Fabia 1.2 htp машину ведет вправо
Илья9174 Немає
VW-das auto
Приєднався: Oct 2007
Киев (борщага,виноградарь)
VW T5 1,9TDI, Fabia 1,2 (BME,2007) была
Повідомлення: #31
09-05-2008 18:16
..........скрип появился после регулировки "развал-схождения" на АМК Shocked
завтра поеду на сервис - пущай смотрят-слушают (мне ездить не мешает но скрипит же, блин!)
Vra4 Немає
Приєднався: Sep 2011
КИЕВ
skoda fabia
Повідомлення: #32
13-05-2013 10:13 RE: Fabia 1.2 htp машину ведет вправо
подниму тему, что б новую не создавать. фаба 1.2 нью после переобувки начало вести машину вправо. развал сдел на одном СТО потом у ОФФов, менял колеса метсами и подиагонали давление везде 2.0 перед переобувкой была сделана диагностика ходовой-все гуд . но есть одно но! если раньше руль при скорости 50 км оставался ровно а машина уходила вправо, то сейчас если отпустить руль он немного поворачивается вправо... а если его придеражать так едем ровно- ПОМОГИТЕ!!! всем спс)
Максим55 Немає
Приєднався: Aug 2012
Повідомлення: #33
13-05-2013 11:09 RE:
я когда пробил колесо , тоже правое его заклеили и та сторона которая была НАРУЖНАЯ ее поставили ВНУТРЬ(покрышка) . переставили перестало вправо вести. так что если менял резину обрати на это внимание.
Vra4 Немає
КИЕВ
skoda fabia
Повідомлення: #34
13-05-2013 13:34 RE: Fabia 1.2 htp машину ведет вправо
направление резины на диске относительно движения правильная, все манипуляции с вариантами расположения колес перепробованы...руль не в положении ноль при движении....
Babin Немає
Фабия
Повідомлення: #35
13-05-2013 20:13 RE: Fabia 1.2 htp машину ведет вправо
У меня примерно каждые 30К пробега под замену http://www.drive2.ru/users/bezrecords/bl...152107495/ вот эти сайлентблоки, их состояние впринципе можно увидеть без ямы, руль до упора в сторону, со стороны колеса что вывернуто наружу открываются эти сойлентблоки, при нарушении их геометрии машины начинает тянуть
  "Дворник" крышки багажника странно себя ведет... amur 6 2 494 22-10-2023 19:47
Останнє: amur
  Почему постоянно ведёт тормозные диски (уже штук 7-8 комплектов поменял)? KOT 14 5 787 26-09-2022 22:32
Останнє: KOT
  Тягне руль вправо genn12 29 7 738 14-03-2020 13:54
  Тягне авто вправо, Фабія. Alex-P 6 3 050 12-07-2019 08:36
Останнє: SergM
  Фабия 1.9 tdi ведёт сцепление через раз, где искать причину Босяк 12 4 502 29-12-2018 16:24
Останнє: petruha
  Ведёт машину вправо denkrep 35 11 670 04-07-2018 02:02
Останнє: StreetLine
  Непонятный гул при повороте вправо StealthyTigeR 14 8 561 15-11-2017 20:55
Останнє: Valerio
  Машину тянет вправо, развал -схождение в норме (( Fabia New batanik 32 16 062 19-05-2015 11:31
Останнє: batanik
  Тягне кермо вправо. Skoda Fabia 2 ymznet 27 9 851 06-03-2015 15:29
Останнє: turist_ua
Question Развал Superb 2007 1.8T (машину ведет влево) Leff 10 4 631 05-05-2014 13:16
Останнє: Leff
