Падает температура ОЖ на скорости
kwon Немає
турбобой
Борисполь
31-03-2016 15:19 Падает температура ОЖ на скорости
Заметил, что в холодное время на низких оборотах и высоких скоростях (90-100 на пятой) незначительно падает температура ОЖ до 80-85 град., при переходе на пониженную передачу и на холостых все норм. Может это быть связанно с повышенным уровнем ОЖ на 2-3 см выше МАХ, или с заменой помпы не ориг. с металл. крыльчаткой? Жидкость G-13.
V-Al Далеко
Любитель
31-03-2016 15:21 RE: Падает температура ОЖ на скорости
термостат
OSA65 Немає
Амбиент
Приєднався: Dec 2006
Octavia Tour 1U2 AKL
Баян термостат
Пы Сы не пробовали читать темы внизу Вашего сообщения?
kwon Немає
турбобой
Борисполь
31-03-2016 15:23 RE: Падает температура ОЖ на скорости
(31-03-2016 15:21)V-Al :  термостат
под замену? а почему только на скорости не держит?
(31-03-2016 15:21)OSA65 :  Баян термостат
из похожего нашел только "На скорости падает темп. ОЖ до нуля", у меня на 5-10 град., и пару общих тем на 100+ страниц...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 31-03-2016 15:27 kwon.)
31-03-2016 15:29 RE: Падает температура ОЖ на скорости
потому что, термостат постоянно приоткрыт на большой круг через радиатор, а на скорости - поток воздуха через радиатор больше чем при езде от светофора до светофора по городу - поэтому и остывает.
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
31-03-2016 15:32 RE: Падает температура ОЖ на скорости
Приборка усредняет\"подвирает" (там вроде как дискретизация градусов в пять) + "датчик подвирает" + на высоких скоростях да еще при пониженных температурах очень интенсивное естественное охлаждение.
ИМХО: не проблема.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 31-03-2016 15:38 Лесничий.)
OSA65 Немає
Амбиент
31-03-2016 15:35 RE: Падает температура ОЖ на скорости
Термостат раньше открыватьсы начинает со временем. Он должен открываться на 87 градусах, а при усталости термопружины начинает открываться на 80 или 70 или 60 в зависимости от старости термостата. У Вас вероятно открываться начинает в пределах 75-80 градусов. Покатайтесь ещё год-два, ситуация усугубится, и будет открываться ещё раньше, на 60 градусах и т.д.
Я свою кипятил с термометром в кастрюле - мой открывался в районе 60 градусов.
kwon Немає
турбобой
Борисполь
31-03-2016 15:40 RE: Падает температура ОЖ на скорости
(31-03-2016 15:32)Лесничий :  Приборка усредняет\"подвирает" (там вроде как дискретизация градусов в пять) + "датчик подвирает" да и на высоких скоростях да еще при пониженных температурах интенсивное естественное охлаждение.
ИМХО: не проблема.
оно то не проблема, если много лишних денег на бенз...
какая примерная цена вопроса по замене термостата? ОЖ тоже под замену?
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
31-03-2016 15:46 RE: Падает температура ОЖ на скорости
(31-03-2016 15:40)kwon :  оно то не проблема, если много лишних денег на бенз...
Я про дискретизацию упомянул к тому, что реальное значение температуры теплоносителя и то, что показывает приборка - далеко не всегда совпадают. А температура теплоносителя не прямолинейно зависит от температуры горения в камере.
Если на холостом ходу и в теплое время года термостат работает, то врядли его замена что-то изменит - он исправен. Вот если подклинивает - то да. Поможет явно - картонка перед радиатором (при исправном термостате).
Охлаждайку есть смысл менять если ей уже лет 5 и больше или она загрязнена (линейка G12, G13 расчитана лет на 10 вроде бы). А так как залит G13, то скорей всего еще рановато.
chip ATG в профиле + экономия бензина - улыбнуло, ассоциативный ряд нарушен - без обид.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 31-03-2016 16:00 Лесничий.)
makell Немає
Приєднався: Sep 2012
Fabia II 1.4 16v
31-03-2016 16:28 RE: Падает температура ОЖ на скорости
а это плохо, что температура падает? Зимой в морозы у меня на светофоре градусов 10 терялось.
  Фабия 1 температура ОЖ digital 1 584 28-03-2025 11:14
  Температура , или датчик ОЖ n3m0L 7 2 163 05-11-2024 19:08
Останнє: pegasus
  Температура мотора, нужна помощь VC2Ti 17 7 724 16-12-2023 01:54
  Как отключить мгновенный показатель скорости Fabia 2 pura 1 844 26-10-2023 12:59
  Сорвалась резьба датчика скорости Petyakomo 4 1 289 09-02-2023 07:39
Останнє: Petyakomo
Wink Температура двигуна 1,6 tdi clha в пробках Taxi 13 4 995 09-06-2022 17:06
Останнє: Taxi
  1.6 BFQ температура 105-108 градусов Джеко 1.6 BFQ 17 5 297 08-06-2022 16:53
Останнє: RERO
  После замены радиатора печки падает температура на холостых. Дизель StreetLine 24 5 788 14-01-2022 16:11
Останнє: Ніштяк
  Греется при скорости 100км+ Octavia A5 1.6 BSE МКП skoda_kiev99 19 3 898 08-01-2022 17:22
Останнє: Slavik
  Индикация на прыборной доске, температура ОЖ. Балу 777 12 5 423 25-11-2021 08:29
Останнє: Балу 777
