1.6 BFQ температура 105-108 градусов
Джеко 1.6 BFQ Немає
Приєднався: Apr 2022
25-04-2022 08:04 1.6 BFQ температура 105-108 градусов
вообще температура высокая Упал и качаюсьпатрубок от термостата холодный. Хотя температура достигает до 108 градусов. Как лечить эту беду. Термостат то новый поставил, и оригинальный.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-04-2022 00:53 Джеко 1.6 BFQ.)
Vitaliy_N Немає
Приєднався: Oct 2018
Одесса
Октавия Тур 1,9 тди
25-04-2022 08:15 RE: 1.6 BFQ температура 105-108 градусов
может воздух в системе? А если вы уверены что воздуха нет и новый термостат действительно рабочий, то проверяйте работоспособность помпы.
Porter Немає
Інженегр
Oсtavia Tour 1.6i BFQ 2008
25-04-2022 08:20 RE: 1.6 BFQ температура 105-108 градусов
В пробці стояли після заміни? Стрілка на приборці стоїть на 90 чи піднімається вище.
SergioFalcon Немає
27-04-2022 10:04 RE: 1.6 BFQ температура 105-108 градусов
Добрый день! У меня такая же беда. Температура по стрелке 90⁰, по ELM 107-109. Частенько стрелка поднимается до 110-120⁰. Приходится спускать давление с расширительного бачка. Вчера вытек антифриз. Накрылась помпа. Сейчас машина на СТО, как сделают отпишусь, по температуре помогла ли замена помпы.
otarnavsky Немає
Газовик
octavia tour 1.6 BFQ ГБО
27-04-2022 15:00 RE: 1.6 BFQ температура 105-108 градусов
Хлопці, BFQ - і його електронний термостат - це виняток з правил
в неті купа інформації стосовно таких траблів.
а саме - що дійсно для такого двигуна робоча температура вища. І що це впливає на підїдання масла
ну і як вихід з ситуації - заміна пінів на штекері біля пічки (треба знімати лише бардачок)
пошукайте в неті - після таких дій робоча температура знижується на пару градусів
я собі зробив таке - нарікань нема вже пару років.Hello!
[Зображення: ab80484.gif]
интересное
Porter Немає
Інженегр
27-04-2022 22:01 RE: 1.6 BFQ температура 105-108 градусов
Гуглиться легко: https://www.drive2.ru/l/450991633240949386/
Цікаве рішення. Для чого ВАГ придумав як є а не так як добре?
Інших підводних каменів немає в даної переробки?
Skodaa Немає
Приєднався: Jan 2021
Суми
Skoda Octavia A5 1.6 BSE
04-05-2022 14:13 RE: 1.6 BFQ температура 105-108 градусов
1.6 БСЕ.
А ЕЛМ посредством программ (кар сканер, обд Мари, обд Арни) может врать (иметь погрешность) от показаний ДТОЖ?
Или же как показывает ДТОЖ - так и ЕЛМ показывает?
При аналоговой стрелке на панеле приборов в 90-показывает температуру по ЕЛМ 75 (открывается термостат, патрубок нижний начинает теплеть), при температуре ЕЛМ в 101 градусов - включаются оба вентилятора, выключаются при температуре 98 градусов.
Вот вопрос в погрешности 10 градусах...
Или ДТОЖ не верную инфу даёт, или я чего-то не понимаю...
Или же под замену термостат и датчик включения вентиляторов (так как по мануалу включение вентиляторов от 95 градусов, а открытие термостата от 87)?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-05-2022 14:17 Skodaa.)
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
07-05-2022 09:09 RE: 1.6 BFQ температура 105-108 градусов
(27-04-2022 22:01)Porter :  Гуглиться легко: https://www.drive2.ru/l/450991633240949386/
Что-бы загнать древний мотор в экологические нормы.
RERO Немає
Приєднався: May 2022
27-05-2022 12:09 RE: 1.6 BFQ температура 105-108 градусов
(27-04-2022 15:00)otarnavsky :  Хлопці, BFQ - і його електронний термостат - це виняток з правил
Заміна пінів результату не дала, температура тримається 104-108, двигун детонує.
Porter Немає
Інженегр
27-05-2022 15:40 RE: 1.6 BFQ температура 105-108 градусов
Так то він навряд чи через температуру детонує...
  Фабия 1 температура ОЖ digital 1 586 28-03-2025 11:14
  При морозе ниже -5 градусов-работает ШураАвионик 4 1 016 07-11-2024 13:10
Останнє: Dex
  Температура , или датчик ОЖ n3m0L 7 2 170 05-11-2024 19:08
Останнє: pegasus
  Температура мотора, нужна помощь VC2Ti 17 7 734 16-12-2023 01:54
Wink Температура двигуна 1,6 tdi clha в пробках Taxi 13 4 998 09-06-2022 17:06
Останнє: Taxi
  После замены радиатора печки падает температура на холостых. Дизель StreetLine 24 5 795 14-01-2022 16:11
Останнє: Ніштяк
  Индикация на прыборной доске, температура ОЖ. Балу 777 12 5 427 25-11-2021 08:29
Останнє: Балу 777
  На панели проиборов загорелся значек Температура / уровень охлаждающей жидкости Ponom 4 2 965 15-03-2021 22:34
  температура двигателя 14 градусов по Васе dedzenya 4 1 717 13-12-2020 17:27
Останнє: dedzenya
  На холостых иногда не включается вентилятор и растет температура AGU iGermanN 5 2 746 22-05-2020 16:47
Останнє: Slavik
