Индикация на прыборной доске, температура ОЖ.
Балу 777 Немає
Приєднався: Dec 2018
Шкода Фабия II (Универсал 2010)
30-10-2020 11:51 Индикация на прыборной доске, температура ОЖ.
Добрый день.
Подскажите как можно проверить всю индикацию на приборной доске, что бы определит их роботоспособность.
При запуске горят единиц.
Хочу ещё добавить, при включении зажигания, при минусовой температур, индикатор понижения температуры ОЖ двигателя пару раз мигает и гаснет (на улице -3) на приборной доске, датчик поменял проводку проверил, грешу на саму приборка.
Спасибо.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-11-2021 10:20 Балу 777.)
AlexMotel Немає
Асертивний самогонщик
Полтава-Motel
AUQ+EHA=vRS combi
30-10-2020 12:41 RE: Индикация на прыборной доске.
Пройти тест панели приборов,но там будут светиться только активные индикаторы.
Можно попробовать поставить максимальную кодировку.
Больше способов не знаю.
Балу 777 Немає
01-11-2020 13:34 RE: Индикация на прыборной доске.
Добрый день, может кто то подскажет как проверить:
"Повышенная (красный) или пониженная (синий цвет) температуры системы охлаждения двигателя".
Похолодало заметил что низкой температуре не загорается "пониженная (синий цвет)".
Может кто то подскажет как проверить индикацию на ПД.
Спасибо.
01-11-2020 16:17 RE: Индикация на прыборной доске, температура ОЖ.
Может синей и нет? У меня тоже так
Балу 777 Немає
02-11-2020 08:40 RE: Индикация на прыборной доске, температура ОЖ.
Не есть, прошлые холода работал.
Замена датчика ОЖД поможет?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-11-2020 08:54 Балу 777.)
sc3pt1c Немає
Приєднався: Mar 2017
Тернопіль
02-11-2020 11:37 RE: Индикация на прыборной доске, температура ОЖ.
Зробіть спочатку діагностику, що показує датчик. На фабіях до 50 градусів антифризу горить синій на приборці. Після 50 тухне)
Балу 777 Немає
02-11-2020 16:33 RE: Индикация на прыборной доске, температура ОЖ.
Синій не горить взагалі, днів 15 назад було була мінусова температура, при запуску двигуна він почав минати і все, глухо, я звернув увагу, сьогодні мінус 2 і він не горить на холодну.
02-11-2020 16:38 RE: Индикация на прыборной доске, температура ОЖ.
Рівень ОР нормальний?(
Балу 777 Немає
02-11-2020 17:24 RE: Индикация на прыборной доске, температура ОЖ.
Да, контролюю постійно.
Можете кто то подскажет как проверыть датчик t ОЖД?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-11-2020 17:33 Балу 777.)
sc3pt1c Немає
Тернопіль
03-11-2020 07:04 RE: Индикация на прыборной доске, температура ОЖ.
(02-11-2020 17:24)Балу 777 :  Да, контролюю постійно.
Подивитись параметри діагностикою, або хоча б елм327
  Фабия 1 температура ОЖ digital 1 722 28-03-2025 11:14
  Температура , или датчик ОЖ n3m0L 7 2 415 05-11-2024 19:08
Останнє: pegasus
  Температура мотора, нужна помощь VC2Ti 17 8 424 16-12-2023 01:54
Wink Температура двигуна 1,6 tdi clha в пробках Taxi 13 5 445 09-06-2022 17:06
Останнє: Taxi
  1.6 BFQ температура 105-108 градусов Джеко 1.6 BFQ 17 5 807 08-06-2022 16:53
Останнє: RERO
  После замены радиатора печки падает температура на холостых. Дизель StreetLine 24 6 489 14-01-2022 16:11
Останнє: Ніштяк
  На панели проиборов загорелся значек Температура / уровень охлаждающей жидкости Ponom 4 3 213 15-03-2021 22:34
  температура двигателя 14 градусов по Васе dedzenya 4 1 849 13-12-2020 17:27
Останнє: dedzenya
  На холостых иногда не включается вентилятор и растет температура AGU iGermanN 5 2 970 22-05-2020 16:47
Останнє: Slavik
  Температура двигуна Zeviszevs 2 1 935 27-01-2020 10:10
Останнє: Гриша
