: Компрессия и расход масла 1.9tdi
Це дуже великий розхід оливи.Hello!
Skoda simply clever.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-02-2024 21:39 Gr_Vetal.)
AndreyKD Немає
15-02-2024 04:00 RE: Компрессия и расход масла 1.9tdi
Так вот в чем и вопрос, причина такого расхода износ поршневой (если судить по компрессии) или нужно искать причину в другом месте?
15-02-2024 07:51 RE: Компрессия и расход масла 1.9tdi
Різниця коспресіі між циліндрами завелика
Мавпун Немає
Tour 1.9 TDI AGR 66/90,
15-02-2024 11:49 RE: Компрессия и расход масла 1.9tdi
(14-02-2024 18:21)AndreyKD :  Столкнулся с такой проблемой. Двигатель 1.9tdi насос -форсунка очень много ест масла, около 1л на тысячу, пробег на спидометре 320тыс, тяга хорошая, турбина деланая, крышка клапанов меняная. Тут на форуме что-то похожее было, но древние темы. Замерил компрессию в двигателе, показало 18,21,23,25. Заводится в минус 20 после простоя отлично, как говорят, с одного оборота.
у меня сейчас почти 300 ткм.
это НЕ нормальный расход. Я меняю 1 раз на 10 ткм почти без долива, нуу мож 0,5 - 1 литра.
НО!! на 150 ткм, у меня был почти такой расход. так вот, сняли впускной коллектор (по-моему), а он больше чем на половину был забит сажей. Двигателю не хватало воздуха и он тянул его где мог, в т.ч. масло через МСК. Прочистили, поменяли МСК, заглушили ЕГР и вот уже 150 ткм проблем нет. Проверьте, авось поможет.
AndreyKD Немає
15-02-2024 11:52 RE: Компрессия и расход масла 1.9tdi
Во, спасибо , уже хоть какое-то направление.
Максимилиан Немає
географ
Приєднався: Apr 2017
Эльзас
A5 MPI 08
15-02-2024 14:28 RE: Компрессия и расход масла 1.9tdi
(15-02-2024 04:00)AndreyKD :  Так вот в чем и вопрос, причина такого расхода износ поршневой (если судить по компрессии) или нужно искать причину в другом месте?
низкая компрессия и большой расход масла - это "уставшая" поршневая ((
Если бы при таком расходе масла, поршневая была бы в порядке, то компрессия была бы выше положенной.
Т.н. "масляная" компрессия. В этом случае замена сальников клапанов сильно помогает.
600 К 3665
AndreyKD Немає
15-02-2024 17:24 RE: Компрессия и расход масла 1.9tdi
А если мы говорим о низкой компрессии, если принято считать нормальную компрессию в 30, какой тогда минимальный предел ?
juristkostya Немає
Приєднався: May 2012
15-02-2024 17:32 RE: Компрессия и расход масла 1.9tdi
(15-02-2024 17:24)AndreyKD :  А если мы говорим о низкой компрессии, если принято считать нормальную компрессию в 30, какой тогда минимальный предел ?
это некорректная постановка вопроса. Компрессия зависит не только от износа цилиндров, но и от оборотов коленвала при замере (то есть, от состояния аккумулятора и стартера).
Поэтому, лучше смотреть не на саму компрессию, а на разброс по цилиндрам. У вас он явно нездоровый, и вот это как раз говорит об износе цилиндров.
С уважением,
Константин https://pentaxphotogallery.com/artist-ga...d=20167028
Vitaliy_N Немає
Приєднався: Oct 2018
Одесса
Октавия Тур 1,9 тди
15-02-2024 18:43 RE: Компрессия и расход масла 1.9tdi
Так как авто хорошо заводится даже в минусовую погоду ,то не спешите лезть в поршневую. Посмотрите что с вентиляцией картерных газов и в каком состоянии впускной коллектор. Начните с простого. Заниженная компрессия иногда может быть и из-за клапанов.
  Расход масла Octavia A7 1.8 TSI между ТО ХАмелеон 14 6 399 26-05-2021 10:28
Останнє: Максимилиан
  Странный расход масла.. Tigra 69 37 885 29-02-2020 00:40
Останнє: AlteaXL
  BFQ и расход масла. Тема 2 Fox.Mulder 31 12 310 10-09-2019 18:36
  Утром не завелась. Компрессия везде около 4-х. Superb 1,8 t 2007 года sezikua 44 10 433 08-01-2019 17:42
  Ремонт двигателя 1,6 AKL. В одном из цилиндров компрессия 4. К чему готовиться? Kimi 43 24 666 16-05-2018 18:55
  Расход масла / Octavia A7 1.2 tsi (2013г) Brutal 34 13 163 17-02-2018 23:05
  Низкая компрессия Шкода фабия 1,2 Veider 13 7 169 28-12-2016 09:53
Останнє: Лёха
  октавия 1,8т-расход масла(246 000км) Guriev78@i.ua 60 37 658 09-11-2016 22:35
  Расход масла 4 л на 10.000 км Rost07 36 13 786 31-05-2016 08:05
Останнє: andron k
Sad Компрессия в двигателе Skoda fabia classic 1.2 HTP 2003г.(вердикт моториста - умер). Дима Антонюк 9 6 195 13-05-2016 15:45
