Стук предположительно клапанов 1,2НТР
Медведь Далеко
Реформатор
Дніпро
Повідомлення: #41
09-06-2018 20:45 RE: Стук предположительно клапанов 1,2НТР
Тоже стучит только после прогрева. На холодную нормуль
(067)700-37-73; Володимир
Медведь Далеко
Реформатор
Дніпро
Повідомлення: #42
11-06-2018 08:38 RE: Стук предположительно клапанов 1,2НТР
Мужики, где искать?
Стремно так ездить.. Crying or Very sadCrying or Very sadCrying or Very sad
DUZIK Немає
Приєднався: Mar 2018
Ужгород
Fabia 1.2 HTP 2006 BME
Повідомлення: #43
11-06-2018 09:10 RE: Стук предположительно клапанов 1,2НТР
(09-06-2018 13:16)Zandercatcher :  Была и у меня похожая проблема на старой Фабии.Только стучало постоянно на прогретом движке.Масло было Шелл 4w-40.Уж и гидрики менял,и клапана регулировал,и на диагностики ездил...Ничего не помогло и не один слесарь так ничего внятно и не сказал из-за чего эта хрень.Так эта машинка и ушла от меня(продал) с нерешённой проблемой.
а хіба не 5w40 має масло бути?
SergM Немає
Повідомлення: #44
11-06-2018 09:17 RE: Стук предположительно клапанов 1,2НТР
Медведь :Выкрутил свечи, налет белый, похоже на обедненную смесь
Медведь :
Ulisss :Ну звук детонации сложно с другим спутать, он звонкий, высокого тона, беспорядочный, проявляется на горячую под нагрузкой. А у вас как?
Тютелька в тютельку, именно так!
На гарячу менше повітря/кисню. ДМРВ може підкинути з аналогічної? + Датчик температури подивитися (бреше, а ЕБК виконує).
А так ще – форсунки грязні, тиску палива немає, повітряний фільтр (можливо).
Медведь Далеко
Реформатор
Дніпро
Повідомлення: #45
11-06-2018 10:39 RE: Стук предположительно клапанов 1,2НТР
Воздушный фильтр менял тогда же, с маслом и свечами
SergM Немає
Повідомлення: #46
11-06-2018 10:49 RE: Стук предположительно клапанов 1,2НТР
Тоді повітряний викреслюємо :)
А що з паливним?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-06-2018 10:50 SergM.)
Медведь Далеко
Реформатор
Дніпро
Повідомлення: #47
11-06-2018 10:57 RE: Стук предположительно клапанов 1,2НТР
Всегда ВОГ, попробовал бак Авиас энерджи, не помогло...
Если про фильтр, до нужно посмотреть, давно не менял (по памяти)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-06-2018 10:58 Медведь.)
Zandercatcher Немає
Роздовбай широкого профілю
Приєднався: Apr 2015
Славетне місто Київ
Skoda Octavia 1,6
Повідомлення: #48
11-06-2018 12:44 RE: Стук предположительно клапанов 1,2НТР
(11-06-2018 09:10)DUZIK :  а хіба не 5w40 має масло бути?
Да оно такое и было.Просто кривые пальцы не попали по нужной кнопке на экране смартфона Mr. GreenMr. GreenMr. Green
Bahmut Немає
Приєднався: Sep 2016
Poltava
Skoda Fabia 1.2 HTP
Повідомлення: #49
12-06-2018 18:16 RE: Стук предположительно клапанов 1,2НТР
Заметьте давление масла механическим манометром и все станет ясно
Украинец Немає
Эстет
Приєднався: Nov 2010
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
Повідомлення: #50
12-06-2018 18:37 RE: Стук предположительно клапанов 1,2НТР
Исходя из давней практики владения жигулями. Пальцы начинали себя проявлять по мере износа поршневой. Померяйте компресию.
205 65 r15 Зима шипованая
  Регулировка клапанов Zandercatcher 12 10 369 20-06-2018 15:34
Останнє: Zandercatcher
  Как обезопасить двигатель от встречи клапанов с поршнями при обрыве ремня ГРМ Yuriy_dnp 26 10 814 02-03-2018 18:16
Останнє: Максимилиан
  Нужен моторист для замены сальников клапанов Киев doki 0 1 670 29-11-2016 15:55
Останнє: doki
  Регулировка клапанов на японских авто "стаканчиками"/ГБО Lokki2006 47 21 558 15-11-2016 09:30
Останнє: Maka
  Замена сальников клапанов без снятия головы Октавия тур 1.6 bfq 13_49 24 22 380 13-10-2016 08:48
Останнє: SergM
  Подскажите по установке прокладки крышки клапанов Zevka 11 4 904 19-11-2015 16:43
Останнє: ИгорьЛ
  Разрыв ГРМ, встреча клапанов с поршнями и это всё далеко от дома Rom@ 32 11 060 19-10-2015 22:17
  AKL. Направляющие клапанов на 250 тыс Kolyan 9 7 784 13-10-2015 21:18
Останнє: StreetLine
  Патрубок крышки клапанов для выхода карторных газов Skodник 1 2 059 31-01-2015 00:18
Останнє: Turbo4x4
  Замена сальников клапанов Evgeny_SDI 4 3 410 18-11-2014 09:28
Останнє: Evgeny_SDI
