Установка приборной панели 2013 года на шкоду а5 2007 года
Сергей 666 Немає
Приєднався: Nov 2018
Кривой Рог
Шкода Октавия А5 2007 1.6 mpi
09-12-2018 17:34 Установка приборной панели 2013 года на шкоду а5 2007 года
Подскажите можно поставить обнавлёную рейсталинговую приборную панель на шкоду а5 2007
До рейсталинга ????
astrolet Немає
Любитель
Приєднався: Oct 2011
09-12-2018 19:07 RE: Установка приборной панели 2013 года на шкоду а5 2007 года
Нельзя
CheGuevara Немає
Приєднався: May 2017
Octavia FL 2.0 TDI CR 4x4, сарай
10-12-2018 23:48 RE: Установка приборной панели 2013 года на шкоду а5 2007 года
тему можно закрывать Laughing
Сергей 666 Немає
Кривой Рог
11-12-2018 08:19 RE: Установка приборной панели 2013 года на шкоду а5 2007 года
Почему? есть шкоды 2007 г.в в комплектации елеганс
С приборкой нового образца
А именно борт комп.цыфровой цветной полноразмерный
А не вполовину как обычный и с зел.подсветкой
Почему тогда нельзя поставить
Как она будет работать и подключение тоже
И надо ли прошивать ????
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-12-2018 08:20 Сергей 666.)
Bodyfresh Немає
Kharkov
Skoda Octavia Elegance 1.8T
11-12-2018 08:55 RE: Установка приборной панели 2013 года на шкоду а5 2007 года
Такую приборку поставить нельзя!
Сергей 666 Немає
Кривой Рог
11-12-2018 09:04 RE: Установка приборной панели 2013 года на шкоду а5 2007 года
Объясните почему?
PAnda Немає
Приєднався: Nov 2010
Skoda Fabia Sedan 1.4 bky
11-12-2018 10:02 RE: Установка приборной панели 2013 года на шкоду а5 2007 года
В тех шкодах, где такое стоит, вероятнее всео очень многое позаимствованно от расквашенного донора нового образца. И мотор, и эбу, и прочие блоки.
Приборка общается с ЭБУ особенно много на предмет ключа зажигагиния и имобилайзера. Приборка должна быть совместима как по протоколам Car Area Network, так и тупо физически иметь тот же набор входов выходов.
Конечно ест умельцы, которые делают переходные контроллеры, которые стыкуют ЭБУ от нужного мотора с приборкой имеющегося авто. Но все это дорого и миеет смысл, когда свапается 3uz-fe в Порш Каен. А не когда бздюлину из новой брички эконом сегмента хотят поставить в старую эконом бричку.
konstantin_dp Немає
Приєднався: Feb 2012
Skoda A5, 2.0TDI (BKD)
11-12-2018 10:34 RE: Установка приборной панели 2013 года на шкоду а5 2007 года
Вот пример реализации, https://www.drive2.ru/l/470983778290892933
PAnda Немає
11-12-2018 11:13 RE: Установка приборной панели 2013 года на шкоду а5 2007 года
(11-12-2018 10:34)konstantin_dp :  Вот пример реализации, https://www.drive2.ru/l/470983778290892933
Цытирую
В общем много расписывать не буду напишу все, что мне понадобилось:
1.Блок ABS с ESP 1К0907379ВL
2. Разъем с пинами 7L0973047
3.Кронштейн верхний 1K0614235D
3.Кронштейн нижний 1K1614235E
4.Два винта N91073301
5.Приборка RS FL TDI 1Z0 920 843 T
6. Gateway 7N0 907 530 AK(у меня такой)
7.Прошивка двигателя последней ревизии.
8.Переходная фишка для приборки с 36 на 32 пина.(делал сам из старой приборки)
9.Два новых транспондера
Также нужны были тормозные трубки переднего контура, но мне заменили на медные не оригинальные(т.к у меня машина до ноября 2008 года).
Все это дело нужно привязать. И вуаля приборка от FL работает)
Всего ничего, правда?
При том, что человек упустил %70 своего секса с этой приборкой.
Конечно да, речь идет о самом последнем рестайле и тут еще что то можно придумать. Мне так вообще показалось что речь о приборке первой А7. Там просо никак.
Прикол в том, что большинство форумчан не понимает, ради чего все эти капитальные вложения. Например в моем авто установлен климат, от более новой модели. Ну так до этого его вобще небыло. Ощущается качественный скачек между климатроником и тупо печкой без конеционера.
Автор поста на драйве просто мега молодец. Но лично у меня конечный вариант вызывает недоумение. Если бы мне носом не тыкнули, ни вжизь бы не заметил.
Недоумение вызывает несоразменость выхлопа вложениям. Но каждому свое.
Как вариант, связатся с автором на драйве, получить консультацию. И собирать "капусту"
Много капусты
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-12-2018 11:18 PAnda.)
Сергей 666 Немає
Кривой Рог
11-12-2018 11:34 RE: Установка приборной панели 2013 года на шкоду а5 2007 года
Спс.я понял))))
Всё реально сделать
Нужно время терпение и
Хочу и климат установить что для этого нужно
И самому реально его поставить
Кто делал?
Напомню у меня Шкода А5 2007 1.6 мpi
Просто кандёр
Хочу климат....
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-12-2018 11:42 Сергей 666.)
  Проблема с иммобилайзеров или замена приборной панели. Anatolii 2 972 17-11-2024 13:28
Останнє: Anatolii
  Штатный регистратор карок 21 года barracuda013 1 933 26-06-2024 07:49
Останнє: markl
  Ошибка на панели управления Eltaran 6 2 364 19-06-2024 17:53
  Регулировка яркости подсветки панели приборов Serhii 14 5 956 08-03-2024 23:46
Останнє: weidenfeller
Exclamation Активация БК Fabia mk3, распиновка приборной панели Aleccio 6 2 727 12-10-2023 17:16
  SOS!!! Перепрошивка приборной панели. ШураАвионик 5 2 249 04-09-2023 08:16
  SuperB 2013 рік ( 4*4) 2.0 TDI Ed_superB 12 3 441 03-09-2022 10:08
Останнє: SeVeR
  При нажатии на тормоз горят значки приборной панели Мишаня21 1 1 137 18-06-2022 08:17
  Где купить мануал к Супербу 2017 года? Nestor_123 6 3 007 10-06-2022 21:16
Останнє: romadent
  Не работает стрелка температуры на панели приборов CHAIUIER 6 5 195 10-05-2022 17:59
