Температура мотора, нужна помощь
VC2Ti Немає
Приєднався: Nov 2023
26-11-2023 15:32 Температура мотора, нужна помощь
Привет друзья, мне нужна помощь в решении пробелмы с температурой мотора.
У меня есть Passat B7 Alltrack 2015, 2.0TDI CFGB - 130kW, DQ250, прошлой зимой у меня была история с недогревом мотора на трассе, из-за ограниченных сроков я заказал два термостата ДСГ в разных местах. Проблема действительно была в термостате ДСГ, после замены всё наладилось, стрелка стоит на 90 градусов как штык в любую погоду.
Появилась необходимость поменять машину жены, и мне очень приглянулась SuperB 2010 3T5 2.0TDI CFFB - 103kW, DQ250, Webasto Termo TOP V. Взял, но в первые дни я столкнулся с потерей температуры на трассе, стрелка падает примерно до 50 градусов, а я такой думай, пффф у меня даже термостат есть от ДСГ, 20 минут и всё исправлю. Но блин после замены термостата нечего не изменилось, думаю себе ладно, всё равно исправлю. Поехал в магазин, заказал термостат и на всякий случай заказал еще один термостат ДС. Два дня мучений, на улице в -2 градуса и чудо, новый термостат на месте, но результат остался прежний, пока машина стоит она прогревается до 90 градусов, как только начинаю ехать, температура падает до 75 градусов. Думаю ну наверное термостат не качественный был, повезло что заказал еще один на ДСГ, перекинул на 20 минут, и всё равно без изменений, машина на ходу остывает, во время движения по городу стрелка доползла до 90 градусов через 50 минут после начала движения, но всё равно как только я выехал на трассу температура поползла вниз. Подскажите где искать, в чём еще может быть проблема? Позже посмотрю маркировку термостатов, которые поставил новые.
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
26-11-2023 19:50 RE: Температура мотора, нужна помощь
Помпа.
P.S.
Але схоже на те, що не для цього ви на цей форум зайшли Laughing
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-11-2023 19:52 wywiadowca1980.)
VC2Ti Немає
26-11-2023 21:34 RE: Температура мотора, нужна помощь
(26-11-2023 19:50)wywiadowca1980 :  Помпа.
P.S.
От прошлого владельца остались чеки по обслуживанию, помпу меняли с ремнем 60 тыс км назад, что реально за такой период могла отъехать? Как её можно самостоятельно, "в домашних" условиях проверить?
Київ, село Позняки
26-11-2023 21:52 RE: Температура мотора, нужна помощь
(26-11-2023 21:34)VC2Ti :  От прошлого владельца остались чеки по обслуживанию, помпу меняли с ремнем 60 тыс км назад...
Ну якщо ви дійсно довіряєте попередньому власнику, більше того він же встановив якісні запчастини, а не дешманський китай, тоді все ок.
P.S.
Ви в Україні хоч проживаєте?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-11-2023 21:53 wywiadowca1980.)
Владимир_ Немає
Воффка
Приєднався: Jun 2013
АТ
26-11-2023 21:59 RE: Температура мотора, нужна помощь
(26-11-2023 21:34)VC2Ti :  Как её можно самостоятельно, "в домашних" условиях проверить?
Обратка (струйка) антифріза в розширювальному бачку Hello!
Taxi Немає
Приєднався: Jul 2021
Octavia A7 1.6TDI CLHA
26-11-2023 23:24 RE: Температура мотора, нужна помощь
Як помпа може впливати на падіння температури? Вона на перегрів може впливати, якщо шторка заклинила, але ніяк на недогрів. Явно схоже на проблеми з термостатом. Спробувати на дотик радіатор охолодження при температурі на приборці до 90°. Він повинен бути холодний.
