Тягне кермо вправо. Skoda Fabia 2
ymznet Немає
Приєднався: Jul 2013
SKODA FABIA COMBI 1.4
Skype IDymznet
26-01-2015 10:46 Тягне кермо вправо. Skoda Fabia 2
Всім привіт!
Зіткнувся з такою проблемою - після заміни передніх сайлентблоків, почало тягнути кермо вправо.
Після заміни відразу було зроблено розвал-сходження. Роботу по заміні і розвал-сходження проводили на СТО Шкода(Парітет) в Броварах.
Після чого повторно два рази звертався на Прага Авто(кільцева) і все без змін. Руль як тагнуло вправо так і тягне.
Резина зимова нова (другий сезон), всі маніпуляції з резиною також нічого не допомогли - підкачка, перестановка місцями.
Хтось знає що це може бути?Плач до соплей
Також на малій швидкості з'явився стук в передній підвісці. Стук чути коли їдеш на малій швидкості, при збільшенні швидкості звук пропадає. Стійки стабілізатора і втулки стабілізатора, також недавно міняв.
[Зображення: ab245898.gif]
__________________________________________
Nazikey Немає
26-01-2015 12:13 RE: Тягне кермо вправо. Skoda Fabia 2
Думаю вам погано запресували якийсь салінблок, або порваний або бракований, треба знімати речаги і дивитись, або просто банально резина салінблоків мяка.
мене було щось схоже, газу даєш машина тікає вправо, з вигляду салінблоки цілі а коли виприсували вся гума посипалась в руках.
Або як варіант зігнули ричаг при перепресовці але тоді б не зробили геометрії, хіба що з похибкою.
ymznet Немає
Skype IDymznet
26-01-2015 12:26 RE: Тягне кермо вправо. Skoda Fabia 2
(26-01-2015 12:13)Nazikey :  Думаю вам погано запресували якийсь салінблок, або порваний або бракований, треба знімати речаги і дивитись, або просто банально резина салінблоків мяка.
Сайлентблоки брав оригінальні, тому насам-перед брак виключаю, хоча все може бути. Доречі, при наборі швидкості кермо також відчутно тягне вправо. При спокійному русі не відчувається тяги вправо.
Розвол-сходження робили три рази і я думаю, що тут похидбки немає бути.
AllNicksRsrvd Немає
КиеВышгород
Fabia Combi, BBZ
Skype IDallnicksreserved
26-01-2015 14:33 RE: Тягне кермо вправо. Skoda Fabia 2
Согласен с Назикей! Была аналогичная проблема, только на Дэу Нубира. Брал хорошие сайленты, но мастер один из них запрессовал не пометке (сам я меток на сайлентах не припомню, но при запрессовке есть определенный нюанс - а-ля они должны быть запрессованы "именно так и не иначе") Машину после замены начало заметно тянуть в сторону, возникло биение руля (все диски были ровные, развал-сход - в норме, резина в норме) - ездил к мастеру, мне вытащили и запрессовали заново - проблема ушла.
Проблема была не в браке запчасти, а именно в запрессовке.
ymznet Немає
Skype IDymznet
26-01-2015 14:44 RE: Тягне кермо вправо. Skoda Fabia 2
(26-01-2015 14:33)AllNicksRsrvd :  Согласен с Назикей! Была аналогичная проблема, только на Дэу Нубира. Брал хорошие сайленты, но мастер один из них запрессовал не пометке (сам я меток на сайлентах не припомню, но при запрессовке есть определенный нюанс - а-ля они должны быть запрессованы "именно так и не иначе") Машину после замены начало заметно тянуть в сторону, возникло биение руля (все диски были ровные, развал-сход - в норме, резина в норме) - ездил к мастеру, мне вытащили и запрессовали заново - проблема ушла.
Доречі, сказано про биття керма. При гальмуванні з'явилась проблема з биттям керма, не сильно помітно але відчутно. Думав що можливо так потрапив на нерівну поверхню дороги і т.д.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-01-2015 14:59 ymznet.)
Nazikey Немає
26-01-2015 15:38 RE: Тягне кермо вправо. Skoda Fabia 2
Салінблоки мають дві стрілки і ті стрілки мають бути паралельно лінії дороги, а вам можливо не так запресував ось і всі питання і щоб побачити їдьте до майстра хай знімає ричаги і дивиться бо думаю що на авто тяжко буде побачити.
ymznet Немає
Skype IDymznet
26-01-2015 15:44 RE: Тягне кермо вправо. Skoda Fabia 2
(26-01-2015 15:38)Nazikey :  Салінблоки мають дві стрілки і ті стрілки мають бути паралельно лінії дороги, а вам можливо не так запресував ось і всі питання і щоб побачити їдьте до майстра хай знімає ричаги і дивиться бо думаю що на авто тяжко буде побачити.
