Температура , или датчик ОЖ
n3m0L Немає
Приєднався: Oct 2023
10-03-2024 21:05 Температура , или датчик ОЖ
Всем привет. Подскажите пожалуйста , куда копать в поисках причины. Вообщем кратко и быстро. После поездки, когда на приборной панели температура 90. Через время , минут через 15-20 , сажусь в авто, естественно она подостыла . Температура 70, проехав 5-10 км, температура , как стояла , так и стоит. Просто заглушив и завести , температура 90. И так бывает по 3-4 раза на день , бывает и ни одного. Подумал датчик выезживается. Купил Китай , в итоге тоже самое. Заказал оригинал, поставил и, да , тоже самое . Куда лезть?
Gr_Vetal Немає
Приєднався: Apr 2011
11-03-2024 12:10 RE: Температура , или датчик ОЖ
До толкового автоелектрика на діагностику.Hello!
Skoda simply clever.
n3m0L Немає
26-03-2024 08:12 RE: Температура , или датчик ОЖ
(11-03-2024 12:10)Gr_Vetal :  До толкового автоелектрика на діагностику.Hello!
Поехал, обрыва нету , датчик на температуру приборки под замену , ну это так , пальцем в небо. Поменял, все-равно бывает выделывается , куда дальше лезть ?
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
26-03-2024 09:16 RE: Температура , или датчик ОЖ
(26-03-2024 08:12)n3m0L :  .... куда дальше лезть ?
Автоелектрику куди потрібно лізти далі ви тут запитуєте? Ви серйозно? Ну так йому й видніше куди так як він є спецом.
А якщо конструктивно, то питання номер раз - у вас автомобіль Ваз чи Волга?
Якщо Ваз чи Волга, то пропозиція номер два - шукайте в країні/місті де ви живете автоелектрика, який є спецом саме по цим маркам авто.
Судячи по мові, ви ж з російської федерації, вірно?
Тоді там в себе і шукайте спеца....
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-03-2024 09:29 wywiadowca1980.)
n3m0L Немає
26-03-2024 09:33 RE: Температура , или датчик ОЖ
(26-03-2024 09:16)wywiadowca1980 :
Машина Шкода а 5 2006 год, к чему тут язык ? Или у нас какой-то языковой барьер существует ? На форуме кто как общается . Я думаю тут ничего страшного нету . Лучше бы совет дали , а не просто ляпнули , что-то
Київ, село Позняки
26-03-2024 09:36 RE: Температура , или датчик ОЖ
(26-03-2024 09:33)n3m0L :  .....к чему тут язык....
Дійсно. ЯзІк тут нєкчєму і нічєго страшного нєту в єтом!
Ви можете спілкуватися хоч китайською. То ваш вибір.
Просто коли невідомо про яке авто мова, з якого людина населеного пункту + пише язіком тих, хто українців щоденно вбиває вже багато років...., виникає логічне припущення, що це пише московит!
Гарного вам дня. Можете тут "ляпати" свої питання китайською мовою й надалі (вам же "какая разнІца"), то ваше право, але пораду конструктивну (не по картам таро) вам вже дали двічі, про яку ви не хочете чути!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-03-2024 13:26 wywiadowca1980.)
vany93ok Немає
Приєднався: Nov 2024
Вінниця
01-11-2024 19:20 RE: Температура , или датчик ОЖ
Привіт! Судячи з опису, є кілька можливих причин такої поведінки температурного датчика. Ось кілька варіантів, куди можна копати:
Термостат: Може бути, що термостат працює некоректно. Якщо він залипає у відкритому положенні, охолоджуюча рідина циркулює по великому колу і не дає двигуну швидко прогріватися. Перевірте, чи нагріваються верхній і нижній патрубки радіатора одночасно – якщо так, то термостат може потребувати заміни.
Проблеми з електропроводкою: Якщо температурний датчик новий і справний, перевірте проводку і роз'єми. Іноді погані контакти або обірваний дріт можуть викликати нестабільні показники на панелі приладів.
Приладова панель або блок управління двигуном (ECU): Може бути глюк у панелі приладів або в самому ECU, які некоректно обробляють дані з датчика. Спробуйте підключити авто до комп'ютера і подивитися, яку температуру видає ECU у реальному часі – це допоможе виключити помилку на приладовій панелі.
Повітря в системі охолодження: Якщо в системі є повітряні пробки, це теж може давати помилкові показники. Спробуйте прокачати систему охолодження або перевірте, чи немає ознак витоку.
Почати варто з перевірки термостата та діагностики проводки, а вже потім йти до перевірки ECU або панелі приладів. Удачі в пошуку проблеми!
pegasus Немає
Приєднався: Mar 2024
05-11-2024 19:08 RE: Температура , или датчик ОЖ
Ко всему вышесказанному добавил бы самостоятельную "карманную" диагностику через разьем OBD-2 Васей или Car Scanner - выбрать во "всех датчиках" Датчик (и) температуры ОЖ - он покажет температуру (ы)! После чего многие вопросы отпадут...
  Фабия 1 температура ОЖ digital 1 706 28-03-2025 11:14
  Температура мотора, нужна помощь VC2Ti 17 8 357 16-12-2023 01:54
Wink Температура двигуна 1,6 tdi clha в пробках Taxi 13 5 390 09-06-2022 17:06
Останнє: Taxi
  1.6 BFQ температура 105-108 градусов Джеко 1.6 BFQ 17 5 737 08-06-2022 16:53
Останнє: RERO
  После замены радиатора печки падает температура на холостых. Дизель StreetLine 24 6 402 14-01-2022 16:11
Останнє: Ніштяк
  Индикация на прыборной доске, температура ОЖ. Балу 777 12 5 728 25-11-2021 08:29
Останнє: Балу 777
  На панели проиборов загорелся значек Температура / уровень охлаждающей жидкости Ponom 4 3 193 15-03-2021 22:34
  температура двигателя 14 градусов по Васе dedzenya 4 1 837 13-12-2020 17:27
Останнє: dedzenya
  На холостых иногда не включается вентилятор и растет температура AGU iGermanN 5 2 955 22-05-2020 16:47
Останнє: Slavik
  Температура двигуна Zeviszevs 2 1 925 27-01-2020 10:10
Останнє: Гриша