VC2Ti Немає
27-11-2023 07:13 RE: Температура мотора, нужна помощь
(26-11-2023 21:59)Владимир_ :
Спасибо, действительно хорошая идея, сниму обратку и положу её в открытую крышку расширительного бочка. Но по-моему помпа работает, потому что когда я менял термостат мотора пришлось помпой откачать G12, и когда я его заливал обратно, через обратку выходил воздух с маленьким фонтанчиком антифриза.
(26-11-2023 21:52)wywiadowca1980 :
P.S.
Я прошлого владельца в глаза не видел, просто нашел чеки от сервиса с указанием проделанных работ. Но и состояние ремня с роликами говорит что работы проводились.
Не в Украине, а це має якесь значення?
(26-11-2023 23:24)Taxi :  Як помпа може впливати на падіння температури? Вона на перегрів може впливати, якщо шторка заклинила, але ніяк на недогрів. Явно схоже на проблеми з термостатом. Спробувати на дотик радіатор охолодження при температурі на приборці до 90°. Він повинен бути холодний.
Сегодня попробую, заведу машину без Вебасто и буду смотреть как меняется температура всех патрубков в процессе прогрева. Так же поставлю таймер до 90 градусов. Наверное ещё рядом стоит мой Passat, его тоже для сравнения заведу, чтобы понять разницу.
Я слышал что ЕГР должен как-то работать по другому в процессе прогрева, у меня ещё есть подозрение на какой-то неисправный датчик, потому что часто замечаю 1000 оборотов на холостом ходу, не могу понять причину этого, связывал это с недогоревом. Есть вот такой список ошибок, как по мне большая часть нечего серьезного, буду со временем убирать потихоньку.
Car Scanner ELM OBD2
Version: 1.101.4/401014/GP
DTC report
Connection profile: Skoda OBD-II / EOBD Diesel DPF var.1Date: 25.11.2023 17:35:41
VIN: TMBJE73T7A9035460
OBD-II
Коды неисправностей не обнаружены.
19. CAN Gateway19. CAN Gateway
DTCs: 2
01333 [0x0535]
Блок управления задней левой двери-J388
Статус: Условия для проверки соблюдены, Подтвержденная ошибка сохранена в энергонезависимой памяти
01331 [0x0533]
Блок управления двери водителя-J386; Датчик давления в контуре кондиционера-G65: слишком высокий уровень сигнала
09. Onboard supply control unit09. Onboard supply control unit
DTCs: 5
01331 [0x0533]
01333 [0x0535]
01504 [0x05E0]
Подсветка номерного знака-X
Статус: Временная неисправность присутствовала в текущем цикле, Проверке препятствует другой код неисправности, Подтвержденная ошибка сохранена в энергонезависимой памяти
00984 [0x03D8]
Лампа заднего левого габаритного огня-M4
Статус: Временная неисправность присутствовала в текущем цикле, Условия для проверки соблюдены, Проверке препятствует другой код неисправности, Подтвержденная ошибка сохранена в энергонезависимой памяти
00987 [0x03DB]
Лампа левого стоп-сигнала-M9
Статус: Временная неисправность присутствовала в текущем цикле, Проверке препятствует другой код неисправности, Подтвержденная ошибка сохранена в энергонезависимой памяти, Подтвержденная ошибка присутствует во время запроса
02. Блок управления коробкой передач
03. Блок управления ABS
01. Блок управления двигателем
08. Heater and climate08. Heater and climate
DTCs: 2
13701488 [0xD11170] Архив (Неактивный)
U111100: Ограничение работы из-за отсутствия сообщения
Türsteuergerät Fahrerseite - kein Signal/Kommunikation
Статус: Подтвержденная
13701520 [0xD11190] Архив (Неактивный)
Türsteuergerät hinten links - kein Signal/Kommunikation
0D. Slide Door Left (VW TP2.0)
10. Parking Assistant 2
15. SRS
16. Steering column
17. Dashboard
18. Additional heater
25. Immobilizer
42. Driver door electronic equipment42. Driver door electronic equipment
DTCs: 2
00446 [0x01BE]
Ограничение работы вследствие недостаточного напряжения
Статус: Подтвержденная ошибка сохранена в энергонезависимой памяти, Подтвержденная ошибка присутствует во время запроса
00532 [0x0214]
Напряжение электропитания
Статус: Временная неисправность присутствовала в текущем цикле, Подтвержденная ошибка сохранена в энергонезависимой памяти, Подтвержденная ошибка присутствует во время запроса
44. Power steering
52. Front passenger door electronics52. Front passenger door electronics
DTCs: 2
01331 [0x0533]
01333 [0x0535]
