Падает температура ОЖ на скорости
LestatID Немає
Приєднався: Oct 2007
Винница
Skoda Superb 1.8T Elegance AT
Повідомлення: #41
19-01-2017 15:32 RE: Падает температура ОЖ на скорости
(19-01-2017 14:02)marcus63 :  Mr. Green опять термостату сракаMr. GreenMr. GreenMr. Green
Как-то очень быстро...
ctukc Немає
Приєднався: Sep 2013
Повідомлення: #42
19-01-2017 16:15 RE: Падает температура ОЖ на скорости
(19-01-2017 14:02)marcus63 :  вопрос такой, влияет ли кручение двигла до красной зоны, на работу термостата?
Не должно влиять, какой фирмы поставили термостат?
(14-12-2016 07:24)marcus63 :  Единственное, что не помню, во всех ли турах на ХХ не ташкент в -5,-10, если на тепле стоит печко?!
За все туры не скажу, но если брать 1.6 (при исправном термостате)то:
akl - нет проблем, жара на xx при любой температуре за бортом
bfq - иногда наблюдается проблема с обогревом на xx
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-01-2017 16:19 ctukc.)
  Фабия 1 температура ОЖ digital 1 708 28-03-2025 11:14
  Температура , или датчик ОЖ n3m0L 7 2 392 05-11-2024 19:08
Останнє: pegasus
  Температура мотора, нужна помощь VC2Ti 17 8 362 16-12-2023 01:54
  Как отключить мгновенный показатель скорости Fabia 2 pura 1 959 26-10-2023 12:59
  Сорвалась резьба датчика скорости Petyakomo 4 1 473 09-02-2023 07:39
Останнє: Petyakomo
Wink Температура двигуна 1,6 tdi clha в пробках Taxi 13 5 394 09-06-2022 17:06
Останнє: Taxi
  1.6 BFQ температура 105-108 градусов Джеко 1.6 BFQ 17 5 742 08-06-2022 16:53
Останнє: RERO
  После замены радиатора печки падает температура на холостых. Дизель StreetLine 24 6 406 14-01-2022 16:11
Останнє: Ніштяк
  Греется при скорости 100км+ Octavia A5 1.6 BSE МКП skoda_kiev99 19 4 337 08-01-2022 17:22
Останнє: Slavik
  Индикация на прыборной доске, температура ОЖ. Балу 777 12 5 729 25-11-2021 08:29
Останнє: Балу 777
