Не работает круиз на 5 передаче.
sashok_07 Немає
Приєднався: Dec 2011
Повідомлення: #31
27-08-2014 19:17 RE: Не работает круиз на 5 передаче.
(25-08-2014 15:36)ROMA171 :  тобто - вмикнув пяту, включаєш круїз - і що....?
і нічого...
Виталий 333777 Немає
читатель
Приєднався: Feb 2014
Вінниця
А7 2.0tdi combi
Повідомлення: #32
27-08-2014 21:48 RE: Не работает круиз на 5 передаче.
А спидометр на 5-ой корректно работает? Может датчик скорости шалит...Курить
Ruso Немає
Oktavia A5
Повідомлення: #33
28-08-2014 09:24 RE: Не работает круиз на 5 передаче.
(27-08-2014 13:47)Босяк :  Больше всего у вас перестала работать "жабка" тормоза или сцепление.
А как проверить? Стопы загораются при нажатии на тормоз. А сцепа...
067-598-35-35 Руслан
flusher Немає
ковыряюсь
Приєднався: Nov 2008
Жмеринка
Skoda Fabia 1.4 Elegance
Повідомлення: #34
28-08-2014 13:30 RE: Не работает круиз на 5 передаче.
диагностика
Босяк Немає
Вадя
Приєднався: Feb 2011
КалиХВорния, 55км от Киева
На коне)
Повідомлення: #35
28-08-2014 13:42 RE: Не работает круиз на 5 передаче.
(28-08-2014 09:24)Ruso :
Я выше писал, читайте внимательней.Hello!
Ruso Немає
Oktavia A5
Повідомлення: #36
28-08-2014 14:16 RE: Не работает круиз на 5 передаче.
(28-08-2014 13:42)Босяк :  Я выше писал, читайте внимательней.Hello!
Спасибо. В любом случае мне нужен ваг ком. а я то думал что сам могу проверить...
Босяк Немає
Вадя
На коне)
Повідомлення: #37
28-08-2014 14:29 RE: Не работает круиз на 5 передаче.
(28-08-2014 14:16)Ruso :  Спасибо. В любом случае мне нужен ваг ком. а я то думал что сам могу проверить...
Ну ваг ком самый кЭтайский стоит 100грн. Думаю не так уж и много что бы был он в хозяйстве. Мне такой уже в раз 5 окупился.
Если снять жабки, то с помощью тестера (на крайняк лампочки), можно проверить.
Ruso Немає
Oktavia A5
Повідомлення: #38
28-08-2014 15:14 RE: Не работает круиз на 5 передаче.
(28-08-2014 14:29)Босяк :  Ну ваг ком самый кЭтайский стоит 100грн. Думаю не так уж и много что бы был он в хозяйстве. Мне такой уже в раз 5 окупился.
Странно, почему то мне на сервисе не сказали об ошибке. Я ведь так понимаю, если жабка не работает будет ошибка. Или ошибку не покажет?
Босяк Немає
Вадя
На коне)
Повідомлення: #39
28-08-2014 15:28 RE: Не работает круиз на 5 передаче.
(28-08-2014 15:14)Ruso :  Странно, почему то мне на сервисе не сказали об ошибке. Я ведь так понимаю, если жабка не работает будет ошибка. Или ошибку не покажет?
Наверное должна быть ошибка. Может они у вас и рабочие. Нужно проверять.
flusher Немає
ковыряюсь
Жмеринка
Повідомлення: #40
28-08-2014 15:30 RE: Не работает круиз на 5 передаче.
на жабку сцепления может и не быть. ошибки читать дело лохосервиса.
  не працює круиз контроль Олексій571 3 1 144 24-03-2025 13:07
  Дергается на 1 передаче Фабия1 Іван88 14 4 287 17-06-2021 10:40
Останнє: Іван88
  Ускорение на второй передаче 1.4 BXW Volodymyr79 22 4 122 24-02-2021 18:32
Останнє: bumblebee93
  Хруст и цокот при движении на первой передаче Yuriy_Khodorov 9 4 645 05-09-2020 21:46
Останнє: Yuriy_Khodorov
  Стук при сбросе газа на 1-2 передаче wywiadowca1980 23 16 608 22-01-2020 23:56
Останнє: Vol111
  Стук на неровностях спереди слева при включенной передаче Sasha_Sin 7 2 850 09-01-2020 10:17
  Вопрос по Круиз - контролью Harrrd 1 1 393 04-06-2019 10:54
Останнє: zikki
  Установка круиз-контроля Октавия А5 2007 год nikita88ua 26 18 031 31-12-2016 22:35
  Глухие звуки при езде на 1-2 передаче. StreetLine 0 1 565 13-07-2016 23:55
Останнє: StreetLine
  Начинает трясти машину при езде на 4 или 5 передаче ylupan 22 7 729 29-06-2016 14:24
Останнє: pn65