55. Headlights corrector
56. Head unit (MMI) (VW TP2.0)
62. Rear left door electoronics (VW TP2.0)
69. Trailer functions
72. Rear right door electronics (VW TP2.0)
77. Telephone
78. Slide Door Right (VW TP2.0)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-11-2023 07:26 VC2Ti.)
Київ, село Позняки
27-11-2023 08:39 RE: Температура мотора, нужна помощь
Електронна помпа може заклинити у відкритому положенні. Якщо заклинить в закритому, тоді так, буде перегрів двигуна із за поганої циркуляції ОЖ.
Я просто не знаю яка саме стоїть на двигуні CFFB, можливой й звичайна. Якщо звичайна, тоді питання помпи знято. Якщо електронна, тоді я б її діагностував!.
(27-11-2023 07:13)VC2Ti :  Не в Украине, а це має якесь значення?
Звісно має значення!
Ви росіянин? Чи може манкурт?
Народ з форуму має знати кому тут допомагає разом із прогою "car scanner"!
І "какая разніца" після 2022 року вже "нє проканаєт".
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-11-2023 11:47 wywiadowca1980.)
VC2Ti Немає
27-11-2023 09:48 RE: Температура мотора, нужна помощь
(27-11-2023 08:39)wywiadowca1980 :
Електронна попма може заклинити у відкритому положенні. Якщо заклинить в закритому, тоді так, буде перегрів двигуна із за поганої циркуляції ОЖ.
Я не руське, и не манкур, вимикаємо підозру. Просто у меня маленький словарный запас, особенно технических слов. Хорошая идея, на счёт помпы, сейчас буду разбираться какая там стоит, но вроде должна стоять механическая.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-11-2023 09:51 VC2Ti.)
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
27-11-2023 12:45 RE: Температура мотора, нужна помощь
(27-11-2023 09:48)VC2Ti :  Хорошая идея, на счёт помпы, сейчас буду разбираться какая там стоит, но вроде должна стоять механическая.
у вас стоит самая простая механическая помпа...
VW.03L121011P
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-11-2023 12:46 Vitaly_N.)
  Фабия 1 температура ОЖ digital 1 707 28-03-2025 11:14
  Температура , или датчик ОЖ n3m0L 7 2 385 05-11-2024 19:08
Останнє: pegasus
  А5 2010год 1,6 бензин - нужна помощь!! Максим Столяров 5 1 488 24-09-2024 19:29
Останнє: Максим Столяров
  Глюк стеклоподемников Fabia 1. Нужна ПОМОЩЬ Sasha Lo 11 7 941 04-07-2024 15:54
Останнє: Bad_Guy
  Ремонт мотора заднього склоочисника А5_Універсал_2011 tertyk 1 1 174 27-02-2024 08:58
Wink Температура двигуна 1,6 tdi clha в пробках Taxi 13 5 390 09-06-2022 17:06
Останнє: Taxi
  1.6 BFQ температура 105-108 градусов Джеко 1.6 BFQ 17 5 737 08-06-2022 16:53
Останнє: RERO
  После замены радиатора печки падает температура на холостых. Дизель StreetLine 24 6 402 14-01-2022 16:11
Останнє: Ніштяк
  Индикация на прыборной доске, температура ОЖ. Балу 777 12 5 728 25-11-2021 08:29
Останнє: Балу 777
  Нужна помощь skoda fabia 1 2005 1.4 v16 MrQuattro 3 1 535 14-10-2021 11:20
Останнє: Миша Чех