Дякую за рекомендацію, буду записуватись на СТО для перевірки.
П.С. На сайлентблоках мітки візуально добре видно? На фото нові сайлентблоки що ставили
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-01-2015 15:52 ymznet.)
Nazikey Немає
26-01-2015 16:22 RE: Тягне кермо вправо. Skoda Fabia 2
так на фото добре видно на резині біля металу стрілка у вигляді трикутника, навпроти так само. Там де суцільна гума а не прольот
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-01-2015 16:22 Nazikey.)
sasha8223 Немає
Приєднався: Jan 2015
львів
Skoda Fabia
28-01-2015 22:19 RE: Тягне кермо вправо. Skoda Fabia 2
Привіт! Під час керування автомобілем виявив несправність - відхилення руху автомобіля вправо (автомобіль на рівній дорозі «тягне» вправо).
я звернувся на до офіційного дилера Skoda станцію технічного обслуговування «Галант-Авто» (місто Львів, вул. Богданівська, 15).
Фахівці СТО «Галант-Авто» зробили геометрію, на час перевірки замінили всі колеса, але відхилення руху автомобіля вправо не зникло. Після чого мене відправили на інший офіційний сервіс «Галич-Авто» (місто Львів, вул. Зелена 407). Там знову зробили геометрію, але повторна перевірка руху автомобіля показала, що причина відхилення руху автомобіля вправо не усунута.
Я повторно звернувся до «Галант-Авто» Фахівці «Галант-Авто» повторно зробили геометрію, на час перевірки замінили всі колеса, але відхилення руху автомобіля вправо не зникло, відтак причина відхилення руху автомобіля вправо не усунута.
Керівник даного СТО запропонував звернутись для проведення діагностики мого авто на інше СТО «Алекс СО».
Таким чином, виявлена несправність автомобіля офіційним дилером Skoda станція технічного обслуговування «Галант-Авто» не усунута. В кого була подібна проблема відпишіть.
oksanka2013 Немає
Фанатка VAGа
Приєднався: Sep 2011
VW Polo 1.4 2012 + ГБО
28-01-2015 22:43 RE: Тягне кермо вправо. Skoda Fabia 2
Всі ВАГи мінімально тягне вправо. Але якшо дуже то це явно не нормально.
На Алекс не раджу навіть їхати. Шкоду обслуговувала на Галанті, думала в них сервіс поганий. А потім купила фолькса і пару раз була на Алексі по гарантії, там ше гірше. А ціни в 2 рази вищі.
Шукаючи Європу ми знайшли Україну
  Великий розхід оливи на Skoda Fabia 1.2 HTP 2009 — поради та досвід Володимир К 12 2 179 21-09-2025 19:06
  Skoda Fabia III 1.0 TSI 95кс активація круїз-контролю О.Дим 6 1 772 23-07-2025 19:30
Останнє: dmititro
  Котушка запалювання двигун AME Škoda Fabia I igorcv 6 1 369 02-07-2025 17:37
  Skoda Fabia 2 Підключення USB зарядки до блоку запобіжників nikviktor 10 2 041 09-06-2025 09:19
Останнє: nikviktor
  Skoda Fabia 1,4 16V 74 kW трусит на холодную Volodymyr0612 2 1 425 23-10-2024 13:56
  Skoda Fabia 1 2006 1.4 бензин проблема Кондиціонера капає вода в салон Bogdan99 1 989 29-09-2024 14:35
  Резко повысился расход бензина, Skoda Fabia 1,2 Азов 34 8 853 18-09-2024 15:36
Останнє: Азов
  Skoda Fabia lll 1.0mpi Юра1212 12 3 993 22-02-2024 18:21
Останнє: Юра1212
  Щиток приборов SKODA FABIA 1 6Y1 920 880 G B41 $Johny$_086 8 2 615 08-02-2024 12:39
Останнє: PAnda
Exclamation Skoda Fabia mk 1 comby(6y5) 1.4 16v bud кипить акум Гор 11 2 716 08-02-2024 12:22
Останнє: PAnda
